Kolega poczyta sobie lekturę świąteczną i napisze co ma na pewno po sprawdzeniu bezpośrednio na skrzyni.
https://opel2015.wordpress.com/category/skrzynia-biegow-manualna/
Bo według dekodera masz przełozenie 4.19
A tabela przełożeń juz ci poszukałem
http://www.vectra-unlimited.pl/jpg/porady/skrzynievectrab.html
https://forum.opel24.com/topic/88521-skrzynia-f13cr/page/2/#findComment-715943
  • Odpowiedzi 24
Opublikowane grafiki
Ok. Zrobię to 31 grudnia jak będę na podnośniku to poszukam tabliczki z oznaczeniem. Jak 4.19 przełożenie to skrzynia krótka . Myślę właśnie zmienić w niej olej i wlać ten ceramizer do skrzyni, wybieram się 2 stycznia w długą trasę ok 600km więc będę mogl sprawdzić czy będzie ciszej pracować w trasie na autostradzie
https://forum.opel24.com/topic/88521-skrzynia-f13cr/page/2/#findComment-715944
Aha i przy okazji pytając : jaki olej do tej skrzyni zakupić żeby nie było przykrych niespodzianek ?
https://forum.opel24.com/topic/88521-skrzynia-f13cr/page/2/#findComment-715945
Jak 4.19 to inna skrzynia.
Nie czytałeś linku dokładnie?
Odnośnie oleju to masz napisane w linku.
Widać że nie za bardzo chce ci się czytać.
Wolisz mieć na tacy.
Aby sprawdzić numer wystarczy podnieść auto , zdjąć lewe koło , popsikać sprayem do turbin aby umyć miejsce numeracji i odczytasz.
https://forum.opel24.com/topic/88521-skrzynia-f13cr/page/2/#findComment-715946
Bo w pracy jestem, usiądę wolna chwila i przeczytam ;-)
https://forum.opel24.com/topic/88521-skrzynia-f13cr/page/2/#findComment-715948
Święto w pracy - strażak, policjant, lekarz, czy cieć?
Z wymianą 5 biegu może cię uleczę - prędkość max wzrośnie o 20km/h.
Nie wiem, czy warte to roboty.
Wyliczysz sobie może i więcej, ale taki klocek jak zafira nie pozwoli na więcej.
To nie czasy skrzyń F16, że się zakładało kółko do F20 i max był możliwy nawet 286km/h.
https://forum.opel24.com/topic/88521-skrzynia-f13cr/page/2/#findComment-715949
Ratownik medyczny. Kiedyś pisałem.
Nie no nie chce się bawić w jakieś tam zmiany, tak się natknąłem na taki zabieg ;-) Ok, będę u mechanika 31 grudnia i sprawdzę co za skrzynia u mnie siedzi.
Z drugiej strony chyba nie będę zmieniał na dłuższą bo to raczej trochę kasy kosztuje , tylko poprostu wkurza mnie trochę ten hałas jak jadę ponad 110 - 120km/h i obroty że przy 120 km prawie 4000tys. Mam stara astrę g w automacie 4-biegową i tam przy 120km/h 2800obr i ciszaaa :-P
Może wymiana oleju i dodanie ceramizera trochę wyciszy. A po drugie możliwe że Zafiry mają słabe wygłuszenie i silniki nie należą do najcichszych :-)
https://forum.opel24.com/topic/88521-skrzynia-f13cr/page/2/#findComment-715951
Opel zawsze był i jest głośny.
Na to nic nie poradzisz.
A klocek jest raczej autem miejskim, a nie ścigaczem na autostradzie.
Z tym trzeba się pogodzić.
U Kasi w astrze tez jest 3200 obrotów przy 120km/h i trudno.
Ale w mieście spali 8-9l a moje turbo spali 12-14 l.
Na autostradzie jeszcze większa różnica, bo 7,5-8l przeciwko moim 14-16 :)
Inna sprawa, że jak masz co nacisnąć, to się z tego korzysta :)
https://forum.opel24.com/topic/88521-skrzynia-f13cr/page/2/#findComment-715953
wg opel infos to opel mial tak jesli chodzi o silnik x16szr:
Astra F (F13WR/CR, F17CR, AF13), Astra G (F13WR/CR, AF13(-II)), Vectra B (F13WR)
Czyli w AG musisz miec F13WR czyli dluga albo CR czyli krótką. Sprawdz co masz i mozesz wtedy myslec o zakupie innej skrzyni. Jak widac tez z tym silnikiem astr F miala taka skrzynie. Jakby sie okazalo ze masz ta CR krotka to ze szrotu czy to z AG czy AF taka skrzynia F13WR by kosztowala czapke kruszek a wlasciwie troche wiecej co warte jest amelinium z niej i stal.Mysle ze tak naprawde cena powinna oscylowac od 150-250 zl. w takim przypadku Tylko sama skrzynia potrzebna i chec podmiany i jezdzisz. Samo auto juz nie jest tez za nowoczesne wiec to i tak niby spory wydatek wzgledem wartosci ale jak klient pragnie to czemu nie.
Oczewiscie F15 czy f17 tez by podeszla ale zapewne potrzebne jeszcze dodatkowe graty poza sama skrzynia by byly. No i zeby sie nie okazalo ze silnik nie darady tego uciagnac.
Edytowane przez wesol
https://forum.opel24.com/topic/88521-skrzynia-f13cr/page/2/#findComment-715954
