No i jeszcze jedna rzeczy,  w pomiarach silnika nie ma takiego pola jak Cruise Control jest tylko Cruise Control Tip Switch i tam jest nie zaprogramowane oraz Vehicles Speed on Cruise Control Range jak inactive.
W Programing silnika normalnie ma Cruise Control Present
Edytowane przez biskvp
Dopisek
https://forum.opel24.com/topic/94217-combo-c-13-cdti-tempomat/page/5/#findComment-746865
Programing silnika ma być Present, i tak samo w BCM-cruise control:present. Nigdzie indziej już sie nie programuje. Przynajmniej w corsach i Merivach. W Combo pewno też. Ale co? Jak jeździsz Combo to tempomat nie żyje? Dziwne to... Może ktoś mądrzejszy sie wypowie bo mi już patentów brak...
Edytowane przez peplunio
https://forum.opel24.com/topic/94217-combo-c-13-cdti-tempomat/page/5/#findComment-746866
U mnie w bloku pomiarowym silnika nie ma w ogóle takie pola jak Cruise Control. W pomiarach Body normalnie jest pole Cruise Co trol Prezent.
https://forum.opel24.com/topic/94217-combo-c-13-cdti-tempomat/page/5/#findComment-746867
No właśnie. Może w tym tkwi problem, że w stwrowniku silnika nie jest tempomat aktywowany.
A spróbuj przez inne auto zaprogramować tempomat w silniku. Przez corse C, Tigre, astre g może. Popróbuj i daj znać.
https://forum.opel24.com/topic/94217-combo-c-13-cdti-tempomat/page/5/#findComment-746868
Ja cały czas próbuje przez profil Corsa c, ponieważ żaden z moich 3 programów nie ma zakładki Combo. Dziwię się dlaczego w bloku pomiarowym silnika nie ma w ogóle okienka z tempomatem, tym bardziej że w tigrze to okno było od początku tylko było obok napisane że nie zaprogramowano A to w ogóle nic takiego nie ma, pomimo że w opcjach programowania jest zakładka tempomat.
https://forum.opel24.com/topic/94217-combo-c-13-cdti-tempomat/page/5/#findComment-746869
To dziwne, że w wariantach konfiguracji nie masz w silniku zakładki tempomat a w Body control module masz.... Może op-com ma jakieś braki w kodach? I niby informuje, że zaprogramowano a jednak nie programuje. Może ktoś dołączy i coś doradzi.
https://forum.opel24.com/topic/94217-combo-c-13-cdti-tempomat/page/5/#findComment-746870
Tyle że u mnie w Engine i Body w programatorze jest CC i możliwość zmiany na Present. Jedynie w bloku pomiarowym silnika tam gdzie sprawdza się pedał hamulca i sprzegła nie ma nigdzie nic o tempomacie. Zastanawia mnie jeszcze ten kabel z pinu 4 do bmc czy on musi mieć tam jakąś odpowiednią grubość, bo ja zastosowałem bardzo cieniutki kabelek jak od chińskich tanich słuchawek który ma w sobie dosłownie 4-5 cieniuchnych żyłek.
https://forum.opel24.com/topic/94217-combo-c-13-cdti-tempomat/page/5/#findComment-746882
Dokładnie jak pisze ja37, może już urwany. Troszku za kiepski kabelek użyłeś. On nie musi być gruby, na schemacie jest 0,35 mm więc cieniutki ale ten co dałeś, to trudno powiedzieć czy już sie nie urwał. Ja bym go wymienił...
https://forum.opel24.com/topic/94217-combo-c-13-cdti-tempomat/page/5/#findComment-746885
Tyle że cały czas sprawdzam przejście tego kabla i ono jest, więc nigdzie się nie przerwał.  Pamiętacie jakie stosowaliście końcówki do wtyczek?
https://forum.opel24.com/topic/94217-combo-c-13-cdti-tempomat/page/5/#findComment-746887
