zbigniew14 Opublikowano 20 Sierpnia 2020 Udostępnij Opublikowano 20 Sierpnia 2020 Witam Od jakiegoś czasu po uruchomieniu silnika i przejechaniu kilku metrów do przodu z kołami wyprostowanymi od czasu do czasu słyszę dziwny dźwięk stukania (stukot) trwający kilka sekund. Później już tych dźwięków (stuk,stuk,stuk,stuk) nie słychać. Co przypuszczalnie może być tego przyczyną? Co to są za dźwięki pojawiające się tylko po rozpoczęciu jazdy, bo później z autem nic się nie dzieje. Pozdrawiam   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/90705-corsa-d-2011-a14xel-stukanie-przy-ruszaniu/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
WariatPSM Opublikowano 20 Sierpnia 2020 Udostępnij Opublikowano 20 Sierpnia 2020 Przeguby wewnętrzne przy skrzyni. Tylko jak już są na wykończeniu to i potrafią kołysać całym samochodem przy danych obrotach na wyższych biegach. Stuki też mogą dobiegać z napędu silnika (od skrzyni po koła), jak i zawieszenia (sworznie, wahacze, łożyska amortyzatora/poduszki). Trzeba poprosić drugą osobę i w miarę sprecyzować lokalizację dźwięku.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/90705-corsa-d-2011-a14xel-stukanie-przy-ruszaniu/#findComment-725396 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Marcin 83 Opublikowano 20 Sierpnia 2020 Udostępnij Opublikowano 20 Sierpnia 2020 Przeguby, klocki. Swoznie, w skrajnych przypadkach i łączniki. Gdy mam taki problem, jadę na stacje diagnostyczna i za 20-30 zł sprawdzam. Na lewarku nie sprawdzisz tak pod obciazeniem.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/90705-corsa-d-2011-a14xel-stukanie-przy-ruszaniu/#findComment-725403 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rafalgrzegorz Opublikowano 21 Sierpnia 2020 Udostępnij Opublikowano 21 Sierpnia 2020 A nie jest to czasem zazbrojenie ABS-u? Inna sprawa że nie bardzo mi to pasuje do silnika. Ale bardzo pomocne było by jakieś nagranie - było by łatwiej. Przenoszę do podwozia.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/90705-corsa-d-2011-a14xel-stukanie-przy-ruszaniu/#findComment-725419 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
zbigniew14 Opublikowano 21 Sierpnia 2020 Autor Udostępnij Opublikowano 21 Sierpnia 2020 Problem jest z tym już od kilku lat, w tym czasie były sprawdzane różne elementy zawieszenia i nic nie stwierdzono (w kilku warsztatach). Oczywiście gdybym mógł to uchwycić i nagrać ..., ale jest to trudne bo niekiedy nawet kilka miesięcy tego stukotu nie słyszę. A może rzeczywiście od pompy ABSu ? Gdyby na pierścieniu ABSu, tym przy przegubie skąd czujnik zczytuje impulsy było zabrudzenie czy pęknięcie, czy takie stuki mogłyby mieć miejsce? Pytam i w wolnym czasie obejrzę te pierścienie.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/90705-corsa-d-2011-a14xel-stukanie-przy-ruszaniu/#findComment-725424 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rafalgrzegorz Opublikowano 21 Sierpnia 2020 Udostępnij Opublikowano 21 Sierpnia 2020 Nie chodzi o pierścienie, chodzi o to że gdy ruszysz dopiero po kilku metrach i przekroczeniu jakiejś tam prędkości układ ABS się uruchamia/zazbraja i to są właśnie takie jak gdyby stuki - u mnie potrafi dość mocno uderzyć w pedał przy prędkości 15-20 km/h.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/90705-corsa-d-2011-a14xel-stukanie-przy-ruszaniu/#findComment-725432 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Marcin 83 Opublikowano 21 Sierpnia 2020 Udostępnij Opublikowano 21 Sierpnia 2020 Od wielu lat jeżdżę i nigdy nie zwróciłem uwagi aby abs sie zazbrajal. Jesli tak jest to we wszystkich moich dotychczasowych samochodach dzialalo sie to bezobjawowo. Jedz na stacje. Tam maja rolki i szarpaki. 20-30 zł kieszeni nie wydrenuje.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/90705-corsa-d-2011-a14xel-stukanie-przy-ruszaniu/#findComment-725437 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 22 Sierpnia 2020 Udostępnij Opublikowano 22 Sierpnia 2020 Może tak się dzieje gdy jest lekko zapowietrzona pompa ABS? Ale ja bym bardziej się skłaniał za sprawdzeniem kolumny Macpersona oraz klocków   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/90705-corsa-d-2011-a14xel-stukanie-przy-ruszaniu/#findComment-725441 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
zbigniew14 Opublikowano 22 Sierpnia 2020 Autor Udostępnij Opublikowano 22 Sierpnia 2020 Ok, dzięki Wam za spostrzeżenia, po raz kolejny zabiorę się do problemu w najbliższym czasie.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/90705-corsa-d-2011-a14xel-stukanie-przy-ruszaniu/#findComment-725455 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Mosfet_75 Opublikowano 12 Listopada 2020 Udostępnij Opublikowano 12 Listopada 2020 Odświeżę temat. Mam dokładnie to samo. Przy ruszaniu na wyprostowanych kołach słychać stukanie. Dźwięk jakby przytłumiony, plastik o plastik. Nie jest to metaliczny dźwięk. Czy ktoś sobie poradził z tym problemem? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/90705-corsa-d-2011-a14xel-stukanie-przy-ruszaniu/#findComment-727485 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
