antonGTC Opublikowano 26 Stycznia 2021 Udostępnij Opublikowano 26 Stycznia 2021 w ubiegłym tygodni przy mrozie - 20 C samochód odpalałem na kable /aku odmówił/ i od tej pory brak ogrzewania. Sprawdziłem poziom płynu w zbiornczku i brak płynu a kilka dni wcześniej płyn na zimnym silniku był prawie pod max kreskę, jak zresztą w cześniej bo co jakis czas sprawdzam Jazda na krotkim odcinku ok 2 km ale przedtem nabieral temp i leciało ciepłe powietrze. Wyczytałem że płyn sie kurczy na takim mrozie ale czy nie wrociłby przy o -1-0 stopni C powietrza do normalnego poziomu w zbiorniczku? Nic sie nie zapala na desce ze mały poziom płynu. Czy może miał ktoś podobny problem ?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/91699-astra-h-17-cdti-74-kw-brak-ogrzewania-i-p%C5%82ynu-w-zbiorniczku/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 26 Stycznia 2021 Udostępnij Opublikowano 26 Stycznia 2021 Nigdy aż tak płyn nie zmniejsza objętości Ogrzewanie? może być problem z silniczkiem od klapki. Poczytaj na forum było o nim pisane. Ale jeżeli nie masz płynu to co ma grzać? Dolej go do pełna i obserwuj co Ci rozwaliło w układzie chlodzenia   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/91699-astra-h-17-cdti-74-kw-brak-ogrzewania-i-p%C5%82ynu-w-zbiorniczku/#findComment-730673 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
WariatPSM Opublikowano 26 Stycznia 2021 Udostępnij Opublikowano 26 Stycznia 2021 Raczej mało możliwe żeby z poziomu Max zniknął całkowicie ze zbiorniczka. Gdzieś jest wyciek albo wciąga płyn i spala. Trzeba dolać przejechać się 10-15km i później szukać, obserwować temperaturę silnika i w razie czego mieć na dolewkę jak by szybko znikał. Czujnik poziomu płynu może nie zadziałać, mógł się zastać/uszkodzić/przymarznąć. Jeśli nie ma przelewu na zbiorniczku po dolaniu płynu to mogła paść pompa wody.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/91699-astra-h-17-cdti-74-kw-brak-ogrzewania-i-p%C5%82ynu-w-zbiorniczku/#findComment-730674 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
antonGTC Opublikowano 27 Stycznia 2021 Autor Udostępnij Opublikowano 27 Stycznia 2021 Dziękuję za pomoc. Jednak pompa - dolałem do zbiorniczka płynu to wszystko wyleciało strumyczkiem od strony rozrządu. Spytam może jakiej firmy pompę wody polecacie?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/91699-astra-h-17-cdti-74-kw-brak-ogrzewania-i-p%C5%82ynu-w-zbiorniczku/#findComment-730702 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 27 Stycznia 2021 Udostępnij Opublikowano 27 Stycznia 2021 INA   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/91699-astra-h-17-cdti-74-kw-brak-ogrzewania-i-p%C5%82ynu-w-zbiorniczku/#findComment-730703 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
WariatPSM Opublikowano 27 Stycznia 2021 Udostępnij Opublikowano 27 Stycznia 2021 Jak rozrząd jest na pasku i ma już trochę nalatne, to warto wymienić cały komplet. Podobna praca będzie wykonana przy wymianie pompy. No chyba, że jest jakoś sprytnie to rozwiązane konstrukcyjnie.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/91699-astra-h-17-cdti-74-kw-brak-ogrzewania-i-p%C5%82ynu-w-zbiorniczku/#findComment-730717 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rafalgrzegorz Opublikowano 27 Stycznia 2021 Udostępnij Opublikowano 27 Stycznia 2021 Pompa wody w 1,7 cdti chyba jest na pasku osprzętu, więc można ją wymienić bez ruszania rozrządu.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/91699-astra-h-17-cdti-74-kw-brak-ogrzewania-i-p%C5%82ynu-w-zbiorniczku/#findComment-730733 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
antonGTC Opublikowano 28 Stycznia 2021 Autor Udostępnij Opublikowano 28 Stycznia 2021 dokładnie pompa wody jest w tym silniku na na pasku osprzętu, przy okazji wymienie napinacz paska z rolką bo ostanio cos cyka czasem. Spytam jeszcze czy dobrze znalazłem ze d o1.7 cdti ISUZU wchodzi 6,8 L płynu chłodniczego ?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/91699-astra-h-17-cdti-74-kw-brak-ogrzewania-i-p%C5%82ynu-w-zbiorniczku/#findComment-730750 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
