Gość staszek1234
Witam,
mam Agilę 1.0 z 2006 r. Ostatnio zacząłem odczuwać dziwne drgania i słyszeć lekkie stuki gdy jadę powyżej 40 km/h. Sprawdziłem łożyska, koła i nic. Gdy podniosłem przód stwierdziłem że przegub wewnętrzny prawy ma lekkie bicie, co sprawia że również półoś drga. Nowego przegubu nie można kupić do tego modelu, tylko całą półoś. Kupiłem więc używany przegub, lecz po zamontowaniu okazało się że problem nie zniknął. Zwątpiłem, bo mało prawdopodobne by dwa oryginalne przeguby miały ten sam defekt. Może problem jest w innym miejscu? Odkryłem też że gumowe kółko na półosi można ręką przesuwać.
Może ktoś miał już podobne objawy?
pozdrawiam
https://forum.opel24.com/topic/91614-drgania-podwozia/
A nie bierzesz pod uwagę faktu że obydwa są używane?
Według mnie trzeba by sprawdzić czy półoś nie jest krzywa.Wyjąć ją ze skrzyni , opróżnić z przegubów i na tokarce sprawdzić bicie..
Dalej bicie tarcz hamulcowych było sprawdzone?
Wyważanie koła na samochodzie bylo robione?
Ale sam zauważyłeś że problem moż być jeszcze w czym innym.
Np. zawieszenie tylne.
Czasem stuki potrafią nieść po pace robiąc złudne efekty.
https://forum.opel24.com/topic/91614-drgania-podwozia/#findComment-729838
Przeguby wewnętrzne odzywają sie przy wyższej prędkości, nawet 120.
Coś inne ci krzaczy.
Koła na wyważarkę i szukać jajka.
https://forum.opel24.com/topic/91614-drgania-podwozia/#findComment-729839
Tak jak Grześ pisze, u mnie ujawniał się lewy wewnętrzny przegub przy prędkości 90-120 przy lekkim przyspieszaniu na 4 i 5 biegu. Ta guma na przegubie ma swoją wagę i służy do poprawnego wyważenia półosi, raczej powinna stać w miejscu.
https://forum.opel24.com/topic/91614-drgania-podwozia/#findComment-729862
Te koła, to poważnie pisałem.
Mi też biło tak od 120km/h
Przestawało przy 220
Gumiarz nie zauważył, że mam delikatnie podbitą felgę.
A koła wyważone były na 0.
https://forum.opel24.com/topic/91614-drgania-podwozia/#findComment-729882
  • 3 tygodnie później...
Gość staszek1234
Cytat
Witam,
wracając do tematu, zauważyłem że końcówka drążka kierowniczego ma luz.
Przy okazji wymiany, sprawdziłem też zbieżność kół.
Okazało się że koła są ustawione rozbieżnie, różnica prawie 1 cm.
Po ustawieniu zbieżności drgania zniknęły.
Kończę więc temat.
Pozdrawiam wszystkich
https://forum.opel24.com/topic/91614-drgania-podwozia/#findComment-731032
