Gość pablos83 Opublikowano 2 Stycznia 2022 Udostępnij Opublikowano 2 Stycznia 2022 adam1954 tego nie wiem jak był resetowany, mechanik tylko powiedział, że był i tyle. A co do ekspresówki, czy autostrady w mojej okolicy niestety jej nie uświadczy, Póki co spirala się nie świeci, a tak jak również pisałem przestał póki co podbijać obroty. Jak znów zacznie pajacować to spróbuję go wypalić w czasie jazdy, a jak to nie pomoże to wyposażę się w interfejs diagnostyczny, a wtedy na pewno z Waszą pomocą temat zostanie rozwiązany. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/93858-z13dth-migaj%C4%85ca-spirala/page/4/#findComment-744348 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
luceo2 Opublikowano 2 Stycznia 2022 Udostępnij Opublikowano 2 Stycznia 2022 podstawowe pytanie nie czekając na kontrolkę... czy wiesz już i czy poznasz objawy kiedy DPF zacznie Ci się wypalać żeby nie przerwać procesu wypalania? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/93858-z13dth-migaj%C4%85ca-spirala/page/4/#findComment-744359 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Marcin 83 Opublikowano 2 Stycznia 2022 Udostępnij Opublikowano 2 Stycznia 2022 Idąc tokiem rozumowania kolegi , sprzedaj te auto, zmień na pb , pb +LPG, hybrydę lub elektryka . Masz drogę 61 i 53. Jeśli na niej nie jesteś w stanie wypalić to trzymanie diesla z DPF w Twoim przypadku jest pomyłką. W temacie DPF już chyba wszystko zostało Ci klarownie wypisane . 1 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/93858-z13dth-migaj%C4%85ca-spirala/page/4/#findComment-744361 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość pablos83 Opublikowano 3 Stycznia 2022 Udostępnij Opublikowano 3 Stycznia 2022 luceo2 tak, już jestem tego świadom jakie są objawy wypalania DPF. Marcin83 często podróżuję tymi drogami o jakich pisałeś, oraz 645 która jest jeszcze lepsza do wypalania DPF. Problrm do tej pory polegał na tym, że byłem nieświadomy, że DPF się akurat wypala i jak należy wtedy postępować. Teraz już to wiem Dziękuję wszystkim za poświęcony dla mnie czas na pomoc w rozwiązaniu problemu. Oczywiście jeśli pojawią się jakieś nowe informacje w temacie, lub zauważę coś interesującego to z pewnością się tym z Wami podzielę. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/93858-z13dth-migaj%C4%85ca-spirala/page/4/#findComment-744384 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
