Chyba są klejone w AJ - bo przy ich katalogu występuje klej.
https://opel.7zap.com/pl/car/p10/b/11/2-1/
https://forum.opel24.com/topic/91837-wymiana-przedniej-bocznej-szyby-w-opel-astra-j/#findComment-732022
Kolega chyba chce wymienic szybe w drzwiacz. Klejone to tylna czolowa i male boczne
Tak to musisz sciagnac boczek, folie i zobaczyc czy masz na nity, sruby czy jak. Jeszcze nie rozbieralem ale wiekszych trudnosci nie powinno byc
https://forum.opel24.com/topic/91837-wymiana-przedniej-bocznej-szyby-w-opel-astra-j/#findComment-732030
Marcin "AJ" ma z przodu trójkąty, a skoro gość pisze "czy trudno" to o nich pomyślałem - o drzwiach to bym zapytał jak się do nich dobrać.
  • Upvote 1
https://forum.opel24.com/topic/91837-wymiana-przedniej-bocznej-szyby-w-opel-astra-j/#findComment-732031
Rafal , ja wlasnie pomyślałem o szybie bocznej w drzwiach.:-D małą to trzeba wyciac i wkleic nową. Sam bym sie nie podjął, brak sprzetu do wycinania, dostęp straszny.  Moze kolega sie zjawi i sprecyzuje. Boczna przednia ..... Może masz racje, inaczej by napisał boczna w drzwiach, chociaż to juz autor nam może wyjasni
https://forum.opel24.com/topic/91837-wymiana-przedniej-bocznej-szyby-w-opel-astra-j/#findComment-732032
Sory panowie źle sprecyzowałem, oczywiście chodzi o boczną szybe w drzwiach z przodu, nie trójkąt. Wiem że trzeba rozebrać bok drzwi i pytanie czy wyciągniecie szyby jest dość łatwe, że dałbym rade ją wyciągnąć na parkingu podziemnym ? na zdjeciach szyba ma dwa otwory wiec wnioakuje ze tam coś trzyma, ale czy to są nity czy normalne śruby ?
https://forum.opel24.com/topic/91837-wymiana-przedniej-bocznej-szyby-w-opel-astra-j/#findComment-732038
Powinieneś dać radę, wcześniej obejrzyj jakiś filmik na YT jak to się robi. Zazwyczaj uwalniasz ją z prowadnicy, opuszczasz na dół i przekręcasz pod jakimś kątem albo 90 stopni (bokiem). Tak powinna dać się wyjąć, powolutku, nic na siłę. Ja wyciągałem może tak ze dwa czy trzy razy i nie było nitów tylko śruby.
https://forum.opel24.com/topic/91837-wymiana-przedniej-bocznej-szyby-w-opel-astra-j/#findComment-732039
Myślę że jak masz trochę smykałki mechanicznej i odpowiednie narzędzia to dasz radę.
Śrubokręty torksa, ściągacze do spinek - żeby nie urwać - nie zapomnij później z powrotem nakleić folie na blachę drzwi - bo będziesz miał mokro w aucie - czyli i jakaś taśma dwustronna na piance też będzie potrzebna.
A jeszcze może gdzieś na YT jest filmik jak zdemontować szybę drzwi w starszych oplach - bo powinno być podobnie.
https://forum.opel24.com/topic/91837-wymiana-przedniej-bocznej-szyby-w-opel-astra-j/#findComment-732044
Ustawić szybę w około połowie wysokości w drzwiach.
Wymontować osłonę podszybia bocznych drzwi przednich.
Zdjąć zewnętrzną listwę uszczelniającą.
Procedura
Pchnąc ramę podnośnika szyby, pociągnąć do góry szybę, aby ją wyciągnąć z ramy.
Odpowiednio obrócić szybę drzwi przednich w celu wyjęcia jej z drzwi.
Tak że wygląda na to że te otwory to mocują szybę na bolcach od ramy podnośnika
https://forum.opel24.com/topic/91837-wymiana-przedniej-bocznej-szyby-w-opel-astra-j/#findComment-732066
