Silnik kręci, ale nie pali - Astra H, 1.9
Dzień dobry,
mam problem z żony astrą, a mianowicie silnik kręci ale nie zapala. Myślałem, że to rozrusznik ponieważ po 3-4 próbie rozruchu zaczęły przygasać kontrolki. Rozrusznik został zdemontowany i oddany do naprawy. Elektryk stwierdził, że faktycznie mógł być to rozrusznik bo był już nieco zużyty. Rozrusznik został naprawiony i założony do auta. Wydaje mi się, że problem został już w pewnym stopniu usunięty. Niestety auto dalej nie pali.
Na co powinienem konkretnie zwrócić uwagę? Założyłem nową klemę na "-" ponieważ miałem wrażenie, że się grzeje.
Pacjent to Astra H, 2006r, 1.9 cdti.
Chciałbym podziękować z góry wszystkim osobom, które są w stanie mi coś podpowiedzieć.
https://forum.opel24.com/topic/89447-silnik-kr%C4%99ci-ale-nie-pali-astra-h-19/
  • Odpowiedzi 20
Popularne dni
Opublikowane grafiki
Poczytaj .
Może coś ci to podpowie.
https://forum.opel24.com/topic/89447-silnik-kr%C4%99ci-ale-nie-pali-astra-h-19/#findComment-720000
Dzięki, ale myślę że to nie jest to.
Wiem, że nie powinno się tak robić, ale spróbowałem poprzez psiknięcie plakiem i też nie łapie.
Ile bym nie próbował - auto nie chce odpalić.
Akumulator jest sprawny. Przekładałem z drugiego auta.
Edytowane przez broall
https://forum.opel24.com/topic/89447-silnik-kr%C4%99ci-ale-nie-pali-astra-h-19/#findComment-720002
Sprawdził bym więc czujnik wału oraz rozrząd czy nie przeskoczył.
Błędy odczytałeś?
Co się dzieje z Checkiem podczas odpalania?
Masz alarm to trzeba go zmostkować bo może on też blokować.
https://forum.opel24.com/topic/89447-silnik-kr%C4%99ci-ale-nie-pali-astra-h-19/#findComment-720003
Kupiłem kostkę z Allegro na bluetooth, a do niej był program Car Scanner. Średnio to działa, chcąc odczytać błędy mieli i mieli aż tracę nadzieje więc nie mogę tym odczytać.
Z Checkiem wydaje mi się, że gaśnie podczas próby odpalania, bo nie chce odpalić.
W sensie zmostkować? Tzn., co konktatnie?
Nie bardzo też wiem jak sprawdzić rozrząd i czujnik położenia wału.
Myślałem, że będę mógł sprawdzić to we własnym zakresie, ale chyba bez mechanika się nie obejdzie.
https://forum.opel24.com/topic/89447-silnik-kr%C4%99ci-ale-nie-pali-astra-h-19/#findComment-720004
Rozwiń
To sprawdź a nie pisz o wydawaniu się.
Rozwiń
Jaka kostka.
Szukasz porady a nie piszesz całości.
Rozwiń
Musisz poszukać schematu do tego alarmu aby wiedzieć co on odcina.
Wiec jedyne zawieź do mechanika.
https://forum.opel24.com/topic/89447-silnik-kr%C4%99ci-ale-nie-pali-astra-h-19/#findComment-720008
Zmarnowałeś pieniądze na ten ala interfejs z allegro. Może być tak, że jest uszkodzony akumulator, słabo trochę jak 4 rozruchy. Jeśli nie pali na plaka o ile dobrze go podawałeś w trakcie rozruchu, to jest problem z czujnikiem wału albo ECU, po przekręceniu powinna załączać się pompa paliwa na pewien czas. Jest jeszcze immobilizer/alarm tak jak Adam wyżej pisze. Zobacz innym kluczykiem czy odpali, brak prądu to na kable masa (minus) na silnik, plus na akumulator.
https://forum.opel24.com/topic/89447-silnik-kr%C4%99ci-ale-nie-pali-astra-h-19/#findComment-720010
Check - gaśnie przy próbie rozruchu,
Kostka - Tutaj podałem link
To auto żony. Interfejs pewnie jest słaby, miałem nadzieje na odczytanie samych błędów. Za te pieniądze to nie jest nic dobrego przecież...
Tak jak wspomniałem - akumulator przekładałem z innego auta i jest to samo. Może nie napisałem jasno - auto kręci cały czas. Teraz po naprawie rozrusznika problem z kontrolkami ustaje, nie gasną.
Plak - ściągałem rurę od filtra i tam podawałem. Pompa paliwa sprawna - pod maską ściągałem przewód paliwa, po przekręceniu zapłonu paliwo leje się.
Sprawdzę drugim kluczykiem.
https://forum.opel24.com/topic/89447-silnik-kr%C4%99ci-ale-nie-pali-astra-h-19/#findComment-720013
Check będzie gasł to normalne, ale zaraz po odpaleniu może powrócić. Dziwne, że na plaku nie chce zagadać. To jest 1.9 100KM/120KM czy 150KM? Jakaś elektryka/elektronika blokuje. Nie idzie żadnego błędu zobaczyć nawet jak zostawisz na zapłonie ten ELM i podłączysz go po chwili, albo przed załączeniem zapłonu? Tech/Opcom i nawet Delphi to są dobre interfejsy.
https://forum.opel24.com/topic/89447-silnik-kr%C4%99ci-ale-nie-pali-astra-h-19/#findComment-720016
Nie wiem czy wróci Check bo przecież nie mogę odpalić.
1.9 120KM. Niestety, tą kostkę co mam, to jest lipa. Tak jak pisałem wyżej - podłączam ją, łącze się poprzez Car scanner i czyta... czekam kilka minut i nic się nie dzieje. Wnioskuję, że się nie odczyta.
https://forum.opel24.com/topic/89447-silnik-kr%C4%99ci-ale-nie-pali-astra-h-19/#findComment-720017
