Posiadam corse C z 2005 1,3 cdti mam problem z obrotomierzem jest padniety zupełnie (do wymiany potencjometr na 100%) Dodatkowo czasami podczas wilgotnych dni potrafi paść i prędkościomierz  ale jak podeschnie i nagrzeje się to działa.
I tu moje pytanie czy warto bawić się i wymienić sam potencjometr? Czy może da się dokupić na portalu aukcyjnym identyczny numer licznika i go wymienić.
Czy stary licznik jest sparowany indywidualnie z komputerem, a w zakupionym będzie trzeba "przegrać" eeproma ? Może by się dało w zakupionym liczniku ustawić przebieg jak w starym? I było by po problemie, chociaż ostatnio przepisy się zmieniły i ma się zgłaszać po wymianie licznika jeśli wskazanie jest inne. Tyle tylko ze mój ma 170 000 a zakładanie licznika który ma z 380 000 to trochę brzydko będzie  wyglądało zwłaszcza ze rocznie robię ok. 6000 km.
Ps. Nie mam problemu z ładowaniem aku. alternator jest dobry (ładuje), nie zapala się kontrolka ręcznego, w komputerze nie wywala błędów jest czysto. Dodatkowo posiadam car-pass
Edytowane przez pionek
https://forum.opel24.com/topic/88964-wymiana-licznika/
Corsa C właśnie ma też między innymi w liczniku.....
Tak sobie nie zamienisz - wylogowany cza kupić.
A jak ktoś wie lepiej, to poprosze poparcie fotkami/filmikami, materiałami.
Mam dość użerania się z dzieciakami w za ciasnych jeansach.
https://forum.opel24.com/topic/88964-wymiana-licznika/#findComment-718132
No to problem, nie zamierzałem sam robić bo do tego trzeba mieć sprzęty i jeszcze więcej wiedzy i doświadczenia.Od poniedziałku zaczynam pielgrzymkę po elektrowarsztatach. Na portalach znalazłem z 5 liczników z moim symbolem 13173361wr ale wszystkie zapewne trzeba wylogować. Może prościej i taniej będzie przelutować i zamienić sam padnięty potencjometr od obrotomierza?
https://forum.opel24.com/topic/88964-wymiana-licznika/#findComment-718133
Możliwe.
Nie lepiej zakupić opcom i się uwolnić od elektrowarsztatów?
Chyba wyjdzie taniej.
Mam kumpla w rzeszowie, może ci coś pomóc chociaż teoretycznie.
https://forum.opel24.com/topic/88964-wymiana-licznika/#findComment-718135
W corsie C już trzeba resetować ipc? Myślałem że to dopiero od corsy d. No pięknie. Zawsze jakoś stawiałem Corsę c w jednym szeregu np z astra G czy viki b.
https://forum.opel24.com/topic/88964-wymiana-licznika/#findComment-718136
1 godzinę temu, ja37 napisał:
Możliwe.
sam opcom nie załatwi sprawy, trzeba jeszcze wiedzieć jak się nim posługiwać a z tego co czytałem taka zamiana liczników to jednak potrzebuje wiedzy. Niestety instrukcji krok po kroku nie napotkałem w necie.
https://forum.opel24.com/topic/88964-wymiana-licznika/#findComment-718137
  • 2 tygodnie później...
Licznik naprawiony. Miałem dwie drogi naprawy, pierwsza to wymiana uszkodzonego "silniczka" od obrotów poprzez wylutowanie i przełożenie prosto i tanio ale nie masz pewności czy za miesiąc nie padnie ci ten od prędkości i powtórka z rozrywki.
W Corsie C 1,3 cdti Z13dt z 2005r przełożenie licznika, w moim przypadku 13173361wr, na taki sam zakupiony na portalu aukcyjnym powoduje unieruchomienie auta i nie odpali więc jest zabezpieczony licznik przed takimi wymianami. Druga droga to trochę większa robota bo trzeba wylutować w moim przypadku NEC 780826GC-070 magik który to robił mówił ze coś z niego w programatorze z-czytał i wlutował w nowy licznik. Nie była potrzebna w ogóle karta car-pass. Licznik działa kilometry na liczniku tez się zgadzają, magik wziął za całą operacje 300 zł. Niżej kilka zdjęć dla potomnych.
  • Like 2
https://forum.opel24.com/topic/88964-wymiana-licznika/#findComment-718562
