Gość mig Opublikowano 25 Marca 2022 Udostępnij Opublikowano 25 Marca 2022 (edytowane) Sprawdziłem miernikiem i niestety na wtyczce od czujnika oporność nieskończona czyli przerwany obwód. Teraz pytanie mam, bo wymiana razem z piastą - jaki jest koszt takiej naprawy (części + robocizna)? Może poczekać z wymianą do czasu aż łożysko zacznie się odzywać (obecnie 80kkm)? Czy można jakoś obejść ten czujnik np. wpiąć równolegle cewkę lub rezystor tak, by ABS działał i nie świecił się? W dniu 19.03.2022 o 17:51, mateusz101195 napisał: moja jest z 2008r, wiec rocznik nawet zbliżony. i jak wyżej po edycji dopisałem jak mi sie zesrywał abs przy hamowaniu to predkość pokazywało. a co do sprawdzania miernikiem to próbowałem to testować wedle filmików na yt ale gówno ten czujnik dawał napięcia, miernik nawet błedu pomiarowego nie pokazywał. sama zębatka abs jest zabudowana w piaście więc ona raczej nie rdzewieje, złączce czujnika bym się przyjżał w pierwszej kolejności. jak to nie to to piasta do wymiany Rozwiń Przypomniałem sobie bo szukałem szkła do lusterka lewego - w 2010 był jakiś lifting m.in większe lusterka. Może zmienili też odczyt prędkości. Edytowane 25 Marca 2022 przez mig Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/94319-kontrolka-abs-%C5%9Bwieci-brak-b%C5%82%C4%99d%C3%B3w/page/2/#findComment-748385 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Marcin 83 Opublikowano 25 Marca 2022 Udostępnij Opublikowano 25 Marca 2022 Wymiana nie jest ciężka. Konkretny klucz 32 żeby półoś odkręcić to podstawa. A reszta już bez problemu . Sprawdzałeś czy nie wystaje jakis kikut kabla co by się dolutowac? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/94319-kontrolka-abs-%C5%9Bwieci-brak-b%C5%82%C4%99d%C3%B3w/page/2/#findComment-748394 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 25 Marca 2022 Udostępnij Opublikowano 25 Marca 2022 W dniu 25.03.2022 o 19:01, mateusz101195 napisał: wymiana, która łatwa nie jest Rozwiń Co tutaj widzisz trudnego? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/94319-kontrolka-abs-%C5%9Bwieci-brak-b%C5%82%C4%99d%C3%B3w/page/2/#findComment-748395 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość mig Opublikowano 25 Marca 2022 Udostępnij Opublikowano 25 Marca 2022 W dniu 25.03.2022 o 19:06, Marcin 83 napisał: Wymiana nie jest ciężka. Konkretny klucz 32 żeby półoś odkręcić to podstawa. A reszta już bez problemu . Sprawdzałeś czy nie wystaje jakis kikut kabla co by się dolutowac? Rozwiń Oblukałem dokładnie ale wszystko ładnie ... niestety . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/94319-kontrolka-abs-%C5%9Bwieci-brak-b%C5%82%C4%99d%C3%B3w/page/2/#findComment-748397 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Marcin 83 Opublikowano 25 Marca 2022 Udostępnij Opublikowano 25 Marca 2022 No to nowa piasta wjedzie W dniu 25.03.2022 o 19:12, mateusz101195 napisał: Na filmach Rozwiń Zaraz Ci pokaże jakim kluczem to atakowałem. ale fakt filmy od nich to z przymrużeniem oka. Na jednym młotkiem w półoś napierniczał po gwincie żeby wyszła Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/94319-kontrolka-abs-%C5%9Bwieci-brak-b%C5%82%C4%99d%C3%B3w/page/2/#findComment-748398 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość mig Opublikowano 25 Marca 2022 Udostępnij Opublikowano 25 Marca 2022 W dniu 25.03.2022 o 19:12, mateusz101195 napisał: Na filmach to zawsze tak fajnie i prosto wychodzi, zaraz śruba nie idzie, klucz się obmyka albo sworzeń nie chce wyjśc ;P Rozwiń No właśnie. Kiedyś w Felicji postanowiłem wymienić sprężyny w mc-person'ie i ukręciłem śrubę przy piaście bo nie dała się odkręcić. Potem trochę strachu z dojazdem do serwisu a w serwisie dopiero palnik pomógł bo nie mogli wybić śruby. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/94319-kontrolka-abs-%C5%9Bwieci-brak-b%C5%82%C4%99d%C3%B3w/page/2/#findComment-748400 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Marcin 83 Opublikowano 25 Marca 2022 Udostępnij Opublikowano 25 Marca 2022 dlatego napisałem że klucz konkretny. Od tego czasu już się zruinowalem na klucz udarowy i mocne klucze 3/4 . Koszt... Owego klucza...zerowy . Przy każdej robocie coś może przystopować, głupia śruba co tarcze do piasty ustala potrafi krwi napsuć. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/94319-kontrolka-abs-%C5%9Bwieci-brak-b%C5%82%C4%99d%C3%B3w/page/2/#findComment-748401 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość mig Opublikowano 25 Marca 2022 Udostępnij Opublikowano 25 Marca 2022 W dniu 25.03.2022 o 19:01, mateusz101195 napisał: Widze po necie ze piasta firmy lepszej niz kraft to koszt w granicach 300ziko(np febi)+ wymiana, która łatwa nie jest więc pewnie 200ziko trzeba dać, ale to wszystko zależy od miejscowości i konkretnego warsztatu. zanim łożysko zacznie się sypać to se jeszcze poczekasz, u mnie 220k km i jeszcze oryginalne piasty są XD Rozwiń No to GM montował lepsiejsze łożyska. Koledze w golfie plusie (auto kupił jako nowe więc licznik ok) przy 80kkm zaczęły szumieć łożyska z tyłu (na wakacjach za granicą). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/94319-kontrolka-abs-%C5%9Bwieci-brak-b%C5%82%C4%99d%C3%B3w/page/2/#findComment-748403 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Marcin 83 Opublikowano 25 Marca 2022 Udostępnij Opublikowano 25 Marca 2022 Dlatego napisałem że robota prosta jeśli ma się konkretny klucz . Śruba na półosi siedzi ostro. Gdybym nie ukulał takiego klucza to młotek majzel i heja. Kilka razy w łeb i pewnie też by poszła. Niestety jak samemu chce się coś robić to też poniekąd trzeba mieć czym. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/94319-kontrolka-abs-%C5%9Bwieci-brak-b%C5%82%C4%99d%C3%B3w/page/2/#findComment-748404 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Marcin 83 Opublikowano 25 Marca 2022 Udostępnij Opublikowano 25 Marca 2022 W dniu 25.03.2022 o 19:36, mateusz101195 napisał: No koszt zerowy, jak masz nasadke, grzechotke, sprawarke i umiesz spawać XD normalny kowalski, jak np ja, nie ma dostepu do takich cudów Rozwiń Nie przesadzaj. Nasadkę i tak byś potrzebował żeby atakować. Grzechotkę miałem starą to poszła na straty, gdybym nie miał to jakiś kawałek profila , płaskownika też się znajdzie. A co do spawarki może nie masz, ale pewnie ktoś znajomy posiada . Jakoś trzeba sobie radzić. Jak będziesz potrzebował to wbijaj uspawamy cały komplet Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/94319-kontrolka-abs-%C5%9Bwieci-brak-b%C5%82%C4%99d%C3%B3w/page/2/#findComment-748408 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
