adam1954 Opublikowano 4 Sierpnia 2017 Udostępnij Opublikowano 4 Sierpnia 2017 Sprawdź czy mechanizm linki się cofa do końca. Czyli czy dźwigienka dochodzi w uchwycie hamulcowym do ogranicznika.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/89465-meriva-b-klocki-hamulcowe-ty%C5%82/page/3/#findComment-674236 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość irek711 Opublikowano 4 Sierpnia 2017 Udostępnij Opublikowano 4 Sierpnia 2017 Jak miałem na stole to było ok . Sprawdzę jak jest na aucie ale wyglądało że też . Jeśli już to może nieznacznie bo trzeba mocno dźwignię nacisnąć żeby linkę ściągnąć. Możliwe żeby samoregulator szwankował ?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/89465-meriva-b-klocki-hamulcowe-ty%C5%82/page/3/#findComment-674238 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 4 Sierpnia 2017 Udostępnij Opublikowano 4 Sierpnia 2017 Możliwe.Ale u ciebie by obydwa. Nie pisałem nic o samoregulatorze bo pisałeś że wymieniłeś tłoczek na nowy. Myślałem wiec że mechanizm samoregulacji przynajmniej wyczyściłeś.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/89465-meriva-b-klocki-hamulcowe-ty%C5%82/page/3/#findComment-674241 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość irek711 Opublikowano 4 Sierpnia 2017 Udostępnij Opublikowano 4 Sierpnia 2017 (edytowane) To co w tłoczku wyczyściłem tego w zacisku nie rozbierałem . Toczek wkręcił się lekko bez wciskania . W zacisku trochę trudny dostęp do segera czy jak tam się pisze . Filmik wcześniej oglądałem ale dzięki. Nie zawsze to tak łatwo idzie, czasami coś nie tak tylko trudno ustalić co . Edytowane 5 Sierpnia 2017 przez irek711   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/89465-meriva-b-klocki-hamulcowe-ty%C5%82/page/3/#findComment-674244 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 5 Sierpnia 2017 Udostępnij Opublikowano 5 Sierpnia 2017 Niestety nie zawsze łatwo. Ale takie kątowe kleszcze do segera kupisz za jakieś 10-20 zł i kiedyś się zawsze przydadzą. Tak zastanawiam się czy nie warto do tego wymienionego tłoczka kupić nowy regulator? U mnie gdy wkręcałem szło dość opornie. Więc może tutaj leży problem że samoregulator nie zbyt dobrze się blokuje i przez to tłoczek jest dociśnięty i nie wraca jak powinien.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/89465-meriva-b-klocki-hamulcowe-ty%C5%82/page/3/#findComment-674259 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość irek711 Opublikowano 5 Sierpnia 2017 Udostępnij Opublikowano 5 Sierpnia 2017 A ja myślałem że jak lekko wchodzi to dobrze . Szczypce mogą się przydać i nowe doświadczenia zostaną :-). Mechanikiem nie jestem ale lubię czasem coś sam przy aucie podłubać .   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/89465-meriva-b-klocki-hamulcowe-ty%C5%82/page/3/#findComment-674260 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 5 Sierpnia 2017 Udostępnij Opublikowano 5 Sierpnia 2017 I dużo korzyści z tego. Edukacyjnie,ekonomicznie i trochę ruchu   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/89465-meriva-b-klocki-hamulcowe-ty%C5%82/page/3/#findComment-674261 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość irek711 Opublikowano 5 Sierpnia 2017 Udostępnij Opublikowano 5 Sierpnia 2017 Sprawdziłem jeszcze raz po kilkukrotnym zaciągnięciu ręcznego i dźwigienka wraca na swoje miejsce , kulka od linki ma luz więc też nie trzyma. Po wkręceniu tłoczka i kilkukrotnym naciśnięciu pedału koło obraca się z oporem. Więc albo samoregulator albo pęknięty w środku wężyk.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/89465-meriva-b-klocki-hamulcowe-ty%C5%82/page/3/#findComment-674272 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość irek711 Opublikowano 19 Sierpnia 2017 Udostępnij Opublikowano 19 Sierpnia 2017 (edytowane) Sprawdziłem jeszcze raz po kilkukrotnym zaciągnięciu ręcznego i dźwigienka wraca na swoje miejsce , kulka od linki ma luz więc też nie trzyma. Po wkręceniu tłoczka i kilkukrotnym naciśnięciu pedału koło obraca się z oporem. Więc albo samoregulator albo pęknięty w środku wężyk. Zakończyłem walkę z tylnymi hamulcami . Trochę to trwało bo w sklepach stacjonarnych można kupić zestawy naprawcze tj. gumowe uszczelnienia i tłoczki , to co w zacisku czyli samoregulator to już nie bardzo. Moje spostrzeżenia, przed zamawianiem części warto najpierw rozebrać. U mnie przy demontażu złamało się zabezpieczenie . Nie jest to zwykły pierścień segera więc znowu oczekiwanie na przesyłkę . Postanowiłem wymienić uszczelnienia po drugiej stronie i okazało się że samoregulator jest tak rozciągnięty przez sprężynę że nie da się zabezpieczenia założyć a na początku miałem na obie strony zamówić. Przy montażu specjalne szczypce są nieocenione bo o ile wyciągnąć zabezpieczenia za pomocą przerabianych da radę to założyć już nie bardzo . Przy składaniu najlepiej posmarować uszczelnienia płynem hamulcowym , smar silikonowy nie bardzo się sprawdza. Przy wkręcania tłoczka strasznie skręca gumową osłonę. Tłoczek posmarowany płynem lepiej się obraca. Zestaw do wkręcania tłoczków przy regeneracji nie bardzo się sprawdza. Żeby go założyć między zacisk a tłoczek , to trzeba ten ostatni do połowy wkręcić . Klucz do odkręcania tarczy od małej szlifierki kątowe dobrze się do tego nadaje. Edytowane 19 Sierpnia 2017 przez irek711   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/89465-meriva-b-klocki-hamulcowe-ty%C5%82/page/3/#findComment-675428 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 19 Sierpnia 2017 Udostępnij Opublikowano 19 Sierpnia 2017 I teraz domyślam się ze wsio ok.? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/89465-meriva-b-klocki-hamulcowe-ty%C5%82/page/3/#findComment-675440 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
