Gość szymi2204 Opublikowano 9 Listopada 2020 Udostępnij Opublikowano 9 Listopada 2020 Witam posiadam Astre g 2.0dti 82km. Założyłem intercooler i auto nie ma mocy, ciężko się wkręca na obroty jest taki zamulony. Nie wiem co zrobić . Została tez wymieniona turbina wraz z kolektorem od wersji 101km   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/91256-opel-astra-g-20-dti-brak-mocy/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
WariatPSM Opublikowano 9 Listopada 2020 Udostępnij Opublikowano 9 Listopada 2020 Coś musieliście nabroić, nie zawsze przełożenie samych gratów da ten sam efekt co jest to montowane fabrycznie, może coś w ECU jest zmienione. Też mogą być jakieś dodatkowe podciśnienia, czujniki, wiązki. Poszukaj w katalogu z porównaniem silnika twojego 82KM z 101KM. W katalogu w zakładce "silnik i sprzęgło", https://opel.7zap.com/pl/car/t98/   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/91256-opel-astra-g-20-dti-brak-mocy/#findComment-727383 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wesol Opublikowano 9 Listopada 2020 Udostępnij Opublikowano 9 Listopada 2020 Te silniki poza brakiem lub posiadaniem ich w zasadzie niczym się nie różnią. Turbo ma wywinięty tylko wylot lekko w bok w wersji 101 konnej. Oczewiscie różnica w mapie też jest bo moc nie bierze się z powietrza a z paliwa.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/91256-opel-astra-g-20-dti-brak-mocy/#findComment-727386 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość szymi2204 Opublikowano 9 Listopada 2020 Udostępnij Opublikowano 9 Listopada 2020 Czyli co teraz by trzeba bylo zrobic ?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/91256-opel-astra-g-20-dti-brak-mocy/#findComment-727387 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wesol Opublikowano 10 Listopada 2020 Udostępnij Opublikowano 10 Listopada 2020 Coś musieliście skiepszczyc w sensie coś niepodłączone lub wyszarpane zostało.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/91256-opel-astra-g-20-dti-brak-mocy/#findComment-727404 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Marcin 83 Opublikowano 10 Listopada 2020 Udostępnij Opublikowano 10 Listopada 2020 Mape masz na 82 konie? Silnik DTL? Bez dwumasy na łańcuchu? Podcisnienia podlaczone jak trzeba? Na kolektor dolotowy tez masz podcisnienie do sterowania klapami.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/91256-opel-astra-g-20-dti-brak-mocy/#findComment-727407 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość szymi2204 Opublikowano 10 Listopada 2020 Udostępnij Opublikowano 10 Listopada 2020 (edytowane) Tak oryginalny silnik jest mapa 82km Tak jest podciśnienie na kolektor dolotowy. Może coś musi być jeszcze dołożone ? Edytowane 10 Listopada 2020 przez szymi2204   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/91256-opel-astra-g-20-dti-brak-mocy/#findComment-727408 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wesol Opublikowano 10 Listopada 2020 Udostępnij Opublikowano 10 Listopada 2020 Jeszcze raz powtarzam. Ten silnik i mocniejszy y20dth niczym się nie różnią poza tym IC turbo ma muszle zimna na turbo wywiniętą w jedną stronę. Pokrywa plastikowa na górę silnika też jest nieco inna ale to nie ma znaczenia. Sam słupek silnika jest taki sam w obu typach. Były później zmiany w EGR czy inne rzeczy ale to nie ma nic do rzeczy tutaj.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/91256-opel-astra-g-20-dti-brak-mocy/#findComment-727415 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość szymi2204 Opublikowano 10 Listopada 2020 Udostępnij Opublikowano 10 Listopada 2020 No to w takim razie nie wiem co może być przyczyną A komputer jest taki sam? Jak w wersji 101?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/91256-opel-astra-g-20-dti-brak-mocy/#findComment-727416 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 10 Listopada 2020 Udostępnij Opublikowano 10 Listopada 2020 W X20DTL EDC 15M Y20DTH EDC 15M Tak podaje Tis Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/91256-opel-astra-g-20-dti-brak-mocy/#findComment-727417 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
