Moc silnika ograniczona
  • 4 tygodnie później...
Skąd żeś to wyczytał?
Maciej wróż Ci powiedział?
https://forum.opel24.com/topic/93485-moc-silnika-ograniczona/page/4/#findComment-746638
  • 11 miesięcy temu...
Witajcie
To i ja dołączyłam dziś do tej grupy :)
Jadę sobie Corsą, rano - 12 i nagle komunikat "Moc silnika ograniczona" i żółta kontrolka się zaświeciła :(
spadku mocy nie odczułam /nie wiem czy to dobrze czy źle/
aż strach się bać jak do domu wrócę, bo do pracy dojechałam :)
https://forum.opel24.com/topic/93485-moc-silnika-ograniczona/page/4/#findComment-777166
Normalnie wrócisz , odczytaj błędy i bez paniki
  • Like 1
https://forum.opel24.com/topic/93485-moc-silnika-ograniczona/page/4/#findComment-777167
  • 9 miesięcy temu...
mam podobny problem z corsaE 1,4 z 2016r mam auto od nowości  pierwszy raz usterka wystąpiła w zimę rok po gwarancji ok15tys na liczniku- objaw-zapaliła się żółta kontrolka silnika i kod 84-ograniczona moc silnika ,ponieważ autem dojeżdża żona do pracy z ogrzewanego garażu w jedną stronę ok8km- nie było problemu, z powrotem auto stało na powietrzu, czyli w  chłodzie -po przejechaniu kilkuset metrów zapalała się żółta kontrolka silnika kod84 i moc słaba że nie można było jechać,podjeżdzałem wtedy  do niej zdejmowałem klemę na kilka sekund    i w ten sposób można było kilka dni pojeżdzić aż do powtórki tego samego- udałem się z tym do ASO Opel Skierniewice  stwierdzili uszkodzenie sondy lambda którą wymieniono  przejeżdziłem bez problemu do następnej zimy i z powrotem to samo  kupiłem nową sondę wymieniłem  przejeżdziłem do następnej to samo- zresetowałem klemą podjechałem do doświadczonego mechanika podpiął pod kompa i stwierdził ze wszystko jest w porządku i kazał podjechać gdy ta usterka wystąpi tylko jak chyba na lawecie  i tak jeżdżę resetując co jakiś czas klemą   nadmieniam że ta usterka występuje tylko zimą gdy auto jest na powietrzu dłuższy czas -Czy ktoś mógłby coś doradzić z góry dziękuję
https://forum.opel24.com/topic/93485-moc-silnika-ograniczona/page/4/#findComment-800757
  • 1 miesiąc temu...
Problem rozwiązany komputer wykazał niskie napięcie pedału gazu,po wymontowaniu go przemylem,i podgiąłem delikatnie styki,od 3 tygodni nie ma problemu, demontaż i montaż pedału ok 0'5h aby wymontować, wyjąć kołek dysz nawiewu na nogi wyjąć dyszę,wkrętakiem odchylić zabezpieczenie wtyczki wyjąć ją odkręcić torkx25   dwa wkręty wysunąć do góry -zdjąć pokrywkę pedału podcinając zgrzania zaczepów odkręcić oś palca torxem 25 przytrzymując nakrętkę nasadką 7 znajduje się pod zaslepką to wszystko zamontować na odwrót
  • Upvote 1
https://forum.opel24.com/topic/93485-moc-silnika-ograniczona/page/4/#findComment-801505
