ja37 Opublikowano 29 Stycznia 2022 Udostępnij Opublikowano 29 Stycznia 2022 1 godzinę temu, Jana napisał: błąd Jaki? Bo może od spalonej żarówki?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/93485-moc-silnika-ograniczona/page/4/#findComment-745356 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość dizers Opublikowano 20 Lutego 2022 Udostępnij Opublikowano 20 Lutego 2022 Pedał gazu do wymiany   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/93485-moc-silnika-ograniczona/page/4/#findComment-746637 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 20 Lutego 2022 Udostępnij Opublikowano 20 Lutego 2022 Skąd żeś to wyczytał? Maciej wróż Ci powiedział?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/93485-moc-silnika-ograniczona/page/4/#findComment-746638 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Yeti_yeti Opublikowano 9 Lutego 2023 Udostępnij Opublikowano 9 Lutego 2023 Witajcie To i ja dołączyłam dziś do tej grupy Jadę sobie Corsą, rano - 12 i nagle komunikat "Moc silnika ograniczona" i żółta kontrolka się zaświeciła spadku mocy nie odczułam /nie wiem czy to dobrze czy źle/ aż strach się bać jak do domu wrócę, bo do pracy dojechałam :)   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/93485-moc-silnika-ograniczona/page/4/#findComment-777166 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Marcin 83 Opublikowano 9 Lutego 2023 Udostępnij Opublikowano 9 Lutego 2023 Normalnie wrócisz , odczytaj błędy i bez paniki   1 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/93485-moc-silnika-ograniczona/page/4/#findComment-777167 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
lebo Opublikowano 23 Listopada 2023 Udostępnij Opublikowano 23 Listopada 2023 mam podobny problem z corsaE 1,4 z 2016r mam auto od nowości pierwszy raz usterka wystąpiła w zimę rok po gwarancji ok15tys na liczniku- objaw-zapaliła się żółta kontrolka silnika i kod 84-ograniczona moc silnika ,ponieważ autem dojeżdża żona do pracy z ogrzewanego garażu w jedną stronę ok8km- nie było problemu, z powrotem auto stało na powietrzu, czyli w chłodzie -po przejechaniu kilkuset metrów zapalała się żółta kontrolka silnika kod84 i moc słaba że nie można było jechać,podjeżdzałem wtedy do niej zdejmowałem klemę na kilka sekund i w ten sposób można było kilka dni pojeżdzić aż do powtórki tego samego- udałem się z tym do ASO Opel Skierniewice stwierdzili uszkodzenie sondy lambda którą wymieniono przejeżdziłem bez problemu do następnej zimy i z powrotem to samo kupiłem nową sondę wymieniłem przejeżdziłem do następnej to samo- zresetowałem klemą podjechałem do doświadczonego mechanika podpiął pod kompa i stwierdził ze wszystko jest w porządku i kazał podjechać gdy ta usterka wystąpi tylko jak chyba na lawecie i tak jeżdżę resetując co jakiś czas klemą nadmieniam że ta usterka występuje tylko zimą gdy auto jest na powietrzu dłuższy czas -Czy ktoś mógłby coś doradzić z góry dziękuję   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/93485-moc-silnika-ograniczona/page/4/#findComment-800757 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
lebo Opublikowano 25 Grudnia 2023 Udostępnij Opublikowano 25 Grudnia 2023 Problem rozwiązany komputer wykazał niskie napięcie pedału gazu,po wymontowaniu go przemylem,i podgiąłem delikatnie styki,od 3 tygodni nie ma problemu, demontaż i montaż pedału ok 0'5h aby wymontować, wyjąć kołek dysz nawiewu na nogi wyjąć dyszę,wkrętakiem odchylić zabezpieczenie wtyczki wyjąć ją odkręcić torkx25 dwa wkręty wysunąć do góry -zdjąć pokrywkę pedału podcinając zgrzania zaczepów odkręcić oś palca torxem 25 przytrzymując nakrętkę nasadką 7 znajduje się pod zaslepką to wszystko zamontować na odwrót   1 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/93485-moc-silnika-ograniczona/page/4/#findComment-801505 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Karol83 Opublikowano 23 Listopada 2025 Udostępnij Opublikowano 23 Listopada 2025 Witam mam identyczny problem jak tutaj zostało to opisane. Czyli code 84 na zimnym silniku. Udalo sie to rozwiązać komuś? Prosze o info . Pozdrawiam.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/93485-moc-silnika-ograniczona/page/4/#findComment-826262 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wolski Opublikowano 7 Stycznia Udostępnij Opublikowano 7 Stycznia W dniu 25.10.2021 o 07:25, Gość Gaudi1989 napisał: Drodzy forumowicze, Od kilku tygodni mam problem z moim Oplem Corsa 1.4 benzyna 2016 rok. Błąd pojawia się najczęściej kiedy jest zimniej nad ranem. Po przejechaniu ok 50-60 metrów czasem trochę więcej pojawia się komunikat moc silnika ograniczona. Kontrolka silnika się zapala.. A auto jedzie jakby chciało a nie mogło. Podlaczone pod komputer ;wyskakuje 5 błędów :3 dotyczące przepustnicy a 2 od przedalu gazu. Był już u mechanika 2 razy. Za pierwszym stawiali na przepustnice, wyjeli wyczyścili.. Przepustnica w dobrym stanie. Błąd wystąpił ponownie. Następnie sprawdzenie wszystkich przewodów, nowe ich podłączenie, konserwacja itp.. Półtora tygodnia byl dobrze i dzisiaj przy małym przymrozku.. Znowu to samo. Mieliście podobny problem? Czy to może być skrzynka BSI?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/93485-moc-silnika-ograniczona/page/4/#findComment-827298 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wolski Opublikowano 7 Stycznia Udostępnij Opublikowano 7 Stycznia W dniu 23.11.2023 o 20:47, lebo napisał: mam podobny problem z corsaE 1,4 z 2016r mam auto od nowości pierwszy raz usterka wystąpiła w zimę rok po gwarancji ok15tys na liczniku- objaw-zapaliła się żółta kontrolka silnika i kod 84-ograniczona moc silnika ,ponieważ autem dojeżdża żona do pracy z ogrzewanego garażu w jedną stronę ok8km- nie było problemu, z powrotem auto stało na powietrzu, czyli w chłodzie -po przejechaniu kilkuset metrów zapalała się żółta kontrolka silnika kod84 i moc słaba że nie można było jechać,podjeżdzałem wtedy do niej zdejmowałem klemę na kilka sekund i w ten sposób można było kilka dni pojeżdzić aż do powtórki tego samego- udałem się z tym do ASO Opel Skierniewice stwierdzili uszkodzenie sondy lambda którą wymieniono przejeżdziłem bez problemu do następnej zimy i z powrotem to samo kupiłem nową sondę wymieniłem przejeżdziłem do następnej to samo- zresetowałem klemą podjechałem do doświadczonego mechanika podpiął pod kompa i stwierdził ze wszystko jest w porządku i kazał podjechać gdy ta usterka wystąpi tylko jak chyba na lawecie i tak jeżdżę resetując co jakiś czas klemą nadmieniam że ta usterka występuje tylko zimą gdy auto jest na powietrzu dłuższy czas -Czy ktoś mógłby coś doradzić z góry dziękuję Mam taki sam problem i od trzech lat robię podobnie no prawda Corsa na powietrzu problem się nasila i bez fachowca chyba nie da się tylko Ci elektronicy każdy ma inny sprzęt i program Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/93485-moc-silnika-ograniczona/page/4/#findComment-827299 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
