ASTRA G 1.7 TD (DTL) Brak mocy check engine
Gość varegenx
10 godzin temu, adam1954 napisał:
I jakie teraz daje podciśnienie.?
Jak się zachowuje przepływka?
Jakie parametry ma.
Jak zachowuje się EGR.
Podciśnienia nie sprawdzałem jeszcze bo ta pompa siedzi mniej niż tydzień dziś sprawdze to powiem
Przepływka no nie wiem ale mam strasznie brudny filter od powietrza i może coś być że ma za malo powietrza ( a jak bym go wyjął na dzień to nie zaszkodzi nic )
Jeżeli chodzi o parametry to nie wiem
EGR wydaje mi się że sprawny czyszczony mam 2 EGRy  to słyszałem że można je sprawdzić tak że jeden siedzi w kolektorze normalnie i opinam od niego wężyk podciśnienia w wsadzam do drugiego i daje gaz około 2500 3000 tys obrotów i powinien dać jakiś ruch ?
https://forum.opel24.com/topic/89492-astra-g-17-td-dtl-brak-mocy-check-engine/page/2/#findComment-720237
  • Odpowiedzi 23
Opublikowane grafiki
EGR możesz sprawdzić nawet strzykawką.
Zaciągasz powietrze ( robisz podciśnienie ) i powinien zadziałać.
Ale powinien też tak pozycję utrzymywać.
Jeżeli nie utrzymuje to membrana przepuszcza.
Przepływka to ważna część.
Jeżeli nie chcesz jej uszkodzić to załóż filtr jak fabryka kazała.
https://forum.opel24.com/topic/89492-astra-g-17-td-dtl-brak-mocy-check-engine/page/2/#findComment-720238
Gość varegenx
Dziś sprawdzałem błędy bo jechałem do domu z pracy to w drodze dostał takiego muła że myślałem że zaraz stanie jakby mu ktoś całą moc zabrał a dymu to tyle że w lusterko bojałem się patrzec
A błędu p0400 z EGR nie ma już bo sprawdzałem na kompie
JEST TYLKO BŁĄD P1220
https://forum.opel24.com/topic/89492-astra-g-17-td-dtl-brak-mocy-check-engine/page/2/#findComment-720253
No to masz wyżej odpowiedź co masz sprawdzić.
https://forum.opel24.com/topic/89492-astra-g-17-td-dtl-brak-mocy-check-engine/page/2/#findComment-720265
Gość varegenx
EGRa sprawdziłem trzyma membrana nic nie puszcza
Po prostu autko nie ma za za bardzo mocy i dymi na czarno  jak się jedzie np. na 3 biegu i obroty są tak 1200/1800 to zapala się check i zaraz gaśnie ta kontrolka ale dalej nie ma siły i na zimnym to też dymi na czarno jak się zapali wiem że diessel musi dymić ale nie aż tak
https://forum.opel24.com/topic/89492-astra-g-17-td-dtl-brak-mocy-check-engine/page/2/#findComment-720358
P1220 masz do roboty
Więc moja rada to jedź do warsztatu gdzie regenerują pompy i niech ci sprawdzą
https://forum.opel24.com/topic/19829-astra-g-x17dtl/
https://forum.opel24.com/topic/89492-astra-g-17-td-dtl-brak-mocy-check-engine/page/2/#findComment-720364
Gość varegenx
Pompe około pół roku temu miałem wymienianą więc wątpię żeby to ona była powodem a może jakiś przewód bo jest tam taki widzialem że idzie z pompy do 1 wtrysku i taki nie zaciekawy z wyglądu
i dziś sprawdzałem błędy i mam 5 błędów
P1125
P1220
P1335
P0216
P0135
https://forum.opel24.com/topic/89492-astra-g-17-td-dtl-brak-mocy-check-engine/page/2/#findComment-720385
A czy ja tobie kazuje ją wymienić?
Pisałem abyś pojechał do pompiarzy bo oni prędzej znają przyczyny tego błędu.
Popatrz na ostatni błąd.
Podejrzewam uszkodzenie sterownika lub jakieś zwarcia
U ciebie chyba sondy nie ma?
https://forum.opel24.com/topic/89492-astra-g-17-td-dtl-brak-mocy-check-engine/page/2/#findComment-720417
Gość varegenx
Problem rozwiązany winny był czujnik temperatury płynu silnika wszystkie problemy znikneły a te błędy byly spowodowane tym czujnikem bo ten czujnik ma niby coś wspólnego z kątem wtrysku
Dziękuje za wszelkie podpowiedzi
https://forum.opel24.com/topic/89492-astra-g-17-td-dtl-brak-mocy-check-engine/page/2/#findComment-720446
