Gość cinek1111
Witam
Przymierzam się podłączyć się do zasilania wideorejestrator Navitel r800 z lampki sufitowej w Astrze H. Pytanie moje czy muszę montować jakiś konwerter z 12 v na 5V? Czy wystarczy, że utnę końcówkę kabla do zapalniczki i podłączę się do instalacji? W tym temacie jestem laikiem, więc Was pytam o radę.
https://forum.opel24.com/topic/89079-wideorejestrator-zasilane-z-lampki-sufitowej/
  • Odpowiedzi 29
Opublikowane grafiki
Ja mam R600. Pociągnąłem jeden tylko kabelek (jedną żyłę) słupkiem do skrzynki bezpuecznikowej bo tam jest jeden rząd z napięciem po stacyjce. Wpisałem się tam i tyle. W podsufitce zapodalem tylko ładowarkę samochodową taka właśnie z 12v na 5v za 15 zł. Taka by miała z 1.5 ampera i dalej kabelek ori taki usb- mini USB do kamerki.
https://forum.opel24.com/topic/89079-wideorejestrator-zasilane-z-lampki-sufitowej/#findComment-718606
Gość cinek1111
Czyli do podsufitki ciągnąłeś z tego co zrozumiałem gniazdko zapalniczki, a potem podpiąłeś oryginalny kabel do R600?
Mi nie za bardzo chce się ciągnąć od bezpieczników, wolał bym od światełka bezpośrednio.
https://forum.opel24.com/topic/89079-wideorejestrator-zasilane-z-lampki-sufitowej/#findComment-718607
Woleć sobie możesz, przy światełku nie ma.
A link czytałeś, czy czekasz na opis, bo nie masz czasu?
https://forum.opel24.com/topic/89079-wideorejestrator-zasilane-z-lampki-sufitowej/#findComment-718637
Tylko jedną żyłę pociągnąłem tu od strony kierowcy słupkiem aż do tej lampki sufitowej. Masa tam jest już. Tam też ukryłem ta taka ładowarkę zapalniczkowa i od niej kabelek czarny ori do transmisji od r600 wywleklem już pod samą kamerkę na szybie.
https://forum.opel24.com/topic/89079-wideorejestrator-zasilane-z-lampki-sufitowej/#findComment-718643
Gość cinek1111
Czytałem link, który wysłałeś (dziękuję za link). Nie rozumiem, tam piszą, że jest napięcie aby tylko nie ryglować drzwi. Mi wystarczy,aby chodziła tylko przy jeździe. Tryb parkingowy mnie nie interesuje. Dodatkowo jest tam odnośnik, aby ciągnąć od bezpieczników. Więc sam już nie wiem jest w światełku 12v czy nie?
Edytowane przez cinek1111
https://forum.opel24.com/topic/89079-wideorejestrator-zasilane-z-lampki-sufitowej/#findComment-718653
Czytasz, ale przed oczami masz tylko lampkę.
Przeczytaj jeszcze raz i analizuj.
W AH jest tylko jedno miejsce, gdzie jest plus po zapłonie.
https://forum.opel24.com/topic/89079-wideorejestrator-zasilane-z-lampki-sufitowej/#findComment-718666
Gość cinek1111
Nie wiem nie rozumiem. Rostex napisał " Przy lampce oświetlenia wnętrza nie ma plusa po stacyjce. Jest plus, który pojawia się po otwarciu auta z kluczyka i znika jakieś 30 sekund po zamknięciu auta. Z tego co pamiętam jest to przewód koloru czerwono-niebieskiego. Miałem pod ten przewód podłączony plus kamery i było ok"
Czy możesz wskazać to miejsce i będzie po problemie?
https://forum.opel24.com/topic/89079-wideorejestrator-zasilane-z-lampki-sufitowej/#findComment-718691
Mógłbym.
Ale ciągle skupiasz się na lampce.
I czytasz "pod lampkę".
To czytaj.
Mógłbym.
Ale nie cierpię lenistwa.
Przeczytałeś raptem 2 posty z linku.
Edytowane przez ja37
https://forum.opel24.com/topic/89079-wideorejestrator-zasilane-z-lampki-sufitowej/#findComment-718695
