1.9 CDTI 120KM ciężko odpala po postoju
13 minut temu, adrian510 napisał:
Jest 9 volt przy kręceniu przez 1 sekundę
A jednak nie jest różowo z aku.
Podjedź sobie do sklepu gdzie sprzedają aku i poproś aby ci sprawdził aku . testerem sprawności.
https://forum.opel24.com/topic/88803-19-cdti-120km-ci%C4%99%C5%BCko-odpala-po-postoju/page/3/#findComment-717516
  • Odpowiedzi 24
Opublikowane grafiki
Jak podjedzie z tym akumulatorem podpiętym  pod kable pod maską to tak jakby przyjechał z akumulatorem dopiero co odłączonym od prostownika. Wtedy pomiar jest nic niewarty. Bije o zakład że jakby auto podłączył na nic pod prostownik to rano odpali całkiem dobrze. Tu problem mamy że niepali po postoju czyli Aku zmrożony, nieco wyładowany uplywnoscia przez noc.
https://forum.opel24.com/topic/88803-19-cdti-120km-ci%C4%99%C5%BCko-odpala-po-postoju/page/3/#findComment-717530
Tu masz racje. Wystarczyło by nawet zabrać go na noc do domu i sądze że by było lepiej. Po wyłączeniu silnika momentalnie napięcie spada do 11,9 v a podczas pracy 13,7 v  . Dziś po podpięciu pod kompa wykazało brak komunikacji z potencjometrem przepustnicy( kostka nie była wpięta)
https://forum.opel24.com/topic/88803-19-cdti-120km-ci%C4%99%C5%BCko-odpala-po-postoju/page/3/#findComment-717532
Ok . Zapomniałem dodać że po nocy  lub po dniu , odłączyć aku i zawieźć go do sklepu.
To przyjacielu nawet po przyjechaniu do sklepu wykaże że aku jest padnięty.
A 13.7 podczas pracy to nalezy sie zastanowić nad pracą altka.
To już jest granica między padania altka.
https://forum.opel24.com/topic/88803-19-cdti-120km-ci%C4%99%C5%BCko-odpala-po-postoju/page/3/#findComment-717537
Jeszcze jedno pytanie . Czujnik temperatury ten przy termostacie daje informacje na wskaźnik temp cieczy na desce rozdzielczej czy jeszcze z innego pobiera? Otóż wskaźnik delikatnie się podnosi a podpięty pod kompa pokazuje temp cieczy 60 stopni i nie rośnie ( zakładamy że termostat uszkodzony lecz wskaźnik powinien pokazywać minimum 1/4 skali )
https://forum.opel24.com/topic/88803-19-cdti-120km-ci%C4%99%C5%BCko-odpala-po-postoju/page/3/#findComment-717617
