Gość cinek1111 Opublikowano 3 Marca 2020 Udostępnij Opublikowano 3 Marca 2020 (edytowane) Poniżej przedstawiam krok po kroku jak zamontować zasilanie do wideo rejestratora w Oplu Astra H, który włącza się tylko po zapłonie – po wyłączeniu zapłonu prąd jest odcinany. W celu montażu potrzebny jest: 1. Adapter 12V na 5V z wyjściem na USB (kupiłem przez internet koszt około 33,00 zł) 2. Przekaźnik wraz z gniazdem przekaźnika (koszt około 8 zł) 3. Kawałek kabla w celu przedłużenia kabli 4. Lutownica 5. Taśma izolacyjna i mocna taśma dwustronna 6. Klucz na torx (wielkości nie pamiętam) 7. Gniazdo bezpiecznika z przewodem – bezpiecznik 5A 8.Kabel USB z gniazdem na mini USB (osobiście kupiłem 3 metry za około 35 zł) Krok 1 Demontujemy pokrywkę pod hamulcem ręcznym. Po prawej i lewej stronie plastiku do lewarka zmiany biegów odkręcamy 2 torxy. Po odkręceniu możemy już ściągnąć obudowę dookoła lewarka. Delikatnie ją ciągniemy do siebie i na boki. Bez problemu powinna wyjść z zaczepów. Plastik przekręcamy na mieszku biegów na bok, tak aby nie przeszkadzał( nie trzeba demontować mieszka lewarka biegów) Krok 2 Po uporaniu się z osłoną odpinamy kostki z gniazda zapalniczki oraz podświetlenia i odkładamy na bok zapalniczkę. W tym momencie możemy wymienić żarówkę od podświetlenia zapalniczki, jeżeli jest przepalona. Krok 3 Możemy się brać teraz za lutowanie przewodów do gniazda przekaźnika w poniższy sposób: 1. Do gniazda 86 (plus) z przekaźnika dolutować kabel z bezpiecznikiem 5A, następnie dolutować do podświetlenia zapalniczki 12V – czarny cienki kabel pojedynczy w kostce. 2. Do gniazda 85 (masa) zlutować przewód wraz z przewodem koloru brązowego z gniazda zapalniczki. (Najlepiej sprawdzić dokładnie miernikiem który kolor to napięcie 12V) 3. Do gniazda 30 (plus) zlutować przewód wraz z przewodem koloru pomarańczowego z gniazda zapalniczki. 4. Do gniazda 87 zlutować przewód plus z adaptera w moim przypadku przewód koloru czerwonego. 5. Gniazdo 87a zaizolować. Oczywiście wszystkie zlutowane kable zabezpieczamy izolacją. Akumulatora nie odpinałem, jedynie zwarłem masę z plusem przez przypadek i przepaliło mi bezpiecznik zapalniczki. Po wymianie działało wszystko tak jak należy. Po podłączeniu powyższych kabli zostaje nam minus z adaptera. Osobiście przedłużyłem kabel od niego i podpiąłem masę do śruby, która trzyma lewarek zmiany biegów ( 4 śruby go trzymają) odkręciłem jedną ze śrub, dodałem 1 podkładkę i pomiędzy podkładki włożyłem i ścisnąłem przewód (można oczywiście założyć specjalną końcówkę, ja takiej nie miałem). To raczej najlepszy sposób aby znaleźć tam masę, a nie chciałem kolejnej podpinać pod gniazdo zapalniczki. Krok 4 Po zlutowaniu przewodów wpinamy przekaźnik do gniazda przekaźnika i za pomocą taśmy dwustronnej można przykleić adapter do plastiku w głąb deski rozdzielczej. Przewód USB idealnie wychodzi z drugiej strony od nóg pasażera (śmiało można tam włożyć rękę). Układamy przewody tak aby nie wciągnął ich drążek podczas zmiany biegów. Na tym etapie przed złożeniem osłon, można sobie sprawdzić czy wszystko działa tak jak należy. Po podłączeniu urządzenia i przekręceniu zapłonu powinien się już wideo rejestrator włączyć. Krok 5 Montujemy w odwrotnej kolejności wszystkie osłony, wkręcamy torxy i zamykamy pokrywę. Pociągnięcie przewodu USB do wideo rejestratora: Krok 1 Zdemontować schowek – po otwarciu schowka odkręcić 4 torxy, następnie przy wyjmowaniu odłączyć kostkę oświetlenia schowka. Krok 2 Zdemontować boczek poduszki powietrznej przy szybie. W tym celu podważyć z dwóch stron napis Airbag najlepiej czymś plastikowym aby nie porysować ( używałem narzędzi tapicerskich plastikowych). Na około 1 cm powinien się wysunąć. Następnie delikatnie podważyć od góry boki osłony słupka i odgiąć. Powinna bez problemu zejść, trzyma ją 2 lub 3 zaczepy. Krok 3 Czas pociągnąć kabel do urządzenia. Osobiście nie przepuszczałem kabla pod podsufitką, ponieważ miałem gruby kabel i podczas podważania podsufitki to się odkształcała i sobie darowałem. Przewód puściłem pod osłoną przeciwsłoneczną, w słupku, poniżej za uszczelką jest idealna szpara gdzie przeciągnąłem kabel. Nadmiar kabla schowałem pod schowkiem. Pozostaje tylko złożyć słupek i włożyć schowek. Edytowane 3 Marca 2020 przez cinek1111   Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/89225-zasilanie-wideo-rejestratora-po-zap%C5%82onie-opel-astra-h/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 4 Marca 2020 Udostępnij Opublikowano 4 Marca 2020 Przewód nieszczególnie ułożyłeś, trzeba było schować. Masa jest gotowa u góry - po co ciągnąć z dołu. Po wyjęciu obudowy mikrofonu widać otwór we wzmocnieniu dachu, tu można wejść z wkrętem.   Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/89225-zasilanie-wideo-rejestratora-po-zap%C5%82onie-opel-astra-h/#findComment-719204 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość cinek1111 Opublikowano 5 Marca 2020 Udostępnij Opublikowano 5 Marca 2020 10 godzin temu, ja37 napisał: Przewód nieszczególnie ułożyłeś, trzeba było schować. Schować gdzie? 10 godzin temu, ja37 napisał: Masa jest gotowa u góry - po co ciągnąć z dołu. Gdzie napisałem, że ciągnąłem masę z dołu? Ja podłączyłem tam inni mogą sobie podpiąć gdzie tylko chcą. Mi było tam najwygodniej.   Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/89225-zasilanie-wideo-rejestratora-po-zap%C5%82onie-opel-astra-h/#findComment-719228 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 6 Marca 2020 Udostępnij Opublikowano 6 Marca 2020 (edytowane) Schować nad podsufitką. Ja na górę pojechałem z jednym kablem - plusowym. Reszta jest nad lampkami. Edytowane 6 Marca 2020 przez ja37   Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/89225-zasilanie-wideo-rejestratora-po-zap%C5%82onie-opel-astra-h/#findComment-719276 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość cinek1111 Opublikowano 6 Marca 2020 Udostępnij Opublikowano 6 Marca 2020 (edytowane) 15 godzin temu, ja37 napisał: Schować nad podsufitką. Dla mnie tak jak puściłem było lepszym rozwiązaniem. Oczywiście każdy zrobi tak jak uważa, moje jest tylko przykładowe. Chciałem podsufitką schować, ale miałem za gruby kabel i się odkształcała podsufitka. 15 godzin temu, ja37 napisał: Schować nad podsufitką. Ja na górę pojechałem z jednym kablem - plusowym. Reszta jest nad lampkami. Adapter 12V na 5V gdzie masz nad lampką? U mnie wszystkie kable schowane są pod zapalniczką. Jedynie leci 1 kabel do wideo rejestratora , aby go zasilić. Jak dla mnie to estetycznie wygląda. Wstaw zdjęcie jak to wygląda, z chęcią zobaczę. Edytowane 6 Marca 2020 przez cinek1111   Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/89225-zasilanie-wideo-rejestratora-po-zap%C5%82onie-opel-astra-h/#findComment-719300 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 7 Marca 2020 Udostępnij Opublikowano 7 Marca 2020 Dla mnie lepiej było robić rozprowadzenie na górze, bo nie tylko kamerka jest. A niektóre rzeczy chcą 5V, a niektóre 12V, więc adapter jest na górze. Zdjęcie - nic nie widać, a rozbierać lampki nie będę przecież   Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/89225-zasilanie-wideo-rejestratora-po-zap%C5%82onie-opel-astra-h/#findComment-719312 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
holcu Opublikowano 7 Marca 2020 Udostępnij Opublikowano 7 Marca 2020 Panowie bardzo proszę tylko bez emocji! Grześ Twój pomysł również jest interesujący dlatego jak będziesz miał chwilę zapraszam do wrzucenia tutoriala na forum, natomiast koledze Cinek1111 chciałbym w imieniu Użytkowników podziękować za poradnik, który z pewnością pomoże niejednemu Użytkownikowi a dla innych stanie się inspiracją do dalszych przeróbek.   Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/89225-zasilanie-wideo-rejestratora-po-zap%C5%82onie-opel-astra-h/#findComment-719315 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 7 Marca 2020 Udostępnij Opublikowano 7 Marca 2020 Dobra . Temat zamykam aby został jak poradnik. Ktoś będzie miał jakieś zdjęcia dla poprawienia funkcjonalności tego pomysłu proszę pisać na PW to na moment ich wklejenia temat otworzę.   Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/89225-zasilanie-wideo-rejestratora-po-zap%C5%82onie-opel-astra-h/#findComment-719317 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
