silnik 1.8 140km wymiana paska rozrządu
Witam chciałem wymienić w silniku 1.8 140 km pasek rozrządu, napinacz i rolke prowadzaca oraz simeringi które zaczely puszczać olej po wymianie oleju z WMtec 5w30 na Gm 5w 30 nigdzie w Polsce nie mogłem dostać oleju WMtec. Vectre posiadam od pól roku i nie jestem pewny kiedy był wymieniany rozrząd. Moje pytanko po zablokowaniu kfzr znaki na kołach się nie zgadzają i na dolnym kole też jest troszkę przesunięty. ale nie miałe problemów z odpalaniem samochodu i przyspieszeniem wiec o co tutaj chodzi czy ma tak być to ustawione ? Przegladałem różne filmiki i instrukcje i u mnie jest duża różnica przesunięcia.
https://forum.opel24.com/topic/88576-silnik-18-140km-wymiana-paska-rozrz%C4%85du/
Poprosze o pomoc
Na lewym kole jest kropeczka na srodku a na prawym dziurka jest prawie po drugiej stronie koła.Czy może ta literka A leżaca jest prawidłowa już sam nie wiem dodam że przy takim położeniu na dolnym kole między znakami jest róznica  około 5 cm i jak bym nie krecił dolnym kołem to inaczej nie będzie
https://forum.opel24.com/topic/88576-silnik-18-140km-wymiana-paska-rozrz%C4%85du/#findComment-716231
Adam z takim silnikiem?
Kolego - pisz w odpowiednim modelu - ale najpierw bym poczytał o blokadach rozrządu przy KZFR.
Z regulaminem też radził bym się zapoznać -
https://forum.opel24.com/topic/88576-silnik-18-140km-wymiana-paska-rozrz%C4%85du/#findComment-716232
To też może być pomocne -
Tu jeszcze porada od speca silników OPLA -
https://forum.opel24.com/topic/88576-silnik-18-140km-wymiana-paska-rozrz%C4%85du/#findComment-716234
No tak dziękuje za pomoc tylko mnie zdziwilo dlaczego jest tak to ustawione ta kropka na lewym kole jest na srodku a na prawym kole się nie zgadza a na kole dolnym ma róznice między znakami 0.5 cm, więc nie wiem może jestem slaby a ten filmik co koleżka wysłał wyżej też za bardzo nie widać ustawienia znaku koła drugiego wobec pierwszego.
https://forum.opel24.com/topic/88576-silnik-18-140km-wymiana-paska-rozrz%C4%85du/#findComment-716235
Przecież wytłumaczl to wystarczająco jasno.
https://forum.opel24.com/topic/88576-silnik-18-140km-wymiana-paska-rozrz%C4%85du/#findComment-716247
Dobra, tak na szybko...
1. Kolega ma jakieś z d*py blokady. Nie widzę na nich punktów
2. KZFR mają być ustawione do punktów blokad, co w kraktyce wychodzi tak, że koło wydechowe ma cechę o pół zęba niżej od ssącego
3. Samo ustawienie KFZR guzik da jeśli wałki nie są z tyłu zblokowane
4. Jeśli nieumiejętnie ustawia się rozrząd, to nawet mając blokady wywali p0011 lub p0014
Tyle
Do Siego
https://forum.opel24.com/topic/88576-silnik-18-140km-wymiana-paska-rozrz%C4%85du/#findComment-716250
Witam no właśnie niestety u mnie było inaczej na drugim kole ustawiłem według tego ptaszka i zblokowałem u góry i dopiero jest ok , może u mnie te koło drugie jest inne lub ktoś je wymieniał , bo vectra ma 200 tys niby nalatane a koła nie klekoczą rano. Dziekuje za podpowiedzi. Pozdrawiam
Silnik pracuje tak samo dobrze jak przed wymianą. Szcześliwego Nowego Roku
https://forum.opel24.com/topic/88576-silnik-18-140km-wymiana-paska-rozrz%C4%85du/#findComment-716253
1. Czy były zluzowane KFZR
2. Czy były zablokowane wałki z tyłu
Nie ma fizycznej możliwości, żeby coś nie pasowało. Ma być jak napisałem - nieważne jakiego producenta są koła czy ile ma przebiegu.
https://forum.opel24.com/topic/88576-silnik-18-140km-wymiana-paska-rozrz%C4%85du/#findComment-716258
