bolo75 Opublikowano 26 Marca 2022 Autor Udostępnij Opublikowano 26 Marca 2022 Nie mam żadnych fotek, wymiana była na parkingu pod sklepem z częściami motoryzacyjnymi. Sama wymiana banalna, wyciągnięcie obudowy filtra powietrza, odkręcenie i odgięcie obudowy przepustnicy. Poluzowanie 15tką napinacza paska klinowego i zdjęcie go, odkręcenie łap trzymających alternator (jedna od strony rozrządu druga od strony szyby). Odkręcenie długiej śruby "na zawiasie alternatora" (od dołu), odkręcenie kabli (wcześniej odłączenie akumulatora ) i wyjęcie alternatora. Odkręcenie 3 wkrętów plastikowej obudowy alternatora i odgięcie trzech zatrzasków na obudowie. Zdjęcie obudowy i jest dostęp do regulatora, odkręcenie 2 śrub trzymających regulator a później zabawa w odwrotnej kolejności.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/94353-delikatnie-%C5%9Bwieci-si%C4%99-kontrolka-%C5%82adowania/page/2/#findComment-748443 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bolo75 Opublikowano 26 Marca 2022 Autor Udostępnij Opublikowano 26 Marca 2022 To chyba nie koniec zabawy , dziś rano odpalam go wszystko ok, jadę 5km i zaczyna się delikatnie świecić kontrolka od poduszki, spada wskaźnik paliwa, spada prędkość i temp. płynu, wyłącza się radio, zaczyna szarpać jakby nie dostawał iskry. Zatrzymuję się wyłączam go i odpalam jeszcze raz i wszystko wraca do normy. Ciekawostką jest to, że kontrolka ładowania się nie włączyła. Sprawdzałem ładowanie i na obciążeniu jest 14,05V. Tak więc pacjent jest na obserwacji , i zabawa trwa   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/94353-delikatnie-%C5%9Bwieci-si%C4%99-kontrolka-%C5%82adowania/page/2/#findComment-748473 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Marcin 83 Opublikowano 26 Marca 2022 Udostępnij Opublikowano 26 Marca 2022 11 minut temu, bolo75 napisał: Tak więc pacjent jest na obserwacji , i zabawa trwa Albo Ty jego , albo on Ciebie   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/94353-delikatnie-%C5%9Bwieci-si%C4%99-kontrolka-%C5%82adowania/page/2/#findComment-748474 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rafalgrzegorz Opublikowano 26 Marca 2022 Udostępnij Opublikowano 26 Marca 2022 Możliwe że coś się dzieje z kostką stacyjki.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/94353-delikatnie-%C5%9Bwieci-si%C4%99-kontrolka-%C5%82adowania/page/2/#findComment-748475 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bolo75 Opublikowano 30 Marca 2022 Autor Udostępnij Opublikowano 30 Marca 2022 Corsarz doszedł do siebie, prawdopodobnie włączenie się kontrolki poduszki i spadek napięcia, po wymianie regulatora napięcia wynikał z dramatycznie rozładowanego akumulatora. Zresztą zanim wymieniłem regulator, to po przekręceniu stacyjki nie zapalała się kontrolka akumulatora, tak jakby go nie było. Teraz już jest ok doładował się akumulator i jak na razie problemy elektryczne zniknęły.   1 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/94353-delikatnie-%C5%9Bwieci-si%C4%99-kontrolka-%C5%82adowania/page/2/#findComment-748663 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bolo75 Opublikowano 8 Kwietnia 2022 Autor Udostępnij Opublikowano 8 Kwietnia 2022 (edytowane) Wczoraj znów cosarz dał znać o sobie objawami rozładowania akumulatora i brakiem ładowania. Czyli regulator napięcia był dobry a jego wymiana była bez sensu. Zastanawiało mnie dlaczego za pierwszym razem objawów rozładowania akumulatora po chwili znów zaczął ładować akumulator. Uznałem , że musi coś być nie tak z samym alternatorem. Podejrzenie padło na brak połączenia między stojanem a uzwojeniem (kiedy wymieniałem w nim stojan). Wyciągnąłem alternator otworzyłem go zdjąłem łożysko i bingo. Jeden kabel miał lut odklejony. Oryginalnie kable te są tam zgrzewane a że nie mam zgrzewarki to je przylutowałem i okazało się , że dość nieudolnie , że się lut odkleił. Po ponownym zlutowaniu (nie wiem na jak długo :D) corsarz wrócił do zdrowia. Edytowane 8 Kwietnia 2022 przez bolo75   1 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/94353-delikatnie-%C5%9Bwieci-si%C4%99-kontrolka-%C5%82adowania/page/2/#findComment-748887 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Marcin 83 Opublikowano 8 Kwietnia 2022 Udostępnij Opublikowano 8 Kwietnia 2022 No to na tę chwilę 2:2 Ciekawe kto kogo teraz   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/94353-delikatnie-%C5%9Bwieci-si%C4%99-kontrolka-%C5%82adowania/page/2/#findComment-748888 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bolo75 Opublikowano 8 Kwietnia 2022 Autor Udostępnij Opublikowano 8 Kwietnia 2022 (edytowane) A tak z ciekawości naszło mnie pytanie. Gdybym odłączył całkowicie alternator czyli nie byłoby ładowania, to czy nie powinna się włączyć kontrolka akumulatora, że prąd pobierany jest właśnie a akumulatora? Dlaczego w moim przypadku kiedy nie było ładowania czyli alternator był "odłączony" nie włączyła się kontrolka że prąd na włączonym silniku pobierany jest z akumulatora. Jak to możliwe , że ssilnik bez ładowania z alternatora pozwala na całkowite rozładowanie akumulatora i nie wskazuje , że nie ma ładowania. Czy to normalne? Edytowane 8 Kwietnia 2022 przez bolo75   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/94353-delikatnie-%C5%9Bwieci-si%C4%99-kontrolka-%C5%82adowania/page/2/#findComment-748891 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 9 Kwietnia 2022 Udostępnij Opublikowano 9 Kwietnia 2022 Nie masz tam sterowania ładowaniem przez sterownik więc nic dziwnego   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/94353-delikatnie-%C5%9Bwieci-si%C4%99-kontrolka-%C5%82adowania/page/2/#findComment-748927 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
