Z19DT Problem z przepływomierzem
Gość radekrajcz
Witam Mam problem z przepływomierzem a mianowicie pokazuje o połowę wartości mniej niż wyliczona Podpinany był już inny przepływomierz dalej to samo trzeci pożyczony od kolegi z jego auta dalej to samo. Moje założone do jego auta pokazują wartości prawidłowe,czyli porównywalne z tymi wyliczonymi przez kompa ,więc niby sprawne.Dodam że filtr powietrza jest czysty nawet odpiąłem rura od filtra powietrza Aby nie powodowała jakiś zahamowań i dalej to samo, teraz pytanie co może powodować obniżanie wartości przepływomierza? Sterownik zamieniony i to samo, wgrany nowy soft do oryginalnego sterownika i tez to samo, przewody od przepływki sprawdzone . Egr, bosst sensor wyczyszcony i nic nie pomogło. Auto słabe ledwo jedzie. Sytuacja  pojawiła się nagle najpierw w chwilowej utracie mocy później juz stało stałe zamulenie. Podcisninie sprawdzone, nowy zawór sterowania turbo. Prosze o pomoc
https://forum.opel24.com/topic/89782-z19dt-problem-z-przep%C5%82ywomierzem/
Musiał się załączyć tryb awaryjny. A odłączenie akumulatora całkowicie na 30min było? Jak to nie pomoże to do sprawdzenia wtyki/piny i wiązka przepływki. To takie darmowe porady, jak to nie pomoże to na komputer i live data z pomiarem poszczególnych parametrów pracy silnika. Jakieś błędy były/są?
https://forum.opel24.com/topic/89782-z19dt-problem-z-przep%C5%82ywomierzem/#findComment-721668
No to chyba już samo daje do myślenia że wina chyba leży po stronie przewodów
https://forum.opel24.com/topic/89782-z19dt-problem-z-przep%C5%82ywomierzem/#findComment-721671
Gość radekrajcz
Kolega powiedział mi że miał tak samo o połowe niższe wskazania przepływki i to wina wersji op com. Na kilku wersjach  były dobre wskazania a na kilku właśnie  o połowę mniejsze  także mówi że wszystko ok z przepływką. Po przygazowaniu wąż twardy od IC a nie wchodzi na obroty tylko muli. Może z przepustnicą coś jest. Te braki mocy i zamuła występowały sporadycznie po tym było ok tylko kopcił a teraz cały czas muł. Odepne DPF  i przeczyszcze bo już 118 % i spręzyna się włącza po tym zrobie parametry na jałowym i 3500 obr.
https://forum.opel24.com/topic/89782-z19dt-problem-z-przep%C5%82ywomierzem/#findComment-721677
Gość radekrajcz
2400 obr
Identyfikator: 0x0741
VIN W0L0AHM7552147432
Numer sprzętu:81011669
Typ silnika: Z19DT
Numer części:55189927
Numer wersji oprogramowania: VMPMS180_S
Hardware manufacturer number: 0281011669
Software Number: 1037390514P319_O83
Programming Date: 20080305
Hardware key number: H000006576
Opis systemu: BOSCH0100
Wpisz numer aprobaty: B05019
Variant programming: 0x00005540
Kod alfa: UR
Hardware manufacturer system name: EDC16
Software version: O83JTD74
ECU variant coding: 0x000010E5
Dane z bloków pomiarowych:
Napięcie akumulatora,13.7 V
Przekaźnik pompy paliwa,Aktywny
Pedal przyspieszania w pozycji biegu jalowego,Nieaktywny
Czujnik 1 APP (Pozycji pedalu gazu),1.68 V
Czujnik 2 APP (Pozycji pedalu gazu),0.82 V
Wartosc kalkulowana pozycji pedalu gazu,24 %
Pożądane jałowe,800 obr/min
Prędkość silnika,2 400 obr/min
Prędkość obrotowa wałka rozrządu,1 200 obr/min
Zmodyfikowana prędkość obrotowa biegu jałowego,NO
Obliczany przepływ powietrza,117 kg/h
Przepływomierz powietrza,59 kg/h
Temperatura powietrza zasilanego,43 °C
Temperatura powietrza zasilanego,2.32 V
Temperatura cieczy chłodzącej,52 °C
Temperatura cieczy chłodzącej,2.48 V
Temperatura paliwa,12 °C
Temperatura paliwa,3.67 V
Poziom oleju,Normalne
Ciśnienie oleju,Normalne
Status poziomu oleju silnika,Okay
Ciśnienie atmosferyczne,96 kPa
Ciśnienie atmosferyczne,3.81 V
żądanie ciśnienia ładowania,128 kPa
Ciśniemnie ładowania,131 kPa
Ciśniemnie ładowania,2.09 V
Zawór elektromagnetyczny stosunku pul- sów ciśnienia ładowania,68 %
Zlecona pozycja EGR (Recyrkulacja Spalin),100 %
Stosunek impulsów EGR (Recyrkulacja Gazu Wydechowego),4 %
Sygnał serwo PWM położenia przepustnicy,5 %
Wymagane ciśnienie szyny paliw. Common Rail,76.54 MPa
Common Rail  ciśnienie paliwa,76.92 MPa
Common Rail  ciśnienie paliwa,2.19 V
Sygnał PWM elektrozaworu sterowania ciśnienia w szynie paliwowej,38 %
Prąd elektrozaworu sterowania ciśnienia w szynie paliwowej,1.14 a
Elektrozawór odmierzania paliwa PWM,35 %
Prąd elektrozaworu odmierzania paliwa,1.33 a
B1S1 Temperatura spalin (rząd 1 czujnik 1),208 °C
B1S1 Temperatura spalin (rząd 1 czujnik 1),1.3 V
B1S2 Temperatura spalin (rząd 1 czujnik 2),8 °C
B1S2 Temperatura spalin (rząd 1 czujnik 2),0.8 V
Różnica ciśnień - filtr cząsteczek paliwa Diesel,0 kPa
Różnica ciśnień - filtr cząsteczek paliwa Diesel,0.49 V
Nasycenie filtra cząstek paliwa Diesel,120 %
Przełącznik informacyjny A/C,Nieaktywny
Ciśnienie A/C (Systemu Klimatyzacji),420 kPa
Ciśnienie A/C (Systemu Klimatyzacji),0.7 V
Tryb wylaczenia ukladu klimatyzacji,System OK
Przekaźnik A/C (System Klimatyzacji),Nieaktywny
Przełącznik 1 hamulców,Nieaktywny
Przełącznik 2 hamulców,Nieaktywny
Przełącznik sprzęgła,Nieaktywny
Prędkość pojazdu,0 km/h
Prędkość pojazdu w zakresie ustawień tempomatu,Nieaktywny
Przelacznik ukladu regulacji predkosci jazdy,Nieaktywny
Tempomat (Cruise Control),Nieaktywny
Przekaźnik czasu wstępnego ogrzewania,Nieaktywne 12V
Przekaźnik diagnozy czasu nagrzewania wstępnego,Nieaktywny
Lampka kontrolna czasu żarzenia,Wył 12V
Jałowy
Typ silnika: Z19DT
Kod alfa: UR
Napięcie akumulatora,13.6 V
Pedal przyspieszania w pozycji biegu jalowego,Aktywny
Czujnik 1 APP (Pozycji pedalu gazu),0.96 V
Czujnik 2 APP (Pozycji pedalu gazu),0.47 V
Wartosc kalkulowana pozycji pedalu gazu,0 %
Prędkość silnika,795 obr/min
Prędkość obrotowa wałka rozrządu,400 obr/min
Obliczany przepływ powietrza,32 kg/h
Przepływomierz powietrza,16 kg/h
Temperatura powietrza zasilanego,32 °C
Temperatura powietrza zasilanego,2.79 V
Temperatura cieczy chłodzącej,49 °C
Temperatura cieczy chłodzącej,2.60 V
żądanie ciśnienia ładowania,104 kPa
Ciśniemnie ładowania,94 kPa
Ciśniemnie ładowania,1.52 V
Zawór elektromagnetyczny stosunku pul- sów ciśnienia ładowania,75 %
Wymagane ciśnienie szyny paliw. Common Rail,27.00 MPa
Common Rail  ciśnienie paliwa,26.37 MPa
Common Rail  ciśnienie paliwa,1.07 V
Sygnał PWM elektrozaworu sterowania ciśnienia w szynie paliwowej,28 %
Prąd elektrozaworu sterowania ciśnienia w szynie paliwowej,0.80 a
Elektrozawór odmierzania paliwa PWM,36 %
Prąd elektrozaworu odmierzania paliwa,1.40 a
B1S1 Temperatura spalin (rząd 1 czujnik 1),164 °C
B1S1 Temperatura spalin (rząd 1 czujnik 1),1.2 V
https://forum.opel24.com/topic/89782-z19dt-problem-z-przep%C5%82ywomierzem/#findComment-721681
Co to ma być?
Poczytaj jak zrobić logi
Na forum było setki razy pisane.
https://forum.opel24.com/topic/89782-z19dt-problem-z-przep%C5%82ywomierzem/#findComment-721690
