kajfe Opublikowano 7 Lipca 2020 Udostępnij Opublikowano 7 Lipca 2020 (edytowane) Witam Jestem w posiadaniu Opla Astra H (2008) 1.6. 115KM benzyna silnik Z16XER i mam taki problem może mi ktoś wytłumaczy. Robię pomiar prądu na postoju. Pobór prądu na postoju w mili amperach [mA] to 51,4.(czy to normalna wartość?) Ale jak robię pomiar w amperach [A] wyskakują mi trzy zera czyli ok. Czy jak dokonuje pomiaru w mili amperach [mA] mogę wyjmować bezpieczniki ? Dodam tylko ze jest brak auto alarmu radio(i innych typu rzeczy) jest fabryczne CD30 auto jest garażowane Akumulator BOSCH 63Ah 610A Edytowane 7 Lipca 2020 przez kajfe Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/90344-problem-z-akumulatorem/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 7 Lipca 2020 Udostępnij Opublikowano 7 Lipca 2020 Właśnie przez wyjmowanie bezpieczników da się sprawdzić który obwód pożera prąd. Powinno być ok 30 mA Ale 51 to nie tragedia Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/90344-problem-z-akumulatorem/#findComment-724052 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kajfe Opublikowano 7 Lipca 2020 Autor Udostępnij Opublikowano 7 Lipca 2020 (edytowane) a może wzrosnąć jak będę wyjmował bezpieczniki np.: z 51 do 52 lub 53? czy raczej zmaleć dodam że robię to na klemie ujemnej przy zamkniętym samochodzie Edytowane 7 Lipca 2020 przez kajfe Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/90344-problem-z-akumulatorem/#findComment-724054 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 7 Lipca 2020 Udostępnij Opublikowano 7 Lipca 2020 Jeżeli wzrasta to coś wtedy się załącza. Ale to może być raczej błąd pomiarowy. Wyjmujesz bezpiecznik i czekasz chwilkę. Musisz tylko pamiętać że wyjmując bezpiecznik od radia będziesz potrzebował kodu do niego . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/90344-problem-z-akumulatorem/#findComment-724056 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kajfe Opublikowano 7 Lipca 2020 Autor Udostępnij Opublikowano 7 Lipca 2020 (edytowane) jak wyjmuje akumulator i z powrotem wkładam to nie potrzebuje kodu ewentualnie gdzie ten kod mogę znaleźć ? Radio cd30mp3 takie posiadam jak na zdjeciuhttps://allegro.pl/oferta/radio-cd30-mp3-opel-astra-h-zafira-b-zlote-kod-9235377677 dodam jeszcze że po przejechaniu np 400 km akumulator miał wartość na drugi dzień 12,4 czyli ok po następnej nocy było np 12, 2 później 12,0 nie sądzę żeby 50mA w tak krótkim czasie zjadało akumulator ładowanie jest w przedziale 14-14,5 w okolicy 14,2 po włączeniu ogrzewania tylnej szyby i swaiateł długich i do jazdy dziennej wraca do ok 14.1 - 14,2 na biegu jałowym Edytowane 7 Lipca 2020 przez kajfe Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/90344-problem-z-akumulatorem/#findComment-724057 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 7 Lipca 2020 Udostępnij Opublikowano 7 Lipca 2020 Pytanie co to za miernik . Czy na pewno dobrze mierzy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/90344-problem-z-akumulatorem/#findComment-724061 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Marcin 83 Opublikowano 7 Lipca 2020 Udostępnij Opublikowano 7 Lipca 2020 Po przyjezdzie sprawdz stan naladowania aku. Odlacz klemy na noc. Rano znow sprawdz. Jesli bedzie znaczacy spadek podjedź na test aku , do sklepu z akumulatorami. Zazwyczaj robia test gratis. Jesli nie zauwazysz znacznego spadku i wierzysz swojemu miernikowi , sprawdzaj po kolei obwody. Moze dokladales ostatnio jakies lampki, gniazda, cuda bajery? Jesli tak to od nich zacznij Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/90344-problem-z-akumulatorem/#findComment-724066 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kajfe Opublikowano 8 Lipca 2020 Autor Udostępnij Opublikowano 8 Lipca 2020 miernik taki posiadam https://allegro.pl/oferta/miernik-uniwersalny-elektroniczny-multimetr-lcd-8022393324 a co do to nic nie dokładałem żadnych lampek gniazd cudów bajerów tez nie dokładałem W dniu 7.07.2020 o 22:03, Marcin 83 napisał: Po przyjezdzie sprawdz stan naladowania aku. Odlacz klemy na noc. Rano znow sprawdz. Jesli bedzie znaczacy spadek podjedź na test aku , do sklepu z akumulatorami. Zazwyczaj robia test gratis. Jesli nie zauwazysz znacznego spadku i wierzysz swojemu miernikowi , sprawdzaj po kolei obwody. Moze dokladales ostatnio jakies lampki, gniazda, cuda bajery? Jesli tak to od nich zacznij Rozwiń Podjadę i zrobię test aku i dziś i dziś będę wyjmował bezpieczniki dam znać co i jak Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/90344-problem-z-akumulatorem/#findComment-724072 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wesol Opublikowano 8 Lipca 2020 Udostępnij Opublikowano 8 Lipca 2020 Jak podjedziesz na test akumulatora pod obciążeniem mając ten aku zamontowany w aucie to sobie go daruj. Taki test nic ci nie powie. Alternator zanim dojedziesz go doładuje i wynik wyjdzie mocno przekłamany. Takie testy robi się też po naładowaniu akumulatora ale po jego odłączeniu i odczekaniu minimum 12 godzin. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/90344-problem-z-akumulatorem/#findComment-724073 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kajfe Opublikowano 8 Lipca 2020 Autor Udostępnij Opublikowano 8 Lipca 2020 (edytowane) W dniu 8.07.2020 o 08:29, wesol napisał: Jak podjedziesz na test akumulatora pod obciążeniem mając ten aku zamontowany w aucie to sobie go daruj. Taki test nic ci nie powie. Alternator zanim dojedziesz go doładuje i wynik wyjdzie mocno przekłamany. Takie testy robi się też po naładowaniu akumulatora ale po jego odłączeniu i odczekaniu minimum 12 godzin. Rozwiń Robiłem jeszcze raz pomiar na zamkniętym samochodzie w mA i było 52 i wyjmowałem bezpieczniki wszystkie z przedziału silnika nie wyciągałem tylko tych głównych co są w małej skrzynce(jest ich tam dwa) zaznaczyłem na zdjęciu (zdjęcie jest poglądowe nie mojej astry) i nic nie spadło. Nie wyjmowałem tylko z przedziału bagażnika bo nie wiem jak się dostać przy zamkniętym samochodzie(centralny zamek) i zdjętej klemie;). Własnie o ładuje prostownikiem bo miał 11.6 i odpalił ale przygasły zegary. Ładuje go do wartości około 15.4V gdzieś wyczytałem że powinno się ładować do 16.2V żeby się elektrolit ułożył.Najpierw muszę zlokalizować gdzie robią takie testy Akumulator jest nowy ma dopiero 7 miesięcy i jest na gwarancji więc go chyba oddam Edytowane 8 Lipca 2020 przez kajfe Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/90344-problem-z-akumulatorem/#findComment-724079 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
