Problem z wysprzęglikiem
Witam
Już mi ręce opadają,wymieniłem tarcze,docisk i nowy wysprzęglik. Po złożeniu i odpowietrzeniu ,sprzęgło chodziło bardzo ciężko jak by nie było wspomagania a po ruszeniu slizga się.
Po ponownym wciśnięciu na siłę pękł bolec od pompki. Już nie mam pojęcia co może być nie tak. Miał ktoś taki przypadek.
https://forum.opel24.com/topic/89030-problem-z-wysprz%C4%99glikiem/page/2/#findComment-718967
  • Odpowiedzi 32
Opublikowane grafiki
Będę uparty ale podaj wszystkie dane, jaki jest silnik pojemność i kod, jaka jest skrzynia biegów kod, jakie są numery producenta tarczy/docisku/wysprzęglika i jak można to jakieś zdjęcia z prac jak to wygląda.
https://forum.opel24.com/topic/89030-problem-z-wysprz%C4%99glikiem/page/2/#findComment-718968
Vin mi dużo nie da, stare części numery podaj. Po Vin zobaczę chociaż jaki masz tam silnik i ewentualnie skrzynie.
https://forum.opel24.com/topic/89030-problem-z-wysprz%C4%99glikiem/page/2/#findComment-718970
Z13DTJ kod silnika.1.3 CDTI 16V, 55KW/75KM, Euro 4, Skrzynia 5 biegów typ: F17 (WR). Teraz nr docisku/tarczy/wysprzęglika, po pudełkach z nowego albo po starych częściach. Robisz sam czy ktoś inny na warsztacie?
Zestaw sprzęgła z wysprzęglikiem:
https://intercars.pl/produkty/288359-zestaw-sprzegla-luk-622-3095-33
Dwumasa:
https://intercars.pl/produkty/285343-kolo-zamachowe-dwumasowe-415-0232-10
https://forum.opel24.com/topic/89030-problem-z-wysprz%C4%99glikiem/page/2/#findComment-718972
Robiłem sam,jeszcze mi się nie zdarzyła taka sytuacja. Muszę teraz kupić pompkę sprzęgł bo pękł ten bolec. Nie możliwe żeby sprzęgło tak ciężko chodziło żeby się aż zpierać żeby wcisnąć. Może pompka sprzęgła wysiadła. Chyba sprzedam tego gruza.
https://forum.opel24.com/topic/89030-problem-z-wysprz%C4%99glikiem/page/2/#findComment-718973
A przypadkiem nie zamieniłeś stronami tarczy sprzęgłowej? Jest to w ogóle możliwe w twoim typie skrzyni i silnika żeby skręcić z odwróconą tarczą? Bo nic mi do głowy nie przychodzi. Może od początku była uszkodzona pompka sprzęgła i przycinała się poprzez nagromadzony syf i zużyty już sam płyn? Jak wszystko dobrze złożyłeś to wymiana pompki i płynu może pomóc.
https://forum.opel24.com/topic/89030-problem-z-wysprz%C4%99glikiem/page/2/#findComment-718975
Sprawdź czy przewód od pompki do wysorzegliku nie ma pod drodze jakiejś redukcji zlaczki, coś takiego. Tam w środku może być taki dławik. Mogło się to skirpszczyc bo miałem taki przypadek kiedyś w insigni.
https://forum.opel24.com/topic/89030-problem-z-wysprz%C4%99glikiem/page/2/#findComment-718977
