Szczęśliwy posiadacz Opublikowano 26 Marca 2022 Udostępnij Opublikowano 26 Marca 2022 Czesc wszystkim, założyłem nowy komplet sprzegla do corsa 1.0 2010 a10xep. Moje pytanie to czy docisk powinien wyglądać tak jak na zdjęciach tzn ze jest wklęsły? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/94359-montaz-sprzegla-a10xep/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rafalgrzegorz Opublikowano 26 Marca 2022 Udostępnij Opublikowano 26 Marca 2022 A na pewno prawidłowo założyłeś tarcze sprzęgła? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/94359-montaz-sprzegla-a10xep/#findComment-748471 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Szczęśliwy posiadacz Opublikowano 27 Marca 2022 Autor Udostępnij Opublikowano 27 Marca 2022 Tak tarcza założona poprawna strona. Już przy montażu kiedy przyłożyłem zestaw do koła zamachowego była taka szczelina jak na zdjęciu Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/94359-montaz-sprzegla-a10xep/#findComment-748483 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rafalgrzegorz Opublikowano 27 Marca 2022 Udostępnij Opublikowano 27 Marca 2022 Mi tu coś nie pasi. Coś jest nie tak - według mnie - ale mogę się mylić. Według mnie docisk powinien dolegać do koła zamachowego. Może masz błędnie dobrany zestaw sprzęgła. Może sprawdź sobie po nr VIN w katalogu czy masz poprawny - https://opel.7zap.com/pl/car/ Już się zdarzało że ktoś źle obrócił tarczę i był problem Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/94359-montaz-sprzegla-a10xep/#findComment-748486 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Szczęśliwy posiadacz Opublikowano 27 Marca 2022 Autor Udostępnij Opublikowano 27 Marca 2022 Mi też to się nie wydaje zeby to było dobrze dobrane. Zakładałem wcześniej w 1.2 i 1.4 corsa i to tak nie wyglądało a docisk dolegal odrazu do koła. Jutro wezme inny zestaw w innym sklepie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/94359-montaz-sprzegla-a10xep/#findComment-748487 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 27 Marca 2022 Udostępnij Opublikowano 27 Marca 2022 Wygląda jakby to był zestaw do koła garnkowego. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/94359-montaz-sprzegla-a10xep/#findComment-748533 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
WariatPSM Opublikowano 27 Marca 2022 Udostępnij Opublikowano 27 Marca 2022 Zdejmuj nowy i wstawiaj stary, jak już będą dwa zestawy na stole to porównaj, może masz odwrotnie tarczę bądź źle wycentrowaną albo słabo skręcony docisk. Masz u siebie wszystkie graty na spokojnie rozkręć i porównaj, też powinny być numery katalogowe na częściach, spisz i porównaj w katalogu czy są odpowiednie pod twoją wersję silnikową. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/94359-montaz-sprzegla-a10xep/#findComment-748550 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Szczęśliwy posiadacz Opublikowano 29 Marca 2022 Autor Udostępnij Opublikowano 29 Marca 2022 Dziś kupiłem inny zestaw. Wszystko siadlo wkoncu jak należy wkoncu. Dziękuję za podpowiedzi. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/94359-montaz-sprzegla-a10xep/#findComment-748637 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Marcin 83 Opublikowano 29 Marca 2022 Udostępnij Opublikowano 29 Marca 2022 No to dobrze że zauważyłeś przy montażu. Możesz napisać jakich części użyłeś na pierwszy montaż a jakich na kolejny? Może to innym użytkownikom pomoże w doborze odpowiednich części. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/94359-montaz-sprzegla-a10xep/#findComment-748641 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Szczęśliwy posiadacz Opublikowano 30 Marca 2022 Autor Udostępnij Opublikowano 30 Marca 2022 Wiec tak, pierwszy nie pasujący zestaw to ten na górze. Drugi poniżej pasował idealnie. Nr części na zdjęciu. Dziękuję 1 1 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/94359-montaz-sprzegla-a10xep/#findComment-748644 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
