Witam :) Mam problem z włożeniem pół osi prawej (dłuższej)  z powrotem w skrzynie. Wygląda to tak jakby coś przeszkadzało . Dodam jeszcze że auto pracowało 2 minuty bez pół osi. Czy mogło się coś przestawić? Czy jest jakiś sposób to naprawić? Pozdrawiam
https://forum.opel24.com/topic/92537-corsa-c-10-problem-z-p%C3%B3%C5%82osia/
  • Odpowiedzi 27
Opublikowane grafiki
Widać wieloklin przez uszczelniacz? Jeśli wszystko dobrze wygląda to trzeba dobrze przypasować i pchnąć energicznie tak aby półoś wskoczyła w skrzynie. Jeśli są stare uszczelniacze to może lecieć olej. Mechanizm różnicowy powinien być oparty na łożyskach w obudowie skrzyni, więc raczej nic by się nie stało jak chodził silnik bez półosiek.
https://forum.opel24.com/topic/92537-corsa-c-10-problem-z-p%C3%B3%C5%82osia/#findComment-736834
Simeringi są w porządku. Półoś wchodzi do środka ale zostaje 3 cm na wierzchu. Nie dochodzi do końca. Czym ja robić by nie uszkodzić? Pozdrawiam
https://forum.opel24.com/topic/92537-corsa-c-10-problem-z-p%C3%B3%C5%82osia/#findComment-736836
Półoś jak najbardziej prosto i zastosować jakiś 2kg czujnik uderzeniowy :)
Tylko podłóż coś na przegub zewnętrzny, żeby gwintu nie popitolić.
https://forum.opel24.com/topic/92537-corsa-c-10-problem-z-p%C3%B3%C5%82osia/#findComment-736857
Sprawdziłem i nic. Ale jak wsadziłem palec do środka skrzyni czuhje podkladke od satelity ktora sobie beztrosko  lata po skrzyni. Czy da radę to samemu naprawić czy regeneracja?
https://forum.opel24.com/topic/92537-corsa-c-10-problem-z-p%C3%B3%C5%82osia/#findComment-736862
Zdejmij ten sprężysty pierścień na wieloklinie i spróbuj wsadzić przegub .
Jeżeli też będzie problem z wciśnięciem to masz problem
https://forum.opel24.com/topic/92537-corsa-c-10-problem-z-p%C3%B3%C5%82osia/#findComment-736874
Już dawno próbowałem ściągnąć pierścień i nadal nie wchodzi. Czy dojdę jakoś tam żeby wsadzić z powrotem ta podklatke od roznicowki?
https://forum.opel24.com/topic/92537-corsa-c-10-problem-z-p%C3%B3%C5%82osia/#findComment-736876
