Opel Zafira A OPC - wibracje i buczenie
Cześć. Mam problem, który pojawił się po remoncie silnika. Nadwozie wibruje cały czas, a podczas jazdy jest bardzo głośno w środku, jakby coś buczało. Silnik pracuje równo i z zewnątrz tego buczenia nie słychać. Podałem link do nagrania z wideorejestratora, gdzie słychać ten basowy dźwięk. Mechanik, który robił remont sam nie wie, co mogło się stać. Wymienił poduszki, które były uszkodzone, ale to nie było przyczyną. Wydech został zrzucony, ale też to nic nie dało. Może miał ktoś z Was podobny problem?
Z góry dziękuję za odpowiedzi.
Link do nagrania:
https://youtu.be/ijoPH1hTn6E
https://forum.opel24.com/topic/88469-opel-zafira-a-opc-wibracje-i-buczenie/
Sprawdził bym wszystkie wiązki i przewody czy prawidłowo są zapięte w uchwyty przy nadwoziu.
Źle zamontowana obudowa filtra powietrza też potrafi krwi napsuć.
https://forum.opel24.com/topic/88469-opel-zafira-a-opc-wibracje-i-buczenie/#findComment-715706
Obudowa filtra też była sprawdzana, a o kablach nawet nie pomyślałem, bo nie wiedziałem, że źle zamocowane przewody mogą dać takie objawy. W weekend sprawdzę wszystkie wiązki i dam znać, czy to było to.
https://forum.opel24.com/topic/88469-opel-zafira-a-opc-wibracje-i-buczenie/#findComment-715712
Ja bym się tego czepiał.
Sprawdź może czy dobrze założył rozrząd.
Czy poskręcał jak należy kolektor ssący
https://forum.opel24.com/topic/88469-opel-zafira-a-opc-wibracje-i-buczenie/#findComment-715713
Kilka pytań do autora postu:
1. Czy silnik działa tak jak przed naprawą?
2. Co było robione z tym układem wydechowym?
3. Wszystkie osłony wydechu i silnika są dobrze skręcone?
4. Filtr powietrza jest odpowiednio osadzony?
5. Przypadkiem nie ma gdzieś luzu połączenie turbiny/IC/Kolektora ssącego/wydechowego?
6. Może coś z obudową rozrządu nie dobrze założona/skręcona?
7. Na luzie też występuję te buczenie czy dopiero podczas jazdy?
Taki dźwięk obciążenia silnika albo rezonansu jakiegoś elementu plastikowego.
https://forum.opel24.com/topic/88469-opel-zafira-a-opc-wibracje-i-buczenie/#findComment-715717
Rozrząd również był sprawdzony. Wydaje się mi, chociaż mogę się mylić, że jakby było coś nie tak z kolektorem ssącym, to być może byłoby coś słychać też z zewnątrz, a tak jak pisałem w pierwszym poście, silnik pracuje równo i nie ma żadnych niepokojących dźwięków. Ten basowy dźwięk słychać tylko w środku i podczas nawet normalnej jazdy jest to bardzo irytujące, dlatego samochód stoi i czeka, aż w końcu znajdzie się przyczynę.
https://forum.opel24.com/topic/88469-opel-zafira-a-opc-wibracje-i-buczenie/#findComment-715718
Ciemno jest, latarka w rękę zapalić auto, otworzyć maskę i świecić w okolice dolotu jak i wydechu w silniku, jak palisz papierosy to puść dymka w okolicę np. kolektora ssącego i patrz co się dzieje z dymem, tylko wyłącz klimę żeby wiatrak nie dmuchał na silnik ;) W świetle latarki żeby nie rozpraszało nic snopu światła.
https://forum.opel24.com/topic/88469-opel-zafira-a-opc-wibracje-i-buczenie/#findComment-715719
