  • Odpowiedzi 29
Opublikowane grafiki
9 godzin temu, rytmik napisał:
Po odpaleniu napięcie 12,7v a po 15, 20  sekundach 14,11v (chyba słychać pyknięcie jakiegoś przekaźnika)
Według zalecenia zmierzyłem napięcie bezpośrednio na słupku altka - wyszło 14,20v
Pod obciążeniem (radio, ogrzewanie szyby, światła i dmuchawa na full) na aku 12,4v i na słupku 12,8v
Same światła 13,4v na aku.
Człowieku , po co kombinujesz.
Mało masz danych?
Już wiesz wszystko .
Napraw altek a potem gdy nie wiele pomoże szukaj dalej.
Kolega Wesol prosił o zmierzenie napięcia w przy alternatorze i akumulatorze więc napisałem
Nie chciałbym takim sposobem przegrzebać pół samochodu żeby dojść do jakiejś pierdółki, ale widzę że bez tego się nie obejdzie.
Jak tylko zrobię alternator (chyba nie szybko) dam znać jakie są efekty.
Miałem tą robotę odłożyć ale wziął mnie nerw i rozebrałem alternator okazało się, że do jednej diody jest wypalona nóżka razem z plastikiem.
Pojechałem do gościa który dał mi płytkę z diodami i regulatorem ale od altka niższej mocy. Kiedyś regenerował alternatory i powiedział, że się nada.
Więc sprawa ma się następująco.
napięcie aku 12,66v
włączony zapłon 11,99v do 12,4v w trzy sekundy
odpalenie 10,96v
ładowanie 13,77v
ładowanie z obciążeniem 13,47v
Po upływie ok. 2,5 minuty
ładowanie 13,99 - 14v
ładowanie z obciążeniem 13,62v
Czyli różnica duża.
Na razie błędu brak  ale  wcześniej też nie zawsze się uaktywniał. Ogólnie mam mieszane uczucia bo wcześniej ładowanie dochodziło do 14,20v,
Jednak jestem dobrej myśli jeżeli  chodzi o ładowanie z obciążeniem.
Zobaczymy jak się zachowa po zimnej nocy, bo dziś był robiony w ciepłym garażu.
Ja dziś z ojcem rozmawiałem podczas jazdy i mu mówię że sprzedałem akumulator jednemu gościowi z OLX. U tego typa w viki b 2.9 dth po odpaleniu napięcie wynosi 13,2-13.6 V. Jak włączy światła itp też ma jakieś 12.9 v. Jednomyślnie stwierdziliśmy że problem w altku. Umnie w touranie mam aku varty z 2014 roku i kręci jak szalony ale co się dziwić jak mimo małych dystansów napięcie mam 14.7 V a pod pełnym obciążeniu ci sobie kto życzy 14.4 V. Jak już pisałem mam mocny altek bo 220 amperowym na dwunastu diodach z podwójnym uzwojeniem.
No i stało się dzisiaj błąd p0380 powrócił. Czy pokusić się o wymianę diod oraz regulatora na nowe i właściwe czy raczej myśleć o całym alternatorze?
Cały altek , na nim masz pompkę vacum czy jak jej tam.
Jak uszczelnienie puszcza to zasyfi altek i od tego się robią problemy.
Więc jak będziesz miał na wierzchu to trzeba zrobić kompleksowo.
  • 1 miesiąc temu...
Długo czekałem aż zdecyduję się napisać że problem został rozwiązany. Jeśli chodzi o alternator to ładowanie poprawiło się po wymianie regulatora na właściwy, jednak to również nie wyeliminowało błędu p0380. Bezpośrednią przyczyną okazał się zapieczony nagar chyba z oleju na końcówce świecy żarowej którego po zdjęciu kapturka nie było wcale widać. Wcześniej było wszystko pryskane środkiem na styki i wydawało się że tam jest ok. Dopiero po karkołomnym wyginaniu palców i przetarciu papierem ściernym okazało się że papier jest oblepiony nagarem. Nie było tego dużo i jak już pisałem od góry nie było go widać, ale stawiam to za przyczynę ponieważ od prawie miesiąca problem nie powrócił. Nie mniej jednak dziękuję za pomoc z alternatorem, który był jak najbardziej uszkodzony.
  • 1 rok później...
Gość rytmik
Czuję się zobowiązany do napisania tej informacji. Totalny przypadek sprawił, że znalazłem właściwą usterkę błędu p0380. Po długim czasie od ustąpienia objawów nic się nie działo aż nagle błąd i falowanie świateł powróciły. W stresie odkręcałem świece do sprawdzenia i okazały się sprawne. Wyjąłem też sterownik świec do oględzin. Po zamontowaniu wszystkiego podłączyłem miernik do złącza świec żarowych i do masy. Podczas podpinania miernika do jednego z pinów pokazało się zwarcie do masy. Ruszając wiązką kabli od ECU (wtyczka od strony kabiny) zwarcie znikało i pojawiało się z powrotem. Po znalezieniu zwarcia zaizolowałem kable i problem został zażegnany. Jestem przekonany na 100% że na stałe. Mam nadzieję że komuś się przyda ta informacja.
