mateusz101195 Opublikowano 5 Czerwca 2021 Autor Udostępnij Opublikowano 5 Czerwca 2021 Witam, u mnie odma działa prawidłowo, żadnego zasysania korka podczas pracy. Nie zasysa także powietrza więc to raczej można odchaczyć. Swoją drogą po czyszczeniu przepustnicy konieczne jest wykasowanie błędów z komputera przy pomocy kompa (ja mam np elm 327 i jakiś program o nazwie scanmastereml czy jakioś tak). Bez tego u mnie np wzrosło spalanie do jakiś 16l/100km gazu, u ojca nie miał mocy i spalanie pokazywało mu 14l/100 benzin (1.6l czysta benzin) a w lupo nie miał mocy, tam też czyściłem przepustnice. (zdemontować cały dolot do przepustnicy, przy tym odpiać oczywiście przepływomierz co wygenerowało błędy i problemy w pracy silników) Ciekawostka: ostatnio musiałem zdemontowac i wyczyścić odme w lipo 1.0 z 2000r (samochód mamy), była tak upierdzielona że podczas pracy tak zasysało korek że nie szło go odkręcić, trzeba było się całym ciałem zaprzeć. tak była zawalona że krzyczało o błąd ciśnienia oleju i olej uciekał od czujnika ciśnienia oleju, śmiesznie.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość tytuspiotr4 Opublikowano 9 Czerwca 2021 Udostępnij Opublikowano 9 Czerwca 2021 Hej Przeleciałem od cholerny tematów, i powiem Ci bez krakania że może jestem bliżej niż dalej, znalazłem temat gdzie gość w innym samochodzie ale mając ten sam problem rozwiązał go xd ba nawet 2 osoby w tym wątku się wypowiedziały i zadziałało xd czujnik położenia sprzęgła-możliwe że to jest nasz winowajcą szarpnięc przy puszczaniu gazu. Kupię wymienię i zdam relacje czy coś wymiana dała xd   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mateusz101195 Opublikowano 9 Czerwca 2021 Autor Udostępnij Opublikowano 9 Czerwca 2021 21 minut temu, tytuspiotr4 napisał: Hej Przeleciałem od cholerny tematów, i powiem Ci bez krakania że może jestem bliżej niż dalej, znalazłem temat gdzie gość w innym samochodzie ale mając ten sam problem rozwiązał go xd ba nawet 2 osoby w tym wątku się wypowiedziały i zadziałało xd czujnik położenia sprzęgła-możliwe że to jest nasz winowajcą szarpnięc przy puszczaniu gazu. Kupię wymienię i zdam relacje czy coś wymiana dała xd kurde bele, z tego co widze to kosztuje jakies psie pieniądze, wymiana też nie jest pewnie jakoś mega skomplikowana. koniecznie daj znać co i jak, nawet jak u Ciebie nie podziała to myślę że profilaktycznie spróbowałbym wymienić u siebie ;D jescze pytanie czy masz u siebie tempomat? w swoim mam. samochody bez niego też mają ten czujnik położenia pedału sprzęgła?   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość tytuspiotr4 Opublikowano 9 Czerwca 2021 Udostępnij Opublikowano 9 Czerwca 2021 Mam mam tempomat, wydaje mi się że bez różnicy czy ktoś ma tempomat czy nie i tak ma ten czujnik aż bym spytał tego kolegi z którym kiedyś próbowałem rozwiązać problem czy również miał tempomat. Czujnik zamówiony, mam nadzieję że przyjdzie w piątek i zobaczę czy to coś da, jak nie to ściągam i odsyłam xd Kurde oby to było to..   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mateusz101195 Opublikowano 9 Czerwca 2021 Autor Udostępnij Opublikowano 9 Czerwca 2021 jezu jakbym chciał też żeby to pomogło dzisiaj jechałem po południu w korkach, są dni gdzie lepije to działa ale dzisiaj to myslałem że wyjde z siebie, stane obok i zaczne się opierdzielać że zapomniałem jak samochodem jeździć... każda zmiana biegów czy odpuszczenie gazu to jakby ktoś nie wiem ze sprzęgła strzelił czy raptownie go puścił, 15min jazdy i już miałem dosyć... ciekawe w jaki sposób się uszkodził jeżeli to on, podczas jazdy na tempomacie i wcisnięciu sprzegła tempomat się wyłącza... ciekawe. jeden post dotyczy skody, a ten poprzedni czego? podrzucisz linka dla potomnych?   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość tytuspiotr4 Opublikowano 9 Czerwca 2021 Udostępnij Opublikowano 9 Czerwca 2021 Ona są odnośnie skody https://forum.octaviaclub.pl/forum/octavia-i-octavia-tour-1u/problemy-i-usterki-mechaniczne/22348-szarpanie-przy-hamowaniu-silnikiem-octavia-tour-1-6/page3 Kilka osób tam rozwiązało problem nie napalam się ale znów mam nadzieję że to to xd no bo kurcze... Żadnych błędów, rozrząd wymieniony, poduchy też, zawieszenie zrobione, świece miałem wymienione, dolot sprawdzony, sondy sprawne, czujniki położenia wału dawałyby znać, przepustnica i przepływomierz też... Nosz cholera xd   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mateusz101195 Opublikowano 9 Czerwca 2021 Autor Udostępnij Opublikowano 9 Czerwca 2021 czytam teraz o tym czujniku i za co on odpowiada i to wszsytko się trzyma kupy "Czujnik daje sygnał do ECU, mówiący że silnik zostanie odciążony. Dawki wtrysku się zmieniają, jednocześnie spadek obrotów po naciśnięciu pedału jest spowalniany. Ma to na celu zmianę biegu bez szarpnięć.Drugi powód to tempomat. Przy wciskaniu pedału sprzęgła powinien się wyłączać." źródło: https://www.forum.alfaholicy.org/156/78944-_156_czujnik_sprzegla_jakie_objawy_uszkodzenia_.html Pare tematów o tym jest, wyżej odnosnie alfy, śmiem zakładać że zasada działania będzie podobna jak nie identyczna do każdego samochodu z tym czujnikiem. oł szit to może być strzał w dziesiątke mi np po wcisnięciu sprzęgła obroty momentalnie spadają, nie ma żadnego utrzymania obrotów przez jakiś czas. praktycznie cały czas zmieniał biegi z międzygazem, myślałem że ten typ tak ma a to może być wina tego czujnika XD jak to będzie to to dawaj adres, wyśle ci flache w podzięce XD Artur, coś w tym jest. Montowałem u siebie tempomat (1Z silnik) i okazało się że czujnik sprzęgła jest walnięty (pokazuje ciągle wciśnięte sprzęgło). Zrobiłem zworkę na stałe czyli sprzęgło puszczone. Od tamtej pory przy zmianie biegów jest dziwne szarpnięcie. Tak jakby silnik słabiej/później reagował na pedał gazu. Wymiana czujnika pomoże? Jaki to koszt?https://forum.vw-passat.pl/topic/18354-czujnik-przy-pedale-sprzęgła/ Czujnik pedału sprzęgła daje znać do ECU, że sprzęgło jest wciśnięte a układ przeniesienia napędu rozłączony, wtedy chwilowo zmienia parametry pracy silnika. Np. przy wciśnięciu sprzęgła podczas zmiany biegów silnik będzie podtrzymywał lekko zwiększone obroty żeby nie kręcić silnika od "zera"... sterownik wtedy wie, że może ograniczyć dawkę paliwa kiedy silnik nie będzie obciążony momentem obrotowym.Dalej - czujnik sprzęgła służy do zmniejszenia momentu obrotowego przy wysprzęglaniu, ma to zapobiec szarpnięciom . Do tempomatu też jest potrzebny ale do rozłączenia czy zmiany parametrów uruchomionego już układu mamy także "manetkę" oraz czujnik na pedale hamulca. oplowsie forum https://forum.vectraklub.pl/topic/198346-czujnik-sprzęgła/   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość tytuspiotr4 Opublikowano 9 Czerwca 2021 Udostępnij Opublikowano 9 Czerwca 2021 Czyli możemy jeszcze sprawdzić chociaż to czy tempomat się wyłącza podczas wciśnięcia sprzęgła xd często jeżdżę na tempomacie i szczerze nie zwróciłem uwagi czy jest z tym jakiś problem, czy się wyłącza. Jak się rozwiąże problem to się zrobi wypad, i nad jakimś jeziorem opijemy sukces przy grillu xd   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mateusz101195 Opublikowano 9 Czerwca 2021 Autor Udostępnij Opublikowano 9 Czerwca 2021 zamówiłem czujnik, 47zł z wysyłką darmową i ewentualnym darmowym zwrotem, licze że do piątku dojdzie i będzie testowanie https://allegro.pl/oferta/czujnik-pedalu-sprzegla-astra-meriv-vectra-zafira-10031349609   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość tytuspiotr4 Opublikowano 9 Czerwca 2021 Udostępnij Opublikowano 9 Czerwca 2021 12 minut temu, mateusz101195 napisał: zamówiłem czujnik, 47zł z wysyłką darmową i ewentualnym darmowym zwrotem, licze że do piątku dojdzie i będzie testowanie https://allegro.pl/oferta/czujnik-pedalu-sprzegla-astra-meriv-vectra-zafira-10031349609 Ja też xd no zobaczymy, też mam nadzieję że przyjdzie w piątek Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
