Witam
Jestem w posiadaniu Opla Astra H (2008) 1.6. 115KM benzyna silnik Z16XER i mam taki problem może mi ktoś wytłumaczy. Robię pomiar prądu na postoju. Pobór prądu na postoju w mili amperach [mA] to 51,4.(czy to normalna wartość?) Ale jak robię pomiar w amperach [A] wyskakują mi trzy zera czyli ok.
Czy jak dokonuje pomiaru w mili amperach [mA] mogę wyjmować  bezpieczniki ?
Dodam tylko ze jest brak auto alarmu radio(i innych typu rzeczy) jest fabryczne CD30 auto jest garażowane
Akumulator BOSCH 63Ah 610A
Edytowane przez kajfe
https://forum.opel24.com/topic/90344-problem-z-akumulatorem/
  • Odpowiedzi 30
Opublikowane grafiki
Właśnie przez wyjmowanie bezpieczników da się sprawdzić który obwód pożera prąd.
Powinno być ok 30 mA
Ale 51 to nie tragedia
https://forum.opel24.com/topic/90344-problem-z-akumulatorem/#findComment-724052
a może wzrosnąć jak będę wyjmował bezpieczniki np.: z 51 do 52 lub 53? czy raczej zmaleć dodam że robię to na klemie ujemnej przy zamkniętym samochodzie
https://forum.opel24.com/topic/90344-problem-z-akumulatorem/#findComment-724054
Jeżeli wzrasta to coś wtedy się załącza.
Ale to może być raczej błąd pomiarowy.
Wyjmujesz bezpiecznik i czekasz chwilkę.
Musisz tylko pamiętać że wyjmując bezpiecznik od radia będziesz potrzebował kodu  do niego .
https://forum.opel24.com/topic/90344-problem-z-akumulatorem/#findComment-724056
jak wyjmuje akumulator i z powrotem  wkładam to nie potrzebuje kodu ewentualnie gdzie ten kod mogę znaleźć ? Radio cd30mp3
takie posiadam jak na zdjeciuhttps://allegro.pl/oferta/radio-cd30-mp3-opel-astra-h-zafira-b-zlote-kod-9235377677
dodam jeszcze że po  przejechaniu np 400 km akumulator miał wartość na drugi dzień 12,4 czyli ok po następnej nocy było np 12, 2 później 12,0 nie sądzę żeby 50mA w tak krótkim czasie zjadało akumulator ładowanie jest w przedziale 14-14,5 w okolicy 14,2 po włączeniu ogrzewania tylnej szyby i swaiateł długich i do jazdy dziennej wraca do ok 14.1 - 14,2 na biegu jałowym
https://forum.opel24.com/topic/90344-problem-z-akumulatorem/#findComment-724057
Po przyjezdzie sprawdz stan naladowania aku. Odlacz klemy na noc. Rano znow sprawdz. Jesli bedzie znaczacy spadek podjedź na test aku , do sklepu z akumulatorami. Zazwyczaj robia test gratis. Jesli nie zauwazysz znacznego spadku i wierzysz swojemu miernikowi , sprawdzaj po kolei obwody.
Moze dokladales ostatnio jakies lampki, gniazda, cuda bajery? Jesli tak to od nich zacznij
https://forum.opel24.com/topic/90344-problem-z-akumulatorem/#findComment-724066
miernik taki posiadam https://allegro.pl/oferta/miernik-uniwersalny-elektroniczny-multimetr-lcd-8022393324 a co do to nic nie dokładałem żadnych lampek gniazd cudów bajerów tez nie dokładałem
Podjadę i zrobię test aku i dziś  i dziś będę wyjmował bezpieczniki dam znać co i jak
https://forum.opel24.com/topic/90344-problem-z-akumulatorem/#findComment-724072
Jak podjedziesz na test akumulatora pod obciążeniem mając ten aku zamontowany w aucie to sobie go daruj. Taki test nic ci nie powie. Alternator zanim dojedziesz go doładuje i wynik wyjdzie mocno przekłamany. Takie testy robi się też po naładowaniu akumulatora ale po jego odłączeniu i odczekaniu minimum 12 godzin.
https://forum.opel24.com/topic/90344-problem-z-akumulatorem/#findComment-724073
Robiłem jeszcze raz pomiar na zamkniętym samochodzie w mA i było 52 i wyjmowałem bezpieczniki wszystkie z przedziału silnika nie wyciągałem tylko tych głównych co są  w małej skrzynce(jest ich tam dwa) zaznaczyłem na zdjęciu (zdjęcie jest poglądowe nie mojej astry) i nic nie spadło. Nie wyjmowałem tylko z przedziału bagażnika bo nie wiem jak się dostać przy zamkniętym samochodzie(centralny zamek) i zdjętej klemie;).
Własnie o ładuje prostownikiem bo miał 11.6 i odpalił ale przygasły zegary. Ładuje go do wartości około 15.4V gdzieś wyczytałem że powinno się ładować do 16.2V żeby się elektrolit ułożył.Najpierw muszę zlokalizować gdzie robią takie testy
Akumulator jest nowy ma dopiero 7 miesięcy i jest na gwarancji więc go chyba oddam
https://forum.opel24.com/topic/90344-problem-z-akumulatorem/#findComment-724079
