WariatPSM Opublikowano 28 Października 2021 Udostępnij Opublikowano 28 Października 2021 Fabryczne radio jeśli jest coś nie tak, to zostają ustawienia w menu radia, może jakiś moduł multimedialny odpowiada za taką pracę radia, warto podłączyć Opcoma i pogrzebać w funkcjach i przełączyć na zdalne załączanie radia jeśli się da. U mnie w Vectrze C radio CD70 żyło własnym życiem i nawet po zamknięciu auta i wyłączeniu potrafiło samo odpalić po ok. 10sek i znowu otwieranie i wyłączanie, czasem odłączenie akumulatora na dłużej niż 30min załatwiało sprawę na kilka-kilkanaście dni. W cytrynie mam tak, że radio po wyjściu z auta i wyciągnięciu kluczyków samo gaśnie po ok. 1min. Jeśli masz stałego plusa na podtrzymaniu w kostce tak jak Adaś pisze to możesz zamienić albo wyciągnąć i po wyjęciu kluczyków zgaśnie. Z kostki ISO kabelki/piny wyciąga się po włożeniu cienkiego śrubokręta i naduszeniu od góry, wtedy kabelek wyciągamy do tyłu z kostki.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/93454-corsa-e-nie-wy%C5%82%C4%85cza-si%C4%99-radio-po-wyj%C4%99ciu-kluczyka/page/2/#findComment-741451 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Maximus2 Opublikowano 28 Października 2021 Autor Udostępnij Opublikowano 28 Października 2021 Już spieszę z tłumaczeniem Radio nie wyłącza się po zgaszeniu silnika i wyciągnięciu kluczyka. Muszę to zrobić ręcznie. Aczkolwiek raz na jakiś czas po np. długiej trasie potrafi się wyłączyć po wyciągnięciu kluczyka. Spróbuje odpiąć klemę na jakiś czas, może sie coś się tam zresetuje. Chociaż przywracanie ustawień fabrycznych z pozycji radia nic nie dało.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/93454-corsa-e-nie-wy%C5%82%C4%85cza-si%C4%99-radio-po-wyj%C4%99ciu-kluczyka/page/2/#findComment-741452 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
WariatPSM Opublikowano 28 Października 2021 Udostępnij Opublikowano 28 Października 2021 Może też być winna kostka stacyjki, bądź same podłączenia gdzieś na kostkach. A akumulator w jakiej kondycji? Jak już dogorywa to mogą być różne anomalia elektryczno-elektroniczne.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/93454-corsa-e-nie-wy%C5%82%C4%85cza-si%C4%99-radio-po-wyj%C4%99ciu-kluczyka/page/2/#findComment-741454 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Maximus2 Opublikowano 28 Października 2021 Autor Udostępnij Opublikowano 28 Października 2021 Akumulator z 2016 roku, jeszcze oryginał. Podładuje go dzisiaj przez noc i zobaczę   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/93454-corsa-e-nie-wy%C5%82%C4%85cza-si%C4%99-radio-po-wyj%C4%99ciu-kluczyka/page/2/#findComment-741455 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
WariatPSM Opublikowano 28 Października 2021 Udostępnij Opublikowano 28 Października 2021 Podładuj na odłączonym, pamiętaj pierwsza masa później plus ściągaj. Bo jak zaczniesz od plusa i zrobisz zwarcie gdzieś po drodze to może dojść inny pakiet do radia   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/93454-corsa-e-nie-wy%C5%82%C4%85cza-si%C4%99-radio-po-wyj%C4%99ciu-kluczyka/page/2/#findComment-741458 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 28 Października 2021 Udostępnij Opublikowano 28 Października 2021 2 godziny temu, Maximus2 napisał: Aczkolwiek raz na jakiś czas po np. długiej trasie potrafi się wyłączyć po wyciągnięciu kluczyka Jest jeszcze opcja że plus stały zwiera z plusem po zapłonie i tak się może dziać.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/93454-corsa-e-nie-wy%C5%82%C4%85cza-si%C4%99-radio-po-wyj%C4%99ciu-kluczyka/page/2/#findComment-741475 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Maximus2 Opublikowano 29 Października 2021 Autor Udostępnij Opublikowano 29 Października 2021 Zagadka rozwiązana Wyłączeni radia powoduje nie samo wyjęcie kluczyka ze stacyjki ale również trzeba otworzyć drzwi kierowcy Gasząc samochód, wyjmuje kluczyki ze stacyjki, radio gra. Jak otworzę drzwi kierowcy radio wyłącza sie. Przy otwartych drzwiach jak zapalę i zgaszę samochód radio od razu wyłączy sie po wyjęciu kluczyka ze stacyjki. Bardzo dziękuje wszystkim za sugestie i pomoc   1 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/93454-corsa-e-nie-wy%C5%82%C4%85cza-si%C4%99-radio-po-wyj%C4%99ciu-kluczyka/page/2/#findComment-741491 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 29 Października 2021 Udostępnij Opublikowano 29 Października 2021 Dobra zagadka   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/93454-corsa-e-nie-wy%C5%82%C4%85cza-si%C4%99-radio-po-wyj%C4%99ciu-kluczyka/page/2/#findComment-741498 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 29 Października 2021 Udostępnij Opublikowano 29 Października 2021 No to Opel już coraz bardziej wydziwia Czyżby wchodziła do Opla francuska myśl techniczna?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/93454-corsa-e-nie-wy%C5%82%C4%85cza-si%C4%99-radio-po-wyj%C4%99ciu-kluczyka/page/2/#findComment-741506 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Marcin 83 Opublikowano 29 Października 2021 Udostępnij Opublikowano 29 Października 2021 U mnie jest tak samo. Ale problem był tak opisany że z a nic bym nie połapał o co biega Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/93454-corsa-e-nie-wy%C5%82%C4%85cza-si%C4%99-radio-po-wyj%C4%99ciu-kluczyka/page/2/#findComment-741510 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
