Navia Opublikowano 28 Marca 2022 Udostępnij Opublikowano 28 Marca 2022 (edytowane) Jednak myślę że moduł żyje własnym życiem. Wczoraj złożyły się po 2 godzinach. Ale jak zaparkowałam wczoraj koło 19 w garażu to dziś nie były złożone gdy weszłam po 14 aby wyjechać . Sama już nie wiem. Edytowane 28 Marca 2022 przez Navia   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/93726-sk%C5%82adanie-lusterek-zewn%C4%99trznych-meriva-a/page/13/#findComment-748587 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Navia Opublikowano 25 Września 2022 Udostępnij Opublikowano 25 Września 2022 Odkryłam pewną nieprawidłowość. Otóż no jak wcześniej potrafią się same złożyć . Ale zauważyłam że niekiedy jak nie zamknę samochodu z pilota i za chwilę otworzę drzwi kierowcy to po otwarciu lusterka się składają . Wychodzi na to że coś jest w przelotce w drzwiach. Jak do tego się dobrać. Jak rozpina się tą przelotkę. Pamiętam jeszcze jak było gdy miała auto koleżanka. Na parkingu składały się szybko poprzez wciśnięcie guzika. Ale aby je rozłożyć trzeba było kilka razy wciskać. No teraz to jest nie podpięte bo nie działa tak myślę .   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/93726-sk%C5%82adanie-lusterek-zewn%C4%99trznych-meriva-a/page/13/#findComment-763292 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Mery 11 Opublikowano 25 Września 2022 Autor Udostępnij Opublikowano 25 Września 2022 3 minuty temu, Navia napisał: Odkryłam pewną nieprawidłowość. Otóż no jak wcześniej potrafią się same złożyć . Ale zauważyłam że niekiedy jak nie zamknę samochodu z pilota i za chwilę otworzę drzwi kierowcy to po otwarciu lusterka się składają . Wychodzi na to że coś jest w przelotce w drzwiach. Jak do tego się dobrać. Jak rozpina się tą przelotkę. Pamiętam jeszcze jak było gdy miała auto koleżanka. Na parkingu składały się szybko poprzez wciśnięcie guzika. Ale aby je rozłożyć trzeba było kilka razy wciskać. No teraz to jest nie podpięte bo nie działa tak myślę . Odsuwaz zabezpieczenie czerwone , przekrecasz i rozpinasz . Nawiasrm mowiac cos z tym modulem lusterek jest nie tak . Ja nie mam takiego problemu , niemam wogle zadnego samodzielnego skladania i rozkladania .   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/93726-sk%C5%82adanie-lusterek-zewn%C4%99trznych-meriva-a/page/13/#findComment-763293 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Navia Opublikowano 25 Września 2022 Udostępnij Opublikowano 25 Września 2022 47 minut temu, Mery 11 napisał: Nawiasrm mowiac cos z tym modulem lusterek jest nie tak . Ja nie mam takiego problemu Ja myślę że jednak coś w przelotce jest skoro wcześniej były problemy z rozkładaniem. 48 minut temu, Mery 11 napisał: Odsuwaz zabezpieczenie czerwone , przekrecasz i rozpinasz . Dzięki . Spróbuje tak zrobić.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/93726-sk%C5%82adanie-lusterek-zewn%C4%99trznych-meriva-a/page/13/#findComment-763294 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Mery 11 Opublikowano 25 Września 2022 Autor Udostępnij Opublikowano 25 Września 2022 2 minuty temu, Navia napisał: Ja myślę że jednak coś w przelotce jest skoro wcześniej były problemy z rozkładaniem. Dzięki . Spróbuje tak zrobić. Jak by bylo ćos w przelotce t przy kazdym wstrzasie czy otwieraniu sxyby byly by zawirowania . Wczesnej pisalas ze same sie skladaja . Szukal bym przyczyny w samym podlaczeniu modulu . Zwlaszcza ze zrobilas modyfikacje z otwiersniem po przekreceniu kluczyka . Tu moze byc szkopul   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/93726-sk%C5%82adanie-lusterek-zewn%C4%99trznych-meriva-a/page/13/#findComment-763295 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Navia Opublikowano 25 Września 2022 Udostępnij Opublikowano 25 Września 2022 6 minut temu, Mery 11 napisał: Zwlaszcza ze zrobilas modyfikacje z otwiersniem po przekreceniu kluczyka . Tu moze byc szkopul Podłączyłam jak jest u Grzechu87   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/93726-sk%C5%82adanie-lusterek-zewn%C4%99trznych-meriva-a/page/13/#findComment-763296 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Mery 11 Opublikowano 25 Września 2022 Autor Udostępnij Opublikowano 25 Września 2022 5 minut temu, Navia napisał: Podłączyłam jak jest u Grzechu87 Tak tylko Hrzechu 87 mial inny modul , i tu moze byc roznica   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/93726-sk%C5%82adanie-lusterek-zewn%C4%99trznych-meriva-a/page/13/#findComment-763297 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Navia Opublikowano 25 Września 2022 Udostępnij Opublikowano 25 Września 2022 Zaraz poszukam Twojego podłączenia.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/93726-sk%C5%82adanie-lusterek-zewn%C4%99trznych-meriva-a/page/13/#findComment-763298 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Mery 11 Opublikowano 25 Września 2022 Autor Udostępnij Opublikowano 25 Września 2022 Teraz, Navia napisał: Zaraz poszukam Twojego podłączenia. Moie to jest inne . Ja w orginale nie milałem skladanych luster . Dokladalem wszystko . Lustra . Kable i modul do lusterek nie posiadajacych mozliwosci skladania   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/93726-sk%C5%82adanie-lusterek-zewn%C4%99trznych-meriva-a/page/13/#findComment-763299 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Navia Opublikowano 25 Września 2022 Udostępnij Opublikowano 25 Września 2022 (edytowane) Ale mnie się wydaje że kupiłam identyczny jak miał Grzechu87 . Link z Ali już wygasł. Ale mam : https://pl.aliexpress.com/item/1005004360024663.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.4c884094wQtIf7&algo_pvid=5d1dc8ca-0c65-4e48-a285-77441bc86ded&algo_exp_id=5d1dc8ca-0c65-4e48-a285-77441bc86ded-0&pdp_ext_f={"sku_id"%3A"12000028899283210"}&pdp_npi=2%40dis!PLN!78.76!43.29!!!!!%402100bb4a16640922822457614ec656!12000028899283210!sea&curPageLogUid=Nt8arOfks5iz Edytowane 25 Września 2022 przez Navia Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/93726-sk%C5%82adanie-lusterek-zewn%C4%99trznych-meriva-a/page/13/#findComment-763300 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
