Sygnał dźwiękowy po przekroczeniu 120 km/h
Gość TheRobert
Witam!
Tak jak w temacie, po przekroczeniu 120 km/h włącza się wkurzający dźwięk i wskaźnik prędkości miga na wyświetlaczu.
Proszę o rade jak to wyłączyć, dziękuje i pozdrawiam.
Opel Antara 3.2 2009r.
https://forum.opel24.com/topic/88634-sygna%C5%82-d%C5%BAwi%C4%99kowy-po-przekroczeniu-120-kmh/
Poczytaj i spróbuj zastosować
https://forum.opel24.com/topic/33246-sygnal-dzwiekowy-ciagly-po-przekroczeniu-120-kmh/
https://forum.opel24.com/topic/88634-sygna%C5%82-d%C5%BAwi%C4%99kowy-po-przekroczeniu-120-kmh/#findComment-716584
Czyli tylko tech lub opcom zostaje.
W AH jest to w IPC i trzeba odznaczyć te inne arabskie kraje i już.
Edytowane przez ja37
https://forum.opel24.com/topic/88634-sygna%C5%82-d%C5%BAwi%C4%99kowy-po-przekroczeniu-120-kmh/#findComment-716586
Nie wiem jak w Antarze, ale w corsie można włączać i wyłączać tę funkcję w opcjach komfortu (personalizacji), opcję tą można wykonać do każdego kluczyka osobno, np. przypisując te ograniczenia dla kluczyka dawanemu żonie:hura:, U mnie jest to funkcja P6 (dostępne jest 7 ustawień), wszystko wykonuje się za pomocą manetek kierunkowskazów i spryskiwaczy. Przykładowy filmik z YT (jest też bodajże opis na stronie DixiCar):
https://www.youtube.com/watch?v=VsHEyfHGIRc
Sorki, ale nie umiem wstawić poprawnie, także trzeba przez link:(... widzę, że szczegóły są w linku podanym przez @adam1954
https://forum.opel24.com/topic/88634-sygna%C5%82-d%C5%BAwi%C4%99kowy-po-przekroczeniu-120-kmh/#findComment-716595
Gość TheRobert
Dziękuje za szybką odpowiedź, niestety w Antarze nie można wyłączyć tej funkcji jak w Corsie :cry:. Prawdopodobnie zostaje tylko podłączenie do komputera.
https://forum.opel24.com/topic/88634-sygna%C5%82-d%C5%BAwi%C4%99kowy-po-przekroczeniu-120-kmh/#findComment-716597
Na coś takiego się natknąłem:
https://www.antaraownersclub.com/forum/25-ice-electronics/304-speed-limit-audible-warning-signal.html
Nie wiem jakie masz multimedia, ale może jest opcja uruchomienia menu diagnostycznego i tam wyłączenia tego - musisz poszukać.
https://forum.opel24.com/topic/88634-sygna%C5%82-d%C5%BAwi%C4%99kowy-po-przekroczeniu-120-kmh/#findComment-716740
A ja znalazłem z kolei coś takiego: http://www.cklasapl.com/opel_astra-1810/ograniczenie_pr_281_dko_347_ci_jazdy-2057.html , dotyczy wprawdzie astry... ale może...:rolleyes:
https://forum.opel24.com/topic/88634-sygna%C5%82-d%C5%BAwi%C4%99kowy-po-przekroczeniu-120-kmh/#findComment-716741
