Według schematu idzie prosto do modułu nadwozia
https://forum.opel24.com/topic/93829-pinout-odbiornika-centralnego-zamka-agila-b/page/2/#findComment-743906
  • 4 tygodnie później...
  • Odpowiedzi 24
Witam ponownie. Troszkę czasu upłynęło, ale jestem tak zawalony pracą, że nawet nie ma kiedy na forum zasiąść. Chciałbym odświeżyć mój temat. Niestety z tego co zauważyłem, to chyba mam obsługę pilota wyłączoną w opcjach komputera. Pisze "chyba", bo nie mam pewności.
Jakiś czas temu odgrzebałem stary interface OP-COM kupiony w 2010r. podłączyłem i w opcjach diagnostycznych status pilota był nieaktywny. Niestety nie mogę go w żadnen sposób aktywować, gdyż jedyne dostępne opcje spod tego interfejsu, to tylko odczyt i kasowanie błędów oraz podgląd na parametry bieżące (pozostałe buttony w programie nieaktywne). Pomyślałem, że to pewnie jakaś stara wersja interfejsu i dlatego tak się dzieje. Kupiłem więc nowy interfejs na Ali z fw.1.99 i kiszka. Dostępne opcje analogicznie jak na starym kabelku.
Już mi ręce opadają. Czy ktoś się orientuje, co może być przyczyną okrojenia funkcjonalności OP-COM. Czy to wina mojego samochodu, czy też opcom go nie obsługuje.  Kiedyś łączyłem się z Astrą i tam była cała masa opcji do zmiany.
Czy ostateczną opcją dla mnie jest dołożenie akcesoryjnego sterownika centralnego zamka?
Pozdrawiam.
https://forum.opel24.com/topic/93829-pinout-odbiornika-centralnego-zamka-agila-b/page/2/#findComment-744845
wytłumacz co się stało.
Miałeś działający i teraz nie masz ?
Jeżeli tak to najlepiej Tech2 oryg.
https://forum.opel24.com/topic/93829-pinout-odbiornika-centralnego-zamka-agila-b/page/2/#findComment-744846
Pozdrawiam.
Jeśli pilot nie aktywny, spróbuj aktywować go ręcznie. Opcom to opcom, próbuj, zdiagnozować, ale pod modelem Meriva albo spod Astry. Powinno odczytać.
https://forum.opel24.com/topic/93829-pinout-odbiornika-centralnego-zamka-agila-b/page/2/#findComment-744850
Właśnie nie wiem. Interfejsy zarówno ten mój stary, jak i kupiony niedawno zachowują się tak samo. Natomiast samochod kupilem z juz niedziałającym pilotem a w zasadzie bez pilota. Zaopatrzyłem się wiec w drugi klucz z pilotem, zawezwalem fachowca, który przygotował grot oraz immo na miejscu. Niestety nie mógł poradzić sobie z centralnym. Sprawdzał, czy pilot nadaje poprawny kod - pilot Ok. Próbował również Xhorse zaadaptować jako pilota o tez nic.
https://forum.opel24.com/topic/93829-pinout-odbiornika-centralnego-zamka-agila-b/page/2/#findComment-744866
Do Mery 11
Tu ciekawostka. Przy wprowadzeniu samochodu w tryb programowania klucza (sekwencja zapłon ON, zapłon OFF, otwórz/zamknij drzwi x3) auto zasygnalizuje przez zamknięcie i otwarcie centralnego + miganie kierunkowskazami, że czeka na naciśnięcie pilota.
Mogę wciskać guzik pilota do woli ale samochód go nie odczytuje. Po jakichś 20s wychodzi z trybu adaptacji. Dlatego właśnie zacząłem sprawdzać po kolei (moduł radiowy - brak zasilania, kable od modułu do sterownika głównego ok) aż do OPCOM
https://forum.opel24.com/topic/93829-pinout-odbiornika-centralnego-zamka-agila-b/page/2/#findComment-744867
Jak brak zasilania ? , bespiecznik sprawdzałeś od centralnego ? Czy połączyłeś się opcomem ?
https://forum.opel24.com/topic/93829-pinout-odbiornika-centralnego-zamka-agila-b/page/2/#findComment-744868
Tak bezpieczniki sprawdziłem (otwarcie/zamknięcie drzwi kierowcy z klucza otwiera/zamyka pozostałe). Napięcie mierzyłem miernikiem we wtyczce przy module radiowym. Jedynie co tam się pojawia, to cyklicznie co 2s 0,5V względem GND. Gdzieś wyczytałem, że w przypadku jakiejś nieprawidłowości BSI wyłącza zasilanie tego modułu ale tylko na chwilkę aby go z resetować. Więc tak sobie pomyślałem, że skoro BSI ma opcję odłączania zasilania, to może ktoś odłączył je na stałe?
Jeśli miałbym pewność, na którym pinie wtyczki odbiornika radiowego ma być zasilanie i jakiej wartości, to bym odłączył przewód, którym zasila go BSI i zasilił moduł od "du-y" strony.
Może poszukam takiego modułu gdzieś na szrocie i potestuję.
https://forum.opel24.com/topic/93829-pinout-odbiornika-centralnego-zamka-agila-b/page/2/#findComment-744870
Zasilanie wtyczki radiowej jest w pinie pierwszy Kolor Biało-czerwony kostki Niebieskiej X 1 +12.
https://forum.opel24.com/topic/93829-pinout-odbiornika-centralnego-zamka-agila-b/page/2/#findComment-744871
Chyba się nie dogadaliśmy. Chodziło mi o odbiornik radiowy centralnego zamka. Ten, który jest umieszczony za schowkiem po stronie pasażera. Oda do niego 3 przewody i żaden nie jest biało-czerwony.
https://forum.opel24.com/topic/93829-pinout-odbiornika-centralnego-zamka-agila-b/page/2/#findComment-744885
