Gość Dawid123 Opublikowano 10 Stycznia 2021 Udostępnij Opublikowano 10 Stycznia 2021 (edytowane) Witam Czy byłby mi ktoś w stanie napisać z Szanownych Forumowiczów za co odpowiedzialny jest przekaźnik, który zaznaczyłem na żółto znajdujący się pod fotelem kierowcy opisany numerem 38 . Problem z nim jest taki, że mimo zgaszonego samochodu przekaźnik jest nadal w pozycji załączonej i w ten sposób samochód pobiera prawie 200mA i wiadome niestety czym to się kończy. Po wyciągnięciu tego przekaźnika z gniazda pobór prądu spada do 50mA. Odchodzą od niego cztery przewody: czerwony- biegnie do bezpiecznika popielato-żółty-biegnie gdzieś w kierunku bezpieczników i to on załącz przekaźnik. brązowy-światło przeciwmgielne tył lewa strona popielato-brązowy- lampka oświetleniowa z tyłu Proszę o pomoc Edytowane 10 Stycznia 2021 przez Dawid123   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/91625-opel-meriva-13cdti-2007r-przka%C5%BAniki-po-fotelem-kierowcy/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 11 Stycznia 2021 Udostępnij Opublikowano 11 Stycznia 2021   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/91625-opel-meriva-13cdti-2007r-przka%C5%BAniki-po-fotelem-kierowcy/#findComment-729946 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Dawid123 Opublikowano 11 Stycznia 2021 Udostępnij Opublikowano 11 Stycznia 2021 Dziękuje za odpowiedz jednak kiedy wypnę przekaźnik z gniazda wszystkie lampki w środku zachowują się normalnie czyli świecą. Gasną w momencie kiedy wypnę bezpiecznik nr 20- oświetlanie wnętrza, lampki punktowe i wtedy też słyszę, jak rozłącza się przekaźnik.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/91625-opel-meriva-13cdti-2007r-przka%C5%BAniki-po-fotelem-kierowcy/#findComment-729947 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 11 Stycznia 2021 Udostępnij Opublikowano 11 Stycznia 2021 Stan przekaźnika sprawdzaj po jakichś 10-15 minutach, wtedy dopiero prądy się optymalizują.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/91625-opel-meriva-13cdti-2007r-przka%C5%BAniki-po-fotelem-kierowcy/#findComment-729948 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Dawid123 Opublikowano 11 Stycznia 2021 Udostępnij Opublikowano 11 Stycznia 2021 Dziękuje za odpowiedź jednak problem nie ustępuje nawet po 30min. Lampki nad fotelami z tyłu odpięte w bagażniku również, przewody sprawdzone ciekawa rzeczą jednak jest to po odpięciu klemy i pierwszym pomiarze poboru prądu miernik wskazuje wartość prawidłową 20mA. Kiedy miernik nadal jest wpięty i otworze którekolwiek drzwi lub klapę z tyłu miernik już nie pokazuje 20mA tylko prawie 200mA i tak już zostaje.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/91625-opel-meriva-13cdti-2007r-przka%C5%BAniki-po-fotelem-kierowcy/#findComment-729949 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 11 Stycznia 2021 Udostępnij Opublikowano 11 Stycznia 2021 Sprawdź bezpiecznik nr 20. Z tego bezpiecznika prąd zasila lampkę ostatniego rzędu oraz lampkę z przodu. Ale przekaźnik jest sterowany z modułu nadwozia.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/91625-opel-meriva-13cdti-2007r-przka%C5%BAniki-po-fotelem-kierowcy/#findComment-729957 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Dawid123 Opublikowano 11 Stycznia 2021 Udostępnij Opublikowano 11 Stycznia 2021 Zgadza się pisałem o tym bezpieczniku wyżej. Czyli wynika z tego, że problem może tkwić w tym module. Mam jeszcze pytanie gdzie znajduje się ten moduł spróbuje się do niego dostać   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/91625-opel-meriva-13cdti-2007r-przka%C5%BAniki-po-fotelem-kierowcy/#findComment-729960 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 11 Stycznia 2021 Udostępnij Opublikowano 11 Stycznia 2021 Najpierw bym sprawdził złącze X14 pin 13 , 21 , 15. Czy nie ma czasem jakiś przebić Do tego jeszcze sprawdził bym wyłącznik w drzwiach.On jest połączony z brzęczkiem. Może on jest zabrudzony i nie rozłącza dokładnie?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/91625-opel-meriva-13cdti-2007r-przka%C5%BAniki-po-fotelem-kierowcy/#findComment-729961 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Dawid123 Opublikowano 11 Stycznia 2021 Udostępnij Opublikowano 11 Stycznia 2021 Dodam, że cały ten problem zaczął się w momencie kiedy okazało się że przewody w wiązkach pomiędzy drzwiami tylnimi z lewej i prawej stronie jak i w klapie z tyłu były popękane i robiły zwarcie, to zostało zabezpieczone i samochód nie rozładowywał akumulatora i ok 2tyg było ok i teraz zaczął się ten problem z tym przekaźnikiem. Dziękuje za cenne rady, będę sprawdzał po kolei.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/91625-opel-meriva-13cdti-2007r-przka%C5%BAniki-po-fotelem-kierowcy/#findComment-729964 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 11 Stycznia 2021 Udostępnij Opublikowano 11 Stycznia 2021 No to może trzeba i wiązkę w drzwiach przednich. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/91625-opel-meriva-13cdti-2007r-przka%C5%BAniki-po-fotelem-kierowcy/#findComment-729966 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
