Marcin 83 Opublikowano 14 Marca 2022 Udostępnij Opublikowano 14 Marca 2022 Nie do końca. Potrzebna między innymi ekspertyza kominiarska, zgłoszenie do gazowni, gdyż w dokumentacji masz piecyk który przygotowywał ciepłą wodę użytkową, a teraz będzie piec o innym przeznaczeniu. Wszelakie pozwolenia o ile masz są wystawione na junkersa, i na takowy są przygotowane kominy i wentylacja.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/94301-ogrzewanie-na-panele-podczerwieni/page/2/#findComment-747811 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Navia Opublikowano 14 Marca 2022 Autor Udostępnij Opublikowano 14 Marca 2022 Tak się jednak zrobi.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/94301-ogrzewanie-na-panele-podczerwieni/page/2/#findComment-747812 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Marcin 83 Opublikowano 14 Marca 2022 Udostępnij Opublikowano 14 Marca 2022 Wszystko wiadomo da się zrobić. Ale w razie nieszczęścia gdy masz coś niezgodnego z prawem to leżysz i kwiczysz . Nawet do ubezpieczenia mieszkania , znajomemu nie wypłacili po zalaniu mieszkania gdyż nie miał corocznego przeglądu kominiarskiego ważnego. U was o to powinna wspólnota zadbać o przeglądy i tak aby był porządek w papierach. Ale koniec końców to Ciebie będą łapać za bety. Był znajomy elektryk to pora na znajomego gazownika lub kominiarza ja się dawno przekonałem że do wszystkiego trzeba się ze trzy razy przymierzać żeby potem się z ręką w nocniku nie obudzić. W bloku jakiego typu macie ogrzewanie? Miejskie? Własna kotłownia gazowa ? Węglowa ? Znając życie będziesz musiała wystąpić do gazowni o warunki, zapewne bez projektu się nie obejdzie. I sam od siebie dodam że sytuacja na rynku jest tak niepewna że na dzień dzisiejszy wszelakie modernizację wstrzymał bym . Zaraz się okaże że gaz wystrzeli jeszcze wyżej . I taniej wyjdzie przyłącze zrobić i promienniki, lub z sąsiadami wspólna kotłownie o ile będzie taka możliwość.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/94301-ogrzewanie-na-panele-podczerwieni/page/2/#findComment-747813 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pan_wAZOn Opublikowano 14 Marca 2022 Udostępnij Opublikowano 14 Marca 2022 (edytowane) trochę z innej strony... piszesz o podwyżce 300% - czyli tak jakby wspólnota była wcześniej na "biznesowej" - wolnorynkowej stawce za gaz; jeżeli tak, a w budynku są tylko mieszkania, chyba jest możliwość "przejścia" na ceny "taryfowe" dla odbiorców zużywających gaz w gospodarstwach domowych /podlegają one zatwierdzaniu przez URE - tutaj podwyżka była rzędu "tylko" ok. 50% ;)/... może warto to sprawdzić, zanim zaczniecie ściany pruć... PS. no chyba, że ogrzewanie macie "miejskie"... to wtedy powyższy wywód jest bez sensu Edytowane 14 Marca 2022 przez pan_wAZOn :)   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/94301-ogrzewanie-na-panele-podczerwieni/page/2/#findComment-747816 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 14 Marca 2022 Udostępnij Opublikowano 14 Marca 2022 42 minuty temu, Marcin 83 napisał: Wszelakie pozwolenia o ile masz są wystawione na junkersa, i na takowy są przygotowane kominy i wentylacja. Znajomy przebił się kominem przez ścianę . Wypuścił specjalny podwójny komin do swojego zasilania powietrzem . Więc nie trzeba wtedy kombinować z kominem istniejacym w ścianie. Ze ściany wystaje tylko na zewnątrz bloku,, kikut ,, na jakieś 30 - 40 cm Zezwolenie od gazowni powinna uzyskac   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/94301-ogrzewanie-na-panele-podczerwieni/page/2/#findComment-747817 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Marcin 83 Opublikowano 14 Marca 2022 Udostępnij Opublikowano 14 Marca 2022 I od wspólnoty.Nie mieszka sama w bloku, nie każdy sobie życzy żeby ktoś za okno wystawiał kratki. Kwestia wentylacji też jest rozległa. Zależy od pieca, zależy od modelu , trzeba też zdać sobie sprawę że nie można go powiesić gdzie się chce . Dlatego kolejne spotkanie z kimś kto doradzi lub odradzi zanim się w koszta pójdzie   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/94301-ogrzewanie-na-panele-podczerwieni/page/2/#findComment-747819 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 14 Marca 2022 Udostępnij Opublikowano 14 Marca 2022 Marcin ja piszę o bloku. Na pewno jest potrzebne określenie miejsca i przecież sama nie zamontuje. Ale przy takim kominie nie trzeba już spraw wentylacyjnych bo komin sam sobie pobiera powietrze z zewnątrz do zasilenia piecyka   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/94301-ogrzewanie-na-panele-podczerwieni/page/2/#findComment-747820 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Navia Opublikowano 14 Marca 2022 Autor Udostępnij Opublikowano 14 Marca 2022 12 minut temu, pan_wAZOn napisał: piszesz o podwyżce 300% - czyli tak jakby wspólnota była wcześniej na "biznesowej" - wolnorynkowej stawce za gaz; To wszystko przez stary piec. Dopóty nie było podwyżek gazu płaciliśmy lekko ponad 100zł miesięcznie przez cały rok za tzw ogrzewanie i oświetlenie na klatce. 15 minut temu, pan_wAZOn napisał: w budynku są tylko mieszkania, chyba jest możliwość "przejścia" na ceny "taryfowe" dla odbiorców zużywających gaz w gospodarstwach domowych /podlegają one zatwierdzaniu przez URE - tutaj podwyżka była rzędu "tylko" ok. 50% ;)/... Pisaliśmy i odpisali aby pisać do dostawcy bo on ustala stawki. 44 minuty temu, Marcin 83 napisał: W bloku jakiego typu macie ogrzewanie? No stoi piec gazowy. Kiedyś była kotłownia węglowa. Piec węglowy jeszcze jest ale nie nadaje się do eksploatacji . Jest nawet odcięty. 13 minut temu, Marcin 83 napisał: I od wspólnoty. No akurat to mój mąż jest w tym bloku za to odpowiedzialny to on może komuś zezwolić lub nie. 18 minut temu, adam1954 napisał: Znajomy przebił się kominem przez ścianę . Wypuścił specjalny podwójny komin do swojego zasilania powietrzem No tak właśnie myślimy zrobić. 49 minut temu, Marcin 83 napisał: I sam od siebie dodam że sytuacja na rynku jest tak niepewna że na dzień dzisiejszy wszelakie modernizację wstrzymał bym . Nie zamierzam robić tego z dnia na dzień. Czekam aż skończy się okres grzewczy. Co inni będą robić bo dogadać się z innymi bardzo ciężko.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/94301-ogrzewanie-na-panele-podczerwieni/page/2/#findComment-747823 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pan_wAZOn Opublikowano 14 Marca 2022 Udostępnij Opublikowano 14 Marca 2022 adam - patrząc na schemat lokalu to montaż kotła w łazience albo w kuchni - jeżeli ściana bez okien jest "zewnętrzna" - tam kominek z zasysaczem powietrza można przebić, na ścianach "z oknami" z tego co wiem tak prosto już nie jest, szczególnie w budynku wielorodzinnym; dodatkowo - trzeba jeszcze nowy kociołek "spiąć" z istniejącymi grzejnikami... albo robić nowe; 3 minuty temu, Navia napisał: To wszystko przez stary piec. Dopóty nie było podwyżek gazu płaciliśmy lekko ponad 100zł miesięcznie przez cały rok za tzw ogrzewanie i oświetlenie na klatce. Ten stary kocioł ogrzewa cały budynek, tzn. wszystkie mieszkania i części wspólne - klatka schodowa itp? 3 minuty temu, Navia napisał: Pisaliśmy i odpisali aby pisać do dostawcy bo on ustala stawki. Umowa na dostawę gazu jest jedna na cały budynek - zawarta pomiędzy "wspólnotą"/zarządcą a dostawcą gazu? 3 minuty temu, Navia napisał: No stoi piec gazowy. Kiedyś była kotłownia węglowa. Piec węglowy jeszcze jest ale nie nadaje się do eksploatacji . Jest nawet odcięty. Ewentualnie wymiana "starego" gazowca na nowy - ale to raczej wielocyfrowe kwoty, węglowiec zezłomować - parę złotych wpadnie /złom teraz drogi.../;   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/94301-ogrzewanie-na-panele-podczerwieni/page/2/#findComment-747824 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Navia Opublikowano 14 Marca 2022 Autor Udostępnij Opublikowano 14 Marca 2022 Montaż kotła tylko w kuchni bo jest ściana na zewnątrz aby nie robić instalacji w wentylacji. Już miej więcej wiem ze gdy sąsiedzi się odetną to tu zostanie tylko z tego piecyka wpiąć się w istniejącą instalację i zaślepienie pionu. No w łazience też jest grzejnik z innego pionu ale on był dokładany do obecnej instalacji i można go przerobić na elektryczny. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/94301-ogrzewanie-na-panele-podczerwieni/page/2/#findComment-747825 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
