Gość Domino92luboszyce@wp.pl Opublikowano 18 Lutego 2020 Udostępnij Opublikowano 18 Lutego 2020 Witam mam problem z oplem zafira b 1.9 150km 2005r .Problem polega na tym że jak chce odpalić auto to nie reaguje na kluczyk wcześniej jeszcze odpalał ale jak odpalił to po chwili zapalały się wszystkie kontrolki wskażnik paliwa spadał na sam duł spalanie paliwa pokazywało f obrotomierz na zero ,teraz już wgl nie reaguje na kluczyk tylko pala się wszystkie kontrolki i wskaznik paliwa na zero spalanie pokazuje f .Proszę o pomoc bo mysle ze padł sterownik silnika były zielone 4 piny na wiekszej kostce tej dłuższej mysle ze jest uwalony w środku do ecu też nie mozna sie połączyc . akumulator nowy alternator tez może miał ktos taki przypadek .   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/89062-brak-reakcji-na-odpalenie/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rafalgrzegorz Opublikowano 19 Lutego 2020 Udostępnij Opublikowano 19 Lutego 2020 Zanim zaczniesz coś wykręcać z autka to może zacznij od zapoznania się ze strukturą forum - regulamin - Bo gdybyś pisał w odpowiednim dziale znalazł byś temat podobny do twojego. Myślę że warto się zająć elektryką w twoim aucie bo trochę elektroniki już w nim jest.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/89062-brak-reakcji-na-odpalenie/#findComment-718540 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Domino92luboszyce@wp.pl Opublikowano 24 Lutego 2020 Udostępnij Opublikowano 24 Lutego 2020 Tak oczywiście całą wiązka przepatrzana myślę że to wina cimu bo wszystko już przepatrzone   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/89062-brak-reakcji-na-odpalenie/#findComment-718797 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rafalgrzegorz Opublikowano 24 Lutego 2020 Udostępnij Opublikowano 24 Lutego 2020 No właśnie o tym pisze. Dotyczy wszystkich nowszych autek. Elektronika jest fajna - ale nie do końca lubi wilgoć. Temat powinien być w dziale elektrycznym nie silnikowym.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/89062-brak-reakcji-na-odpalenie/#findComment-718800 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Domino92luboszyce@wp.pl Opublikowano 24 Lutego 2020 Udostępnij Opublikowano 24 Lutego 2020 .Sterownik zmieniony i dalej to samo błedy to U2143-OO U2100-00 U2103-00 U2139-00 B3843-02 Czy to wina cimu ?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/89062-brak-reakcji-na-odpalenie/#findComment-718807 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
WariatPSM Opublikowano 24 Lutego 2020 Udostępnij Opublikowano 24 Lutego 2020 Nie działa klakson i sterowanie radia z kierownicy, światła drogowe, kierunki?To są objawy padania CIM. U2143-00 magistrala CAN brak łączności z czujnikiem kąta obrotu kierownicy. U2100-00 - Brak komunikacji z magistralą CAN (duża szybkość) U2103-00 - Brak komunikacji z magistralą CAN (duża szybkość) U2139-00 - Brak łączności z czujnikiem kąta obrotu kierownicy B3843-02 -Obwód czujnika jakości powietrza (czujnik przy obudowie filtra kabinowego) Wygooglowane błędy na szybko, może być wina modułu CIM, uszkodzone kierunki/tempomat/jakieś styki w kierownicy, bądź nawet słaby akumulator, co też wiąże się z pracą alternatora. Ja przed wymianą akumulatora miałem istną choinkę na zegarach w Vectrze. Można sprawdzić akumulator testerem, żeby niepotrzebnie nie zakupić nowego a błędy dalej zostaną. Po mojemu obstawiałbym na słaby akumulator (koniec żywota/przepalona cela/mało kwasu) albo uszkodzony alternator. Bądź coś z kablami.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/89062-brak-reakcji-na-odpalenie/#findComment-718812 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Domino92luboszyce@wp.pl Opublikowano 24 Lutego 2020 Udostępnij Opublikowano 24 Lutego 2020 wszystko jest kierunki tempomat klakson jest chodzi o to ze miałem zielone piny w sterowniku i nie moge zobaczyc czy sa zgnite w wtyce i nie wiem czy sa zestawy naprawcze wtyczki komputer wymieniłem ale dalej to samo akumulator na obciazenie ok   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/89062-brak-reakcji-na-odpalenie/#findComment-718814 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 24 Lutego 2020 Udostępnij Opublikowano 24 Lutego 2020 27 minut temu, Domino92luboszyce@wp.pl napisał: miałem zielone piny w sterowniku i nie moge zobaczyc czy sa zgnite w wtyce Psikaj kontakt sprayem do wtyków. Druga opcja to kup uzywkę wiązkę z tą wtyczką albo uzywkę samą wtyczkę i dolutuj do starej wiązki   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/89062-brak-reakcji-na-odpalenie/#findComment-718816 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Domino92luboszyce@wp.pl Opublikowano 24 Lutego 2020 Udostępnij Opublikowano 24 Lutego 2020 A mam może ktos schemat instalacji od ecu do całej instalacji zafira b 2005r 1.9 150km   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/89062-brak-reakcji-na-odpalenie/#findComment-718827 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Domino92luboszyce@wp.pl Opublikowano 28 Lutego 2020 Udostępnij Opublikowano 28 Lutego 2020 Witam ponownie problem dalej jest z moją zafirą z odpaleniem wtyczka sprawdzona od ecu prąd idzie masa jest czyli wtyczka jest ok bo myślałem ze jest zgnita. Udało mi się raz odpalić jezdziłem wszystko ok nagle wjechałem w dziurę i problem powrócił zegary opadły zaświeciły się wszystkie kontrolki zgasiłem auto i do tej pory cisza po przekreceniu kluczyka zostają kontrolki abs trakcja ids + kontrolka od ciśnienia w oponach i kontrolka swiateł bi xenon wcześniej gasły . wypinałem pompę abs wspomagania bo myślałem ze robi zwarcie ale niestety nie nawet odpinałem przednie lampy bo niby przetwornica tez idzie przez ecu ale dalej nie pali nie wiem czy ids może robic jakieś zwarcie albo abs czujniki w kołach nie mam pojecia panowie dajcie jakieś wskazówki z elektrykiem jestem umówiony za tydzień ale z tym autem to nie wiem czy ktoś rozwiąże ta zagadkę najgorsze jest to ze nie ma połączenia do obd . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/89062-brak-reakcji-na-odpalenie/#findComment-718950 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
