7 godzin temu, ganmpr napisał:
Właśnie nie wiem. Interfejsy zarówno ten mój stary, jak i kupiony niedawno zachowują się tak samo. Natomiast samochod kupilem z juz niedziałającym pilotem a w zasadzie bez pilota. Zaopatrzyłem się wiec w drugi klucz z pilotem, zawezwalem fachowca, który przygotował grot oraz immo na miejscu. Niestety nie mógł poradzić sobie z centralnym. Sprawdzał, czy pilot nadaje poprawny kod - pilot Ok. Próbował również Xhorse zaadaptować jako pilota o tez nic.
Opcom nie zawsze zrobi wszystko.
Pojechałbym na Techa2 oryginalnego.
Bez kombinowania bo spalisz auto
  • Like 1
https://forum.opel24.com/topic/93829-pinout-odbiornika-centralnego-zamka-agila-b/page/3/#findComment-744890
  • Odpowiedzi 24
2 godziny temu, ganmpr napisał:
Chyba się nie dogadaliśmy. Chodziło mi o odbiornik radiowy centralnego zamka. Ten, który jest umieszczony za schowkiem po stronie pasażera. Oda do niego 3 przewody i żaden nie jest biało-czerwony.
Oj sorki. O czymś innym myślałem i tak, zasadziłem babola. Robiłem przy radyjku i poszło. Adam dobrze radzi lepiej na Techa, bo narobi się bidy. A opkom rzeczywiście może nie ogarniać, bo wszystkiego naprawdę nie ogarnia.
https://forum.opel24.com/topic/93829-pinout-odbiornika-centralnego-zamka-agila-b/page/3/#findComment-744892
  • 1 miesiąc temu...
Witam ponownie.
Sytuacja z zamkiem nie zmieniła się jak do tej pory. Co chodzi o Techa, to ciężko w moich stronach o kogoś rzetelnego z takim cackiem.
Mam pytanie trochu z innej mańki. Czy w tych modelach opla to normalne, że światła stopu zaświecą po wciśnięciu pedału hamulca przy wyłączonym zapłonie?
Czemu pytam? Bo zamki centralne dezaktywują radio po włączeniu zapłonu. I jeśli jest tak, że poprzedni właściciel coś namieszał w instalacji i połączył gdzieś plus zasilania z plusem po zapłonie, to pilot nigdy nie zadziała.
Tak mnie właśnie coś olśniło z tym stopem. W każdym samochodzie jakim jeździłem lub miałem, to po wyjęciu klucza ze stacyjki nie było bata aby światła stopu świeciły.
Pozdrawiam.
https://forum.opel24.com/topic/93829-pinout-odbiornika-centralnego-zamka-agila-b/page/3/#findComment-747474
Możesz mieć coś z modułem nadwozia
Zasilanie świateł idzie od bezpiecznika FU5 , do wyłącznika świateł , wchodzi do pinu 1 modułu nadwozia w tablicy i pinem 2 idzie do świateł.
https://forum.opel24.com/topic/93829-pinout-odbiornika-centralnego-zamka-agila-b/page/3/#findComment-747481
  • 1 rok później...
Cześć mam taki sam problem ze nie wkoduję kluczyka czyli dojdę do połowy funkcji zamyka miga ale nie działa tzn. pilota nie kluczyka i centralny nie działa jak byś mógł pomóc to podrzuć temat.
dzięki za pomoc
https://forum.opel24.com/topic/93829-pinout-odbiornika-centralnego-zamka-agila-b/page/3/#findComment-800896
