  • Odpowiedzi 36
Opublikowane grafiki
A jeszcze może byłbyś łaskawy napisać jak ona wygląda?
https://forum.opel24.com/topic/92719-czujnik-ci%C5%9Bnienia-opon/#findComment-690331
Zaprogramować nowe czujniki kół. ASO 50-60zł. U mnie 25zł.
https://forum.opel24.com/topic/92719-czujnik-ci%C5%9Bnienia-opon/#findComment-690334
Sory za OT, ale normalnie rozwala mnie to. Jakoś w Astrze H nie trzeba do tego serwisu - jest przycisk do jakby resetowania systemu po zmianie kół i po pokonaniu kilku km wszystko samo się ustawia, a w kolejnych wydaniach tego systemu konieczna jest już wizyta w serwisie. Czyste złodziejstwo i nic po za tym.
https://forum.opel24.com/topic/92719-czujnik-ci%C5%9Bnienia-opon/#findComment-690338
Jakoś w Astrze H i Corsie D jest system DDS a Meriva B ma TPMS... Przycisk nie służy do jakby resetowania, tylko uruchamia procedurę wyuczania podczas jazdy. Wchłoń trochę wiedzy na temat różnic między tymi systemami a przestaniesz oskarżać bezpodstawnie o złodziejstwo.
https://forum.opel24.com/topic/92719-czujnik-ci%C5%9Bnienia-opon/#findComment-690344
Tak? To jakim, cudem u siebie w Astrze mam również TPMS (czujniki zarówno w zestawie letnim kół jak i zimowym) panie mądry? I jakoś nie muszę jeździć do serwisu aby programować czujniki kół. Więc nadal podtrzymuje swoje oskarżenia. I doskonale rozróżniam oba systemy, więc nie muszę chłonąć dodatkowej wiedzy.
Edytowane przez Labiel
https://forum.opel24.com/topic/92719-czujnik-ci%C5%9Bnienia-opon/#findComment-690353
Gość sintra 98
Miałem napisać właśnie w tej sprawie, również wymienilem Opony po wymianie było ok ale po paru kilometrach zapaliła mi się właśnie lampka czujnika opon, wg instrukcji przytrzymałem przycisk kontroli ciśnienia i po 4 sek znikła i jak do tej pory się nie pokazała. Tylko czy są skalibrowane, to doczytałem z instrukcji myOpel
https://forum.opel24.com/topic/92719-czujnik-ci%C5%9Bnienia-opon/#findComment-690361
Bo masz z ostatnich roczników produkcji GTC?
Paczaj, a moja Meriva B Cosmo ma DDS...
Rocznik 2012 lub 2013?
Weźcie zluzujcie troszkę... ktoś zwraca uwagę, to od razu
panie mądry
Nie stać Cię na argumentowanie na poziomie? Masz, to normalnie napisz: "nie masz racji, mam TPMS".
Masz problem z takim stawianiem sprawy?
https://forum.opel24.com/topic/92719-czujnik-ci%C5%9Bnienia-opon/#findComment-690362
2005 to raczej pierwszy rok produkcji a nie ostatni, więc po raz kolejny się mylisz.
A po za tym, myślisz że jak masz moda to możesz traktować ludzi z góry. Nie ja pierwszy kazałem iść komuś się dokształcać, więc proszę nie pisz mi tu teraz o argumentach. Koniec OT.
https://forum.opel24.com/topic/92719-czujnik-ci%C5%9Bnienia-opon/#findComment-690364
