Witam.Problem jak w temacie.ostatnio spotkała mnie usterka z hamulcami.Wtrakcie jazdy zapaliła mi sie czerwona .lampka od hamulcy..Po otwaciu korka od zbiornika płynu haamulcowego stwierdziłem jego brak.objawem tego stawała sie mekki pedał od hamulcy.Po dolaniu płynu kontrolka zgasła pedal był w miarę mozliwy.,Po przjechaniu  70 km  ta sama,historia.Tak doleawając plyn  dowlokłem sie do domu,Po dokładnym obejrzeniu układu stwierdziem że walnienta jest rurka  miedzy pompą hamulcową a ABS.Nie posiadam szczegówej dokumentacji ,Dlatego prosiłbym kolegów o rozpiske tych  rurek,Z góry dziekuje za okazaną pomoc,
https://forum.opel24.com/topic/91589-astra-g-1999-16-awaria-hamulc%C3%B3w/
Gość deodekabokat
Masz pęknięty skorodowany  przewód hamulcowy. Dość częste w astrach z tego okresu. Szukaj przy kołach z przodu i na belce z tyłu. Na pewno widać wyciek
https://forum.opel24.com/topic/91589-astra-g-1999-16-awaria-hamulc%C3%B3w/#findComment-729763
Po wjechaniu na kanał przejrzałem tył  brak sladów wycieku, Przód też to samo .Po wytarciu wszystich rurk przy  pompie hamulcowej i kilkakrotnym nacisnięciu pedału hamulca jedna rurka zrobiła się  mokra,Książka  napraw nie opisuje  szczegułoao tego tematu.Potrzebna jest szczegółowa rozpiska ,
https://forum.opel24.com/topic/91589-astra-g-1999-16-awaria-hamulc%C3%B3w/#findComment-729764
Wpisujesz sobie tutaj nr VIN - i po autku szukasz części - https://opel.7zap.com/pl/car/
Co do opisu - musisz odpowietrzyć wraz z pompą ABS (bo piszesz że uszkodzenie jest między pompami).
Na forum są opisy jak odpowietrzać więc poszukać trzeba - a rurkę (masz katalog) więc po nr można znaleźć albo dorobić z miedzi (według mnie lepsza opcja).
https://forum.opel24.com/topic/91589-astra-g-1999-16-awaria-hamulc%C3%B3w/#findComment-729765
Dzięki za szybki odzew.W podanym linku wpisałem WIN ale pod spodem wyświetlił mi sie tylko niebieski pasek.Może nie posiadam wprawy bo nigdy nie korzystałem z niego,
https://forum.opel24.com/topic/91589-astra-g-1999-16-awaria-hamulc%C3%B3w/#findComment-729767
Dzieki spróbuje jeszcze raz ,
https://forum.opel24.com/topic/91589-astra-g-1999-16-awaria-hamulc%C3%B3w/#findComment-729773
W podanym linku po lewej stronie u góry wpisałem   WIN przycisk wyszukaj i znowu niebieski pasek,Mój WiN to WOLOTGF35X2156784
https://forum.opel24.com/topic/91589-astra-g-1999-16-awaria-hamulc%C3%B3w/#findComment-729814
Coś z tym VIN-em jest nie tak - po pierwsze tam nie ma litery "O" tylko jest liczba "0" (zero) czyli W0L0 - ale dalej też coś jest nie tak bo wyskakuje tylko że opel.
https://forum.opel24.com/topic/91589-astra-g-1999-16-awaria-hamulc%C3%B3w/#findComment-729817
Przepraszam bardzo  zle wykonałem wpis.Mam problem z wymontowaniem tej  rurki.PO obejrzeniu całego obszaru w okół tej pompy i ABS  włos sie na głowie jezy.Jet wszystko tak naupychane żę ma gdzie reki włożyc.Mam taką prosbe jak się do tego zabrać.Mamzainstalowany LPG i gazownicy wcisneli reduktor od gazu .Dwa lata jedziłem bez problemu.Może jakaspodpowiedż.
https://forum.opel24.com/topic/91589-astra-g-1999-16-awaria-hamulc%C3%B3w/#findComment-729820
