Gość Aggs85 Opublikowano 13 Stycznia 2020 Udostępnij Opublikowano 13 Stycznia 2020 Posiadam atre z 2010 1.4 benzyna. wczoraj nagle w trasie zapalina sie kontorka od silnika po czym zniknela. pozniej ciezko bylo mi osiagnac wysokie obroty , musialam jechac na 4 biegu. w momencie przyspieszania czuje szarpanie tak jakby cos hamowato to poc zapala sie kontrolka. znika na niskim obrtach I plynnej jezdzie. najwiekszy problem byl jak jechalam pod gorke. czy kto s z was mial podobne obajwy? Co moze by przyczyna? bede wdzieczna za wszelkie informacje .   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/88711-check-engine-i-utrata-mocy/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Wigo48 Opublikowano 13 Stycznia 2020 Udostępnij Opublikowano 13 Stycznia 2020 Trzeba odczytać błędy z komputera, więc bez wizyty u mechanika się nie obejdzie. Możliwe, że nie domaga cewka zapłonowa. Można samemu odczytać wciskając równocześnie pedał sprzęgła i hamulca do oporu i włączając zapłon. Błędy wyświetlą się na liczniku kilometrów. A tu masz tabelę do odczytu https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic561565.html   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/88711-check-engine-i-utrata-mocy/#findComment-716894 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Aggs85 Opublikowano 13 Stycznia 2020 Udostępnij Opublikowano 13 Stycznia 2020 dziekuje bardzo !   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/88711-check-engine-i-utrata-mocy/#findComment-716895 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rafalgrzegorz Opublikowano 13 Stycznia 2020 Udostępnij Opublikowano 13 Stycznia 2020 Ja bym jeszcze sprawdził poziom oleju.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/88711-check-engine-i-utrata-mocy/#findComment-716905 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Aggs85 Opublikowano 14 Stycznia 2020 Udostępnij Opublikowano 14 Stycznia 2020 Auto zostało podpięte pod Komputer . Wykazało błąd p0300 i u0100 . Czy ktoś miał z tym do czynienia   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/88711-check-engine-i-utrata-mocy/#findComment-716962 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
WariatPSM Opublikowano 14 Stycznia 2020 Udostępnij Opublikowano 14 Stycznia 2020 Po coś wymyślili te kody błędów, tak abyśmy mogli czasem je podziwiać w swoich autach, nic przyjemnego ale co zrobić. Masz tutaj stronę z opisanymi błędami: https://opel2015.wordpress.com/2015/11/29/kody-obd2-jezyk-polski/ Ten U0100 to chyba coś z komunikacją sterownika, nie ma dalszego rozwinięcia poza U0100-??.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/88711-check-engine-i-utrata-mocy/#findComment-716965 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Aggs85 Opublikowano 14 Stycznia 2020 Udostępnij Opublikowano 14 Stycznia 2020 49 minut temu, WariatPSM napisał: Po coś wymyślili te kody błędów, tak abyśmy mogli czasem je podziwiać w swoich autach, nic przyjemnego ale co zrobić. Masz tutaj stronę z opisanymi błędami: https://opel2015.wordpress.com/2015/11/29/kody-obd2-jezyk-polski/ Ten U0100 to chyba coś z komunikacją sterownika, nie ma dalszego rozwinięcia poza U0100-??. Tylko jest komunikat - invalid data. Mechanik powiedzial ze zacznie od sprawdzenia świec plus sterownika świec   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/88711-check-engine-i-utrata-mocy/#findComment-716970 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rafalgrzegorz Opublikowano 15 Stycznia 2020 Udostępnij Opublikowano 15 Stycznia 2020 Cezary - ale koleżanka/kolega napisała że: 9 godzin temu, Aggs85 napisał: Wykazało błąd p0300 i u0100. Zanim mechanik zacznie wymieniać części może warto poczytać o tych błędach? (U0100 i P300). https://dobrymechanik.pl/zapytaj-mechanika/bledy-po-podlaczneiu-do-komputera.html A tu podobna sytuacja z innego modelu Opla. https://insignia-club.pl/viewtopic.php?t=5588 Ale myślę że warto by było najpierw sprawdzić: " U0100- sterownik silnika: błędy komunikacji "   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/88711-check-engine-i-utrata-mocy/#findComment-716978 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 15 Stycznia 2020 Udostępnij Opublikowano 15 Stycznia 2020 9 godzin temu, Aggs85 napisał: Mechanik powiedzial ze zacznie od sprawdzenia świec plus sterownika świec I to jest podstawa przy sprawdzaniu. Nie ma tylko jak piszesz sterownika świec . Jest sterownik silnika który steruje elektronika silnka. Ale wydaje mi się że podstawą w tym wszystkim jest U0100 Jak sterownik źle widzi wszystko to moga wypadać inne błędy np. P0300. Więc gdy zdejmie wtyczki od sterownika to powinien ,,poprzedzwaniać ,,przewody i poprawić styki.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/88711-check-engine-i-utrata-mocy/#findComment-716983 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Aggs85 Opublikowano 15 Stycznia 2020 Udostępnij Opublikowano 15 Stycznia 2020 dziekuje bradzo za te informacje!!! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/88711-check-engine-i-utrata-mocy/#findComment-716990 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
