Witam ,posiadam corse d z 2014 r 1,2 ben.86km,dzisiaj dałem do mechanika klocki na wymiane  bo juz było słabe hamowanie,zakupiłem klocki TRW ,mechanik założyl i powinno byc super a nie jest ....gdy jade i hamuje jest ok ale gdy stoje na światłach czy na luzie i wciskam hamulec jest efekt "pompowania materaca" czyli syk syk syk .....Co jest nie tak ?nie odpowietrzone? ,pedał stoi twardo i sztywno  nic "nie leci"co może byc nie tak....Pojechałem do mechanika z powrotem ale juz nieczynne.....:(
https://forum.opel24.com/topic/88451-opel-corsa-d-hamulce/
Musisz się zdecydować, czy występuje efekt pompowania materaca- czyli pedał opada i przez pompowanie robi opór czy jest jak piszesz - pedał stoi twardo i sztywno.
https://forum.opel24.com/topic/88451-opel-corsa-d-hamulce/#findComment-715598
może żle sie wyraziłem... pedał nie leci do końca.... ale jak stoisz na luzie i "z nudów" pompujesz hamulec to  on jest sztywny i stoi twardo tylko słychac jest syk syk a go nie było.....
https://forum.opel24.com/topic/88451-opel-corsa-d-hamulce/#findComment-715599
To serwo daje znać że go używasz.
A tak na marginesie - zawsze się tak bawisz pompując hamulcem stojąc na światłach?
Jeśli tak - to życzę ci byś za kimś podobnym do ciebie stał i walił ci stopem po oczach.
https://forum.opel24.com/topic/88451-opel-corsa-d-hamulce/#findComment-715606
Bo nabijasz serwo i one tak jakby się rozpręża, jakby tego nie było to w pewnym momencie naciskania hamulca pedał by już się nie dał wcisnąć i stałby jak nie powiem co...Klocki TRW na używane tarcze, nie pożałowane, ale ciekawe czy teraz klocek się szybciej zetrze czy tarcza. Jedyne co możesz obserwować czy nie ubywa płynu hamulcowego i czy nie ma gdzieś wycieków przy kołach czy przewodach, ale przy wyciekach pedał nurkuje w podłogę i w moment wywali cały płyn z układu.
https://forum.opel24.com/topic/88451-opel-corsa-d-hamulce/#findComment-715620
Ale syczenia z serwa być nie powinno.
Teraz pytanie co dla jednego jest syczeniem to drugi może określić jako chlupanie.
https://forum.opel24.com/topic/88451-opel-corsa-d-hamulce/#findComment-715640
