Gość kamkof Opublikowano 9 Marca 2022 Udostępnij Opublikowano 9 Marca 2022 Cześć! Chciałem zapytać, czy w astrze H jest możliwość "odzyskania" kodów z carpass (głównie zależy mi na security code) za pomocą op-coma? Widziałem, że jest to możliwe chociażby w Corsie-C jednak nie znalazłem nic o astrze H. Samemu też nie udało mi się do tego dojść Jeśli w astrze H nie ma takiej możliwości, to czy polecacie jakieś inne, skuteczne i też możliwie tanie sposoby na odzyskanie/zczytanie tego PINu?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/94285-odzyskanie-kod%C3%B3w-carpass/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 9 Marca 2022 Udostępnij Opublikowano 9 Marca 2022 W astrze się nie da opcomem. Jak bedziesz w Łodzi, to ci to ogarnę.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/94285-odzyskanie-kod%C3%B3w-carpass/#findComment-747567 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wesol Opublikowano 9 Marca 2022 Udostępnij Opublikowano 9 Marca 2022 Generalnie w żadnym aucie się nie są op comem. Tylko w starych oplach bez can się da jeśli ten kod był wklepywany. Bo jeśli nie był wklepywany to też się nie da. Op com jest sprzętem diagnostycznym a nie do programowania, wgrywania jakichs plików czy wyciągania plików.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/94285-odzyskanie-kod%C3%B3w-carpass/#findComment-747568 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość kamkof Opublikowano 9 Marca 2022 Udostępnij Opublikowano 9 Marca 2022 37 minut temu, ja37 napisał: W astrze się nie da opcomem. Jak bedziesz w Łodzi, to ci to ogarnę. Do Łodzi niestety kawał drogi i raczej prędko tam nie zawitam Istnieją jakieś inne sposoby na zczytanie tego kodu poprzez złącze obd bądź korzystając z innych "urządzeń"?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/94285-odzyskanie-kod%C3%B3w-carpass/#findComment-747571 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 9 Marca 2022 Udostępnij Opublikowano 9 Marca 2022 No. Na przykład Albo moduł LWPM z CId-a   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/94285-odzyskanie-kod%C3%B3w-carpass/#findComment-747574 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
zibik8 Opublikowano 12 Kwietnia 2024 Udostępnij Opublikowano 12 Kwietnia 2024 Pytanie do ja37. Czy jest MOŻLIWOŚĆ w Łodzi odczytu kodu car pas z astry j?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/94285-odzyskanie-kod%C3%B3w-carpass/#findComment-805742 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 12 Kwietnia 2024 Udostępnij Opublikowano 12 Kwietnia 2024 U mnie nie. H to max.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/94285-odzyskanie-kod%C3%B3w-carpass/#findComment-805746 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Mery 11 Opublikowano 12 Kwietnia 2024 Udostępnij Opublikowano 12 Kwietnia 2024 W dniu 9.03.2022 o 17:30, wesol napisał: Generalnie w żadnym aucie się nie są op comem. Tylko w starych oplach bez can się da jeśli ten kod był wklepywany. Bo jeśli nie był wklepywany to też się nie da. Op com jest sprzętem diagnostycznym a nie do programowania, wgrywania jakichs plików czy wyciągania plików. Ja odczytuję w merivie a z licznika i daje radę opcom   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/94285-odzyskanie-kod%C3%B3w-carpass/#findComment-805747 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Marcin 83 Opublikowano 13 Kwietnia 2024 Udostępnij Opublikowano 13 Kwietnia 2024 https://www.olx.pl/d/oferta/opel-diagnostyka-programowanie-odzyskiwanie-pin-log-sterowniki-op-com-CID4371-IDTAp58.html   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/94285-odzyskanie-kod%C3%B3w-carpass/#findComment-805757 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wesol Opublikowano 16 Kwietnia 2024 Udostępnij Opublikowano 16 Kwietnia 2024 Meriva A to taki dziwny wytwór bo ani nie na can ani nie po analogu. Taki kundel trochę. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/94285-odzyskanie-kod%C3%B3w-carpass/#findComment-805868 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
