Navia Opublikowano 25 Września 2023 Udostępnij Opublikowano 25 Września 2023 Sprawdziłam błędy i jest ich brak. Ale podłączyłam ponownie ten moduł i o dziwo działa. Pojeżdżę trochę i zobaczymy bo już w koszyku na ali mam kolejny ale może nie potrzebnie.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/93726-sk%C5%82adanie-lusterek-zewn%C4%99trznych-meriva-a/page/17/#findComment-799213 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Bonckid Opublikowano 9 Lutego 2025 Udostępnij Opublikowano 9 Lutego 2025 cześć Chciałbym trochę odświeżyć temat. Dołożyłem do swojej merivy moduł składania lusterek. W oryginale miałem sterowanie lusterkami z guzika. Teraz składają się przy zamykaniu drzwi z pilota a rozkładają po przekręceniu kluczyka. Po pewnym czasie prawe lusterko przestało się składać/rozkładać. Sprawdziłem przy wtyczce w lusterku czy dochodzi napięcie i dochodzi więc pewnie spalił sie silniczek (sterownie góra dól lewo prawo działa ale od tego jest inny silniczek). Doszedłem również do tego że w sterowaniu z guzika napięcie dochodzi do silniczka po czym jak lusterka się złożą/rozłożą napięcie znika. Ja chcąc mieć rozkładanie po przekręceniu stacyjki podłączyłem przewód który odpowiada za rozkładanie pod +12 V po stacyjce. Problem w tym że tam napięcie nie znika po pewnym czasie tylko jest cały czas +12 V dopóki mamy kluczyk przękręcony , czego efektem jest podawanie napięcia na silniczek cały czas.i teraz pytania do Was: Czy to mogło być powodem spalenia się silniczka? Napięcie dochodzi cały czas ale jak się lusterko rozłoży to nie słychać pracy silniczka. Chce zmienić aby lusterka sie otwierały przy otwarciu drzwi z pilota ale nie wiem gdzie się podlączyć pod centralny zamek? Pod fotelem jak piszą poprzednicy na biało brązowych przewodach(które niby odpowiadają za centlany zamek) mam cały czas napięcie +12 nieważne czy zamykam czy otwieram drzwi. Znalazłem jeden przewód czarno-czerwony na którym pojawia się na chwile +12 V przy zamykaniu CZ i tam jestem podłączony ale nie mogę znaleźć przewodu na którym pojawia się napięcie na chwile przy otwieraniu drzwi z kluczyka aby tam się wpiąc i rozłożyć przy okazji lusterka.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/93726-sk%C5%82adanie-lusterek-zewn%C4%99trznych-meriva-a/page/17/#findComment-817746 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Mery 11 Opublikowano 10 Lutego 2025 Autor Udostępnij Opublikowano 10 Lutego 2025 Kolego w tym poście jest wszystko napisane od podstaw. Jeśli czytałeś go całego.Trzy opisy , od trzech osób, to z zamkniętymi oczami powinieneś zamontować, aby działało.A jak nie to sprawdza TIS-ie na schemacie co gdzie i jak.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/93726-sk%C5%82adanie-lusterek-zewn%C4%99trznych-meriva-a/page/17/#findComment-817772 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Bonckid Opublikowano 10 Lutego 2025 Udostępnij Opublikowano 10 Lutego 2025 Moduł zamontowałem wg instrukcji grzecha i navi. Wszystko działało czyli lusterka sie składały przy zamykaniu drzwi a rozkładały przy przekreceniu kluczyka. Jednak prawe lusterko po kilkunasto minutowej jeździe przestało się składać. Myślałem że to wina tego że podłączyłem przewód z modułu odpowiedzialny za rozkładanie pod 12 V ze stacyjki gdzie przez to napięcie jest podawane cały czas na silniczek. Ale pojawił się drugi problem. Chciałem podłączyć wszystko po staremu czyli pod org. moduł i okazało się że nie działa ani składanie lusterek ani regelucja. Pomyślałem że spierniczyłem org. moduł, więc znów wróciłęm do uniwersalnego modułu i tu okazało się że skladanie/rozkładanie działa ale regulacja nie. Dodatkowo słychać jakiś przekaźnik w okolicach nad nogami kierowcy kilka sekund po odpaleniu auta a wcześniej tego dzwięku stykania przekaźnika nie było. Czy za regulacje lusterek jest odpowiedzialny jakiś inny przekaźnik? Bezpiecznik nr 12 od lusterek jest cały. Skąd ma ściągnąć Tisa?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/93726-sk%C5%82adanie-lusterek-zewn%C4%99trznych-meriva-a/page/17/#findComment-817789 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Mery 11 Opublikowano 10 Lutego 2025 Autor Udostępnij Opublikowano 10 Lutego 2025 Wujek Google, gryzonia się zapytaj. Jakoś zawile to piszesz. Z kluczyka, z centralnego. Jak działa z centralnego, w obie strony to musi z kluczyka też w dwie strony. Silniczek uwaliłeś od lustra, dostał, za durzy prąd. Inaczej nie spali się, bo ma mikro styk od odcinania zasilania na rozkładaniu i zamykaniu. Widzę, że bez schematu nic nie zrobisz, a po kolorach to gwarantowany bardzo duży zrobisz grill.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/93726-sk%C5%82adanie-lusterek-zewn%C4%99trznych-meriva-a/page/17/#findComment-817791 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Navia Opublikowano 11 Lutego 2025 Udostępnij Opublikowano 11 Lutego 2025 11 godzin temu, Bonckid napisał: Skąd ma ściągnąć Tisa? Cytat http://chomikuj.pl/mynawia/Programy+Opel/Opel+TIS2000+v116.0D,9516461590.rar(archive)   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/93726-sk%C5%82adanie-lusterek-zewn%C4%99trznych-meriva-a/page/17/#findComment-817806 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Navia Opublikowano 11 Lutego 2025 Udostępnij Opublikowano 11 Lutego 2025 11 godzin temu, Bonckid napisał: Jednak prawe lusterko po kilkunasto minutowej jeździe przestało się składać. Składałeś lusterka w czasie jazdy ?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/93726-sk%C5%82adanie-lusterek-zewn%C4%99trznych-meriva-a/page/17/#findComment-817807 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Bonckid Opublikowano 11 Lutego 2025 Udostępnij Opublikowano 11 Lutego 2025 (edytowane) Przepraszam że tak chaotycznie to napisałem. Składały się po zamknięciu z pilota auta a rozkładały po przekręceniu kluczyka w stacyjce na 1 pozycję. Navia - nie, nie składałem lusterek w czasie jazdy. Wcześniej napisałem że po odpaleniu auta słychać styknięcie przekaźników nad nogami kierowcy ,jednak dzisiaj zauważyłem , że to przekaźnki pod fotelem kierowcy. Wcześniej takiego czegoś nie było. Jak dojdzie nowe prawe lusterko ,podłącze składanie i rozkładanie pod centralny zamek , żeby przypadkiem nic się znów nie spaliło, mimo że silniczki mają mikro styk o którym pisze Mery 11. Kłopot jeszcze w tym że po podłączeniu po staremu na org. moduł nie działa wogóle składanie /rozkładanie i w dodatku regulacja. Na nowym działa składanie i rozkładanie ale regulacja też nie. Co mogło sie stać? co steruje regulacją lusterek góra/ dół/ lewo/ prawo? Navia dzięki za link. Edytowane 11 Lutego 2025 przez Bonckid   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/93726-sk%C5%82adanie-lusterek-zewn%C4%99trznych-meriva-a/page/17/#findComment-817816 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Navia Opublikowano 11 Lutego 2025 Udostępnij Opublikowano 11 Lutego 2025 (edytowane) 9 godzin temu, Bonckid napisał: 9 godzin temu, Bonckid napisał: Kłopot jeszcze w tym że po podłączeniu po staremu na org. moduł nie działa wogóle składanie /rozkładanie i w dodatku regulacja. Na nowym działa składanie i rozkładanie ale regulacja też nie. Co mogło sie stać? co steruje regulacją lusterek góra/ dół/ lewo/ prawo? To masz dwa moduły ? Edytowane 11 Lutego 2025 przez Navia   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/93726-sk%C5%82adanie-lusterek-zewn%C4%99trznych-meriva-a/page/17/#findComment-817836 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Bonckid Opublikowano 12 Lutego 2025 Udostępnij Opublikowano 12 Lutego 2025 Moduły mam 2. Oryginalny i dokupiony. Oczywiście zawsze podłączony miałem tylko jeden, org. albo dokupiony. Zastanawiam się dlaczego regulacja lusterek L/P/G/D nie działa ,niezależnie jaki moduł podłącze. Wcześniej działała na każdym z modułów. Jakieś pomysły? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/93726-sk%C5%82adanie-lusterek-zewn%C4%99trznych-meriva-a/page/17/#findComment-817852 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
