Witam
W pewnym momencie moja stacyjka zacięła się na amen, wiele godzin szaprania sie z 2 kluczami i kierownicą nie pomogło a więc mam pytanie.
Czy da się zdjąc jakoś blokade kierownicy by puścila stacyjkę? Lub jakiś inny sposób by wymienić wkładkę stacyjki
 Opel zafira A 2003 1.8
https://forum.opel24.com/topic/90720-zaci%C4%99ta-stacyjka-i-blokada-kierownicy-pomocy/
Moczyłeś WD40?
Spróbuj psikać WD 40 do dzurki do której wkłada się drucik w celu wyjęcia wkładu stacyjki.
I ruszaj kierownicą .
Można spróbować też delikatnie pukać małym młoteczkiem po wkładzie stacyjki.
https://forum.opel24.com/topic/90720-zaci%C4%99ta-stacyjka-i-blokada-kierownicy-pomocy/#findComment-725449
To wtedy będziesz miał więcej rzeczy do wymiany.
W Zafirze A jest podobnie jak w Astrze G - na YT jest gostek który się bawił stacyjkami w Aśce - ma parę filmików - może to Cię naprowadzi.
Da się to zrobić na zablokowanej kierownicy chociaż trzeba uważać na taśmę i jej późniejsze prawidłowe założenie - koło kierownicy chyba trzeba będzie zdjąć wcześniej ale nie mam pewności.
https://forum.opel24.com/topic/90720-zaci%C4%99ta-stacyjka-i-blokada-kierownicy-pomocy/#findComment-725459
Przy łamaniu blokady jest taki problem ze mozesz pół auta wytargac a blokada zostanie
https://forum.opel24.com/topic/90720-zaci%C4%99ta-stacyjka-i-blokada-kierownicy-pomocy/#findComment-725461
Udało się.
Metoda na młotka pomogła
Ale
Z wcześniejszym mocnym przewietrzeniem , zmrożeniem i wysuszeniem
Udało się przekręcić kluczyk i wyjąć stacyjkę
Prawdopodobnie jedna zapadka jest uszkodzona bo nie da się dopchnąć by mógł normalnie kręcić
Fix na chwilę to wsadzenie jej z powrotem bez sprężyny by nie odbijało spowrotem do środka
Dziękuję za pomysły
Edytowane przez KŁaz
https://forum.opel24.com/topic/90720-zaci%C4%99ta-stacyjka-i-blokada-kierownicy-pomocy/#findComment-725465
12 godzin temu, KŁaz napisał:
Dziękuję za pomysły
A gdzie browar dla pomysłujących? :)
https://forum.opel24.com/topic/90720-zaci%C4%99ta-stacyjka-i-blokada-kierownicy-pomocy/#findComment-725473
  • 5 miesięcy temu...
