peplunio Opublikowano 26 Lutego 2022 Udostępnij Opublikowano 26 Lutego 2022 Ja kupiłem oryginalną razem z czujnikiem. Ale można też zastosować takie z komputera...   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/94217-combo-c-13-cdti-tempomat/page/6/#findComment-746888 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
biskvp Opublikowano 26 Lutego 2022 Autor Udostępnij Opublikowano 26 Lutego 2022 Ja się używałem właśnie tych wtyczek komputerowych ale przy nich jest bardzo cieniuchny kabelek.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/94217-combo-c-13-cdti-tempomat/page/6/#findComment-746889 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
peplunio Opublikowano 26 Lutego 2022 Udostępnij Opublikowano 26 Lutego 2022 (edytowane) To weź kup ze 2 metry przewodu 0, 5 mm, polutuj, zaizoluj. To nie problem przecież.... Edytowane 26 Lutego 2022 przez peplunio   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/94217-combo-c-13-cdti-tempomat/page/6/#findComment-746892 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
biskvp Opublikowano 26 Lutego 2022 Autor Udostępnij Opublikowano 26 Lutego 2022 (edytowane) 3 godziny temu, peplunio napisał: Tak też zrobiłem, zrobiłem nowy kabel 0,5 i niestety nie się nie zmieniło, wciąż nie działa. Chyba jestem zmuszony olać temat, bo po prostu się w tym samochodzie nie da albo problem leży w innym miejscu. Teraz jak patrzę błędy silnika to cały czas jest obecny Błąd interfejsu tempomatu P1565 A w błędach nadwozia jest B3794 Wysoki sygnał wejściowy tempomatu W dniu 25.02.2022 o 12:53, peplunio napisał: Edytowane 26 Lutego 2022 przez biskvp Dodatek   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/94217-combo-c-13-cdti-tempomat/page/6/#findComment-746896 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 26 Lutego 2022 Udostępnij Opublikowano 26 Lutego 2022 No to gdzieś brakuje kawałka wiązki/kabelka. W zafirze A brakowało dosłownie pół metra we wiązce , brakowało trzech kabelków, a niby wszystko było gotowe i powinno działać. Posprawdzaj jeszcze raz zgodnie ze schematem, na pewno znajdziesz błąd.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/94217-combo-c-13-cdti-tempomat/page/6/#findComment-746897 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
biskvp Opublikowano 26 Lutego 2022 Autor Udostępnij Opublikowano 26 Lutego 2022 17 minut temu, ja37 napisał: No to gdzieś brakuje kawałka wiązki/kabelka. W zafirze A brakowało dosłownie pół metra we wiązce , brakowało trzech kabelków, a niby wszystko było gotowe i powinno działać. Posprawdzaj jeszcze raz zgodnie ze schematem, na pewno znajdziesz błąd. Tylko problem jest taki że ja mam silnik Z13DTJ i na tym schemacie wszystko wygląda inaczej niż u mnie i średnio rozumiem jak to się ma w moim.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/94217-combo-c-13-cdti-tempomat/page/6/#findComment-746899 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
peplunio Opublikowano 26 Lutego 2022 Udostępnij Opublikowano 26 Lutego 2022 (edytowane) Ale że co? Inaczej masz jak w schematach? Dziwne to trochę. Możesz jeszcze zajrzeć do wtyczki sterownika silnika, czy w pinie 22 wtyku x47 faktycznie jest kabelek cienki szary. Bo może nie ma... Nie ma cudów, gdzieś nie ma kawałka instalacji... Edytowane 26 Lutego 2022 przez peplunio   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/94217-combo-c-13-cdti-tempomat/page/6/#findComment-746901 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
biskvp Opublikowano 26 Lutego 2022 Autor Udostępnij Opublikowano 26 Lutego 2022 Dziękuję serdecznie Panowie za zaangażowanie i pomoc, która doprowadziła mnie do uruchomienia tempomatu Winowajcą całego zamieszania okazał się być czujnik sprzęgła który słabo siedział w tym gnieździe przez co pedał sprzęgła nie dotykał go przez co zachowywał się jakby cały czas sprzęgło było wciśnięte. Okazuje się, że kiedy pedał jest w pozycji zero to wtedy guzik musi być wciśnięty, a kiedy wciskamy sprzęgło przycisk odchodzi. Teraz wszystko działa jak należy, jeszcze raz dzięki. Pozdrawiam   1 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/94217-combo-c-13-cdti-tempomat/page/6/#findComment-746902 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 26 Lutego 2022 Udostępnij Opublikowano 26 Lutego 2022 Taka pierdoła   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/94217-combo-c-13-cdti-tempomat/page/6/#findComment-746903 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
peplunio Opublikowano 26 Lutego 2022 Udostępnij Opublikowano 26 Lutego 2022 (edytowane) Przecież pytałeś na początku tego wątku czy czujnik sprzęgła dobrze leży i wrzuciłeś jego zdjęcie jak siedzi w gnieździe. I odpisałem Ci, że musi być tak umieszczony, aby przy nie wciśniętym pedale sprzęgła był całkiem wciśnięty. A na zdjęciu widać, że nie jest wciśnięty do końca. Nie sprawdziłeś tego na początku, stąd Twoje problemy. Ale dobrze że tam zajrzałeś ponownie i cel został ostatecznie osiągnięty, tylko nerwy nie potrzebne.... Edytowane 26 Lutego 2022 przez peplunio 1 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/94217-combo-c-13-cdti-tempomat/page/6/#findComment-746904 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
