Marcin 83 Opublikowano 18 Stycznia 2021 Udostępnij Opublikowano 18 Stycznia 2021 Jesli skrzynia to uzywki sa dosc popularne. Więcej ciężkich wydatków nie powinno byc   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/91658-astra-g-20dti-brak-turba-uwalona-dwumasa/page/2/#findComment-730332 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
WariatPSM Opublikowano 18 Stycznia 2021 Udostępnij Opublikowano 18 Stycznia 2021 Check engine zapala się dość często..., pierwsze co to mechanik powinien sprawdzić jaki błąd i za co odpowiada, może być problem w podciśnieniach, pompa vacum, sterowanie turbiną, sterowanie klapami. Na forum zafiry jest ładnie schemat rozrysowany, zapożyczam link: https://www.zafiraklub.pl/viewtopic.php?t=593&start=735 Jak widać podciśnienie startując od pompy vacum ma po drodze kilka elementów zanim dotrze do turbo. Mi się wydaje, że pod obciążeniem wywala ci błąd auto nie ma mocy, nie wiem jaką masz tam turbinę, u mnie przy zmiennej geometrii w silniku 1.9TDI PD [AJM] 115KM była zapchana kierownica spalin w części gorącej turbiny po zdjęciu i przeczyszczeniu kierownic auto odżyło. Przy rozbieraniu części gorącej nie jest potrzebne nowe wyważanie itp, przynajmniej w tym silniku co ja miałem. Dużo osób myśli, że takie czyszczenie zniszczy turbinę i zazwyczaj wlatuje ta lepsza zregenerowana Jeśli mechanik nie widzi błędu to powinien przeprowadzić diagnozę live data, czyli pomiar podzespołów podczas pracy silnika i jazdy na zadanych obrotach i biegach. Tak to mogą szukać dziury w całym. Jak już masz kawał czasu ten samochód to musiałbyś zobaczyć ile nazbierało się syfu w kolektorach, dolotach i turbinie. Diesel nie jest czystym silnikiem. Co do spalania to sprawdź czujniki temperatury cieczy i paliwa, też mają wpływ na zwiększanie i zmniejszanie dawki paliwa. Takie spalanie jest przy agresywnej jeździe albo bardzo krótkich przebiegach nie przekraczających 10km, przez co silnik czasem nawet porządnie się nie rozgrzeje.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/91658-astra-g-20dti-brak-turba-uwalona-dwumasa/page/2/#findComment-730333 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Marcin 83 Opublikowano 19 Stycznia 2021 Udostępnij Opublikowano 19 Stycznia 2021 4 godziny temu, Locoslaw napisał: Nogę mam zazwyczaj lekką to przed ślizganiem wychodziło 7-7,5 litra. Teraz tak około 8-8,5 litra, zapomnialem dodac ze mi ta astra w hb 3d palila 5,5 -6 przy dynamicznej jezdzie.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/91658-astra-g-20dti-brak-turba-uwalona-dwumasa/page/2/#findComment-730344 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Locoslaw Opublikowano 20 Stycznia 2021 Udostępnij Opublikowano 20 Stycznia 2021 (edytowane) Podpiąłem OBDII i wyskoczyły mi trzy błędy : P0380 - (B) Obieg prądowy świecy żarowej - Nie występuje, P1540 - (D) PWM system klimatyzacji - nieważny sygnał - Nie występuje, P1811 - (A) Usterka sygnału momentu (CAN) - Nie występuje Raczej nic z powyższego nie będzie miało wpływu na moją usterkę ? Chociaż zastanawia przyczyna i skutek P0380? Dodam, że po numerze VIN mi wyszedł sillnik Y20DTH oraz skrzynia F23. Gdybym zdecydował się zrobić z kołem zamachowym, to czy taki zestaw będzie dobry: https://allegro.pl/oferta/kolo-zamachowe-sprzeglo-opel-astra-g-2-0dti-99-9839357342 Edytowane 20 Stycznia 2021 przez Locoslaw   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/91658-astra-g-20dti-brak-turba-uwalona-dwumasa/page/2/#findComment-730383 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 20 Stycznia 2021 Udostępnij Opublikowano 20 Stycznia 2021 Błędy mogą być pozostałe z wczesniej. Skasuj i zobacz się się pojawiają.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/91658-astra-g-20dti-brak-turba-uwalona-dwumasa/page/2/#findComment-730390 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
