Gość bajorgt511 Opublikowano 28 Stycznia 2021 Udostępnij Opublikowano 28 Stycznia 2021 Zafira odpala chodzi na biegu jałowym równo po gwałtownym dodaniu gazu wypada 1 cyl elementy które podmieniłem to cewka swiece czujnik wału , wałka rorządu , spalania stukowego , wtrysk paliwa , sterownik podmieniony i dalej to samo   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/91717-zafira-18-z18xe-wypadanie-zap%C5%82onu-na-1-cylindrze/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rafalgrzegorz Opublikowano 29 Stycznia 2021 Udostępnij Opublikowano 29 Stycznia 2021 Sprawdziłbym ciśnienie w cylindrach i wtryski beni oraz ich okablowanie.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/91717-zafira-18-z18xe-wypadanie-zap%C5%82onu-na-1-cylindrze/#findComment-730916 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Marcin 83 Opublikowano 29 Stycznia 2021 Udostępnij Opublikowano 29 Stycznia 2021 Na poczatek moze podlacz do kompa. Nie szkoda wywalac kase az sie trafi lub nie?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/91717-zafira-18-z18xe-wypadanie-zap%C5%82onu-na-1-cylindrze/#findComment-730918 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 29 Stycznia 2021 Udostępnij Opublikowano 29 Stycznia 2021 Wyobraź sobie, że szukasz na forum wypadania zapłonu na 1 cylindrze. A tu same tematy typu: Zafira 1,8 Z18XE Astra 1,2 Z12XE Corsa 1,4 Z14XEP itd. Nie wkurzysz się? To czerwone pole się czyta zanim się coś naskrobie.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/91717-zafira-18-z18xe-wypadanie-zap%C5%82onu-na-1-cylindrze/#findComment-730922 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość bajorgt511 Opublikowano 29 Stycznia 2021 Udostępnij Opublikowano 29 Stycznia 2021 komputer dianostyczny podpinałem i błąd jaki wywala to tylko wypdanie 1, cyl cisnienie w cylindrach też sprawdzałem . Czasami wywali jeszcze błąd P1555 czujnik położenia przepustnicy. Dodam jeszcze ze silnik po remonicie głowicy przed remontem było to samo tylko wypadnienie było na trzecim cylindrze..   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/91717-zafira-18-z18xe-wypadanie-zap%C5%82onu-na-1-cylindrze/#findComment-730924 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Marcin 83 Opublikowano 29 Stycznia 2021 Udostępnij Opublikowano 29 Stycznia 2021 To musisz poczekac na kogoś mocnego w benzynce. Wytraciles mi wszystko do czego bym sie przyczepił. Ewentualnie jeszcze wtyczka cewki i jej okablowanie   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/91717-zafira-18-z18xe-wypadanie-zap%C5%82onu-na-1-cylindrze/#findComment-730958 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 29 Stycznia 2021 Udostępnij Opublikowano 29 Stycznia 2021 Wypadanie jest na gazie czy na benzynie?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/91717-zafira-18-z18xe-wypadanie-zap%C5%82onu-na-1-cylindrze/#findComment-730975 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość bajorgt511 Opublikowano 29 Stycznia 2021 Udostępnij Opublikowano 29 Stycznia 2021 Na lpg i na benzynie   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/91717-zafira-18-z18xe-wypadanie-zap%C5%82onu-na-1-cylindrze/#findComment-730990 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 30 Stycznia 2021 Udostępnij Opublikowano 30 Stycznia 2021 16 godzin temu, bajorgt511 napisał: cisnienie w cylindrach też sprawdzałem Jakie jest? Jakie jest z próbą olejową? 16 godzin temu, bajorgt511 napisał: błąd P1555 czujnik położenia przepustnicy To nie jest tylko błąd przepustnicy, przepłymierzowi też trzeba sie przyjrzeć.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/91717-zafira-18-z18xe-wypadanie-zap%C5%82onu-na-1-cylindrze/#findComment-730991 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 30 Stycznia 2021 Udostępnij Opublikowano 30 Stycznia 2021 Lewy górny róg: carbon cannister solenoid Zaślep wężyk biegnący do niego z kolektora, wyzeruj nastawy wyuczone dolotu i zobacz jak będzie. Wskazane byłoby mieć wgląd na korekty składu mieszanki, czyli co widzą sondy. Jak zawór odpowietrzania jest ujebany, to mieszanka jest korygowana na plus (wydłużenie czasu wtrysku), bo za dużo powietrza ma. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/91717-zafira-18-z18xe-wypadanie-zap%C5%82onu-na-1-cylindrze/#findComment-730993 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
