adam1954 Opublikowano 16 Stycznia 2022 Udostępnij Opublikowano 16 Stycznia 2022 W dniu 16.01.2022 o 09:49, ganmpr napisał: Właśnie nie wiem. Interfejsy zarówno ten mój stary, jak i kupiony niedawno zachowują się tak samo. Natomiast samochod kupilem z juz niedziałającym pilotem a w zasadzie bez pilota. Zaopatrzyłem się wiec w drugi klucz z pilotem, zawezwalem fachowca, który przygotował grot oraz immo na miejscu. Niestety nie mógł poradzić sobie z centralnym. Sprawdzał, czy pilot nadaje poprawny kod - pilot Ok. Próbował również Xhorse zaadaptować jako pilota o tez nic. Rozwiń Opcom nie zawsze zrobi wszystko. Pojechałbym na Techa2 oryginalnego. Bez kombinowania bo spalisz auto 1 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/93829-pinout-odbiornika-centralnego-zamka-agila-b/page/3/#findComment-744890 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Mery 11 Opublikowano 16 Stycznia 2022 Udostępnij Opublikowano 16 Stycznia 2022 W dniu 16.01.2022 o 17:07, ganmpr napisał: Chyba się nie dogadaliśmy. Chodziło mi o odbiornik radiowy centralnego zamka. Ten, który jest umieszczony za schowkiem po stronie pasażera. Oda do niego 3 przewody i żaden nie jest biało-czerwony. Rozwiń Oj sorki. O czymś innym myślałem i tak, zasadziłem babola. Robiłem przy radyjku i poszło. Adam dobrze radzi lepiej na Techa, bo narobi się bidy. A opkom rzeczywiście może nie ogarniać, bo wszystkiego naprawdę nie ogarnia. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/93829-pinout-odbiornika-centralnego-zamka-agila-b/page/3/#findComment-744892 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość ganmpr Opublikowano 7 Marca 2022 Udostępnij Opublikowano 7 Marca 2022 Witam ponownie. Sytuacja z zamkiem nie zmieniła się jak do tej pory. Co chodzi o Techa, to ciężko w moich stronach o kogoś rzetelnego z takim cackiem. Mam pytanie trochu z innej mańki. Czy w tych modelach opla to normalne, że światła stopu zaświecą po wciśnięciu pedału hamulca przy wyłączonym zapłonie? Czemu pytam? Bo zamki centralne dezaktywują radio po włączeniu zapłonu. I jeśli jest tak, że poprzedni właściciel coś namieszał w instalacji i połączył gdzieś plus zasilania z plusem po zapłonie, to pilot nigdy nie zadziała. Tak mnie właśnie coś olśniło z tym stopem. W każdym samochodzie jakim jeździłem lub miałem, to po wyjęciu klucza ze stacyjki nie było bata aby światła stopu świeciły. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/93829-pinout-odbiornika-centralnego-zamka-agila-b/page/3/#findComment-747474 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 7 Marca 2022 Udostępnij Opublikowano 7 Marca 2022 Możesz mieć coś z modułem nadwozia Zasilanie świateł idzie od bezpiecznika FU5 , do wyłącznika świateł , wchodzi do pinu 1 modułu nadwozia w tablicy i pinem 2 idzie do świateł. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/93829-pinout-odbiornika-centralnego-zamka-agila-b/page/3/#findComment-747481 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kacper134567 Opublikowano 30 Listopada 2023 Udostępnij Opublikowano 30 Listopada 2023 Cześć mam taki sam problem ze nie wkoduję kluczyka czyli dojdę do połowy funkcji zamyka miga ale nie działa tzn. pilota nie kluczyka i centralny nie działa jak byś mógł pomóc to podrzuć temat. dzięki za pomoc Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/93829-pinout-odbiornika-centralnego-zamka-agila-b/page/3/#findComment-800896 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
