błędy silnika antara 3.2
przepływomierz powietrza, serwomotor przepustnicy, czujnik przy pedale gazu i alternator  takie błędy pokazuje komputer dodam że świeci się check engine kontrola trakcji oraz kontrolka auta z kluczem  auto pali i gaśnie miał ktoś taki przypadek co robić ?
Edytowane przez cikenek
https://forum.opel24.com/topic/88565-b%C5%82%C4%99dy-silnika-antara-32/
Kody błędów.
To co napisałeś nic nikomu nie mówi.
https://forum.opel24.com/topic/88565-b%C5%82%C4%99dy-silnika-antara-32/#findComment-716184
37 minut temu, wesol napisał:
Bym na pierwszy ogień sprawdził egr a właściwie go odłączył.
po południu zabieram się za robote sprawdze ten egr
https://forum.opel24.com/topic/88565-b%C5%82%C4%99dy-silnika-antara-32/#findComment-716203
  • 1 rok później...
  • 11 miesięcy temu...
  • 2 miesiące temu...
Witam
Nie chciałem robić nowego tematu a chodzi mi w sumie o podobna sprawę z tym 3.2 v6. Wyskoczyło mi dużo błędów samochód sam nie wiem ale przy większych prędkościach jakby myślał nad zmiana biegu (jedni piszą że to wina zamulonej skrzyni biegów) mam też lpg wyskoczyły mi błędy od sond (chyba) i katalizatora
Wysyłam błędy proszę o jakaś podpowiedź czy da coś wymiana sond przy lpg?
P0008
Raw code: 0008
ECU: Jednostka sterująca silnika
Status: Potwierdzona
OBDII: Engine position system, bank 1 - engine performance
============2==============
P2189
Raw code: 2189
OBDII: System too lean at idle, bank 2
============3==============
P0430
Raw code: 0430
OBDII: Catalytic converter system, bank 2 - efficiency below threshold
============4==============
P0420
Raw code: 0420
OBDII: Catalytic converter system, bank 1 - efficiency below threshold
============5==============
P0625
Raw code: 0625
Status: GM failure record
OBDII: Alternator field terminal - circuit low
General Electrical Failures [0x00]
============6==============
P2187
Raw code: 2187
OBDII: System too lean at idle, bank 1
============7==============
P0625
Raw code: 0625
Status: DTC supported by calibration, Current DTC, Test not passed since DTC cleared, Test failed since DTC cleared, History DTC, Test not passed since current power up, Current DTC since power up
============8==============
P0008
Raw code: 0008
Status: DTC supported by calibration, Current DTC, Test not passed since DTC cleared, Test failed since DTC cleared, History DTC, Test not passed since current power up, Current DTC since power up, Warning Indicator Requested
============9==============
P2189
Raw code: 2189
Status: DTC supported by calibration, Current DTC, Test not passed since DTC cleared, Test failed since DTC cleared, History DTC, Test not passed since current power up, Warning Indicator Requested
============10==============
P0420
Raw code: 0420
Status: DTC supported by calibration, Test failed since DTC cleared, History DTC, Test not passed since current power up
============11==============
P0430
Raw code: 0430
Status: DTC supported by calibration, Test failed since DTC cleared, History DTC, Test not passed since current power up, Warning Indicator Requested
============12==============
P2187
Raw code: 2187
Status: DTC supported by calibration, Test failed since DTC cleared, Test not passed since current power up
https://forum.opel24.com/topic/88565-b%C5%82%C4%99dy-silnika-antara-32/#findComment-749567
P0625 to zwarcie z masą wiązki od alternatora. sprawdziłbym to na początek.
LPG wyłączałeś testowo i jeździłeś na samym PB ?
P0008 to błąd czasów sterowania rzędu cylindrów 1 - usterka mechaniczna
Może warto sprawdzić łańcuch czy nie przeskoczyl
P2187 to mieszanka zbyt uboga na wolnych
Do sprawdzenia ciśnienie paliwa , wtryskiwacze , nieszczelność po stronie ssącej
https://forum.opel24.com/topic/88565-b%C5%82%C4%99dy-silnika-antara-32/#findComment-749568
Dziękuję bardzo za odpowiedź sprawdzę jutro na samej benzynce :) a i muszę namierzyć gdzie wogule mam alternator hehe a i ten ostatni błąd może źle wyregulowana mieszanka lpg ale dziwne bo nie dawno byłem na przeglądzie i podniósł trochę mieszankę
Przydaloby się rozrząd wymienić bo auto ma 218 tys i nie miał chyba wymienianego może lepiej wymienic na wszelki wypadek?
https://forum.opel24.com/topic/88565-b%C5%82%C4%99dy-silnika-antara-32/#findComment-749572
