Gość dziadzius4 Opublikowano 29 Września 2020 Udostępnij Opublikowano 29 Września 2020 (edytowane) Witam chciałbym zdjąć boczne tylne osłony plastikowe od bagażnika do tylnych drzwi,ale nie wiem jak do tego się zabrać Może ktoś mi podpowie jak to zrobić tak aby nie uszkodzić i nie urwać czegoś Chodzi mi o te boczne elementy Edytowane 29 Września 2020 przez dziadzius4   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/91038-plastikowe-os%C5%82ony-meriva-a/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rafalgrzegorz Opublikowano 29 Września 2020 Udostępnij Opublikowano 29 Września 2020 Masz tam trochę śrubek i spinek. Bynajmniej tak to wygląda w katalogu. https://opel.7zap.com/pl/car/x03/d/3/6-0/ Ale ja najczęściej korzystam z fotek (choćby z all...) takich elementów, które chcę zdjąć, by mniej więcej wiedzieć gdzie włożyć łyżkę do demontażu spinek, a gdzie są śrubki. A z katalogu wiem ile czego jest i jak na razie nic nie urwałem - a demontowałem kilka boczków w różnych autkach. Plastikowe i metalowe łyżki do demontażu też nie są jakoś masakrycznie drogie a się nie raz przydały. Jeszcze jedno musisz sprawdzić u siebie dokładnie bo według fotek najpierw musisz chyba odkręcić parapety.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/91038-plastikowe-os%C5%82ony-meriva-a/#findComment-726471 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Mery 11 Opublikowano 29 Września 2020 Udostępnij Opublikowano 29 Września 2020 Dokładnie pierwsze odkręcasz dolny parapet na belce, po prawej i lewej stronie Będą śrubki od słupków. Po zdjęciu tego wszystkiego Boczne parapety są bodajże na dwóch wkrętach i paru spinkach, ze słupka plastik mocowany na spinkach i na dwóch śrubkach Dasz radę zobaczysz. :)   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/91038-plastikowe-os%C5%82ony-meriva-a/#findComment-726474 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 29 Września 2020 Udostępnij Opublikowano 29 Września 2020 9 godzin temu, dziadzius4 napisał: Może ktoś mi podpowie jak to zrobić tak aby nie uszkodzić i nie urwać czegoś Najpierw zdejmujesz białą osłonę słupka. Jest na ztrzaskach. Strona 299 w instrukcji obsługi Pod nią na słupku przy okienku małym jest wkręt mocujący czarną plastikową osłonę. Reszta to już widać.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/91038-plastikowe-os%C5%82ony-meriva-a/#findComment-726485 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość dziadzius4 Opublikowano 3 Października 2020 Udostępnij Opublikowano 3 Października 2020 W dniu 29.09.2020 o 21:01, adam1954 napisał: Najpierw zdejmujesz białą osłonę słupka. Jest na ztrzaskach. Strona 299 w instrukcji obsługi Pod nią na słupku przy okienku małym jest wkręt mocujący czarną plastikową osłonę. Reszta to już widać. Nie wiem jaką masz instrukcje obslugi ale ja mam tylko 242 strony   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/91038-plastikowe-os%C5%82ony-meriva-a/#findComment-726560 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 3 Października 2020 Udostępnij Opublikowano 3 Października 2020 Opel Meriva sam naprawiam   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/91038-plastikowe-os%C5%82ony-meriva-a/#findComment-726563 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość dziadzius4 Opublikowano 11 Października 2020 Udostępnij Opublikowano 11 Października 2020 A skąd mogę pobrać 'sam naprawiam'? Nie mogę nigdzie znaleść   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/91038-plastikowe-os%C5%82ony-meriva-a/#findComment-726732 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 11 Października 2020 Udostępnij Opublikowano 11 Października 2020 Żartujesz? Googli Ci nie zamknęli.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/91038-plastikowe-os%C5%82ony-meriva-a/#findComment-726734 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Mery 11 Opublikowano 11 Października 2020 Udostępnij Opublikowano 11 Października 2020 Przeważnie w księgarni, książki są. To taki żarcik. Ale znajdziesz nawet na necie i zamówisz sobie. Ale do takiego zabiegu jak rozebranie boczków nie jest potrzebna. A w tym poście masz już rozpisane i pokazane gdzie i jak. / ściągasz biały plastik jest na spinkach ten górny, potem Dwie śrubki i kołek jak masz zaznaczone na fotografii, składasz fotel tylny, aby mieć dostęp do wyciągnięcia Boczka. I po zabiegu. niech wyłączy Adblocka   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/91038-plastikowe-os%C5%82ony-meriva-a/#findComment-726735 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
